Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vor/Nachteil Getsample und fortlaufende ADC Messung
von Max M. (Gast)
Welchen Vor/Nachteil hat GetSample ur fortlaufdenden Messung mit dem ADC
des Controllers?
Ist Getsample genauer/stabiler?
von Gustl B. (gustl_b)
Max M. schrieb:
> des Controllers
Ja welcher denn? Was sagt das Datenblatt?
von Max M. (Gast)
Atmega oder aktuell STM32F103
Macht das einen Unterschied?
Die meisten Controller haben doch diese Option, also fortlaufende
Messung und GetSample.
Daher hatte ich das nicht weiter spezifiziert
Hängt vermutlich vom verbauten ADC und dessen Referenz ab. Und je nach
ADC Typ auch von der externen Beschaltung ob die beim kontinuierlichen
Abtasten genug Strom für den Sample Kondensator liefert.
von Sebastian W. (wangnick)
> des Controllers?
Beim Atmega328P dauert eine ADC-Messung 13 ADC-Clockcycles. Fortlaufende
Messungen werden ohne Pause zwischen den Messungen ausgeführt, man
erhält also alle 13 ADC-Clockcycles einen Messwert. Bei einer Sequenz
von Einzelmessungen muss im Programm das Ende jeder Messung erkannt und
eine neue Messung ausgelöst werden. Dazu werden einige zusätzliche Takte
benötigt. Der Abstand der Messungen voneinander ist dabei also etwas
größer als 13 ADC-Clockcycles.
LG, Sebastian
von Stefan F. (Gast)
> des Controllers?
Das kommt auf deinen Anwendungsfall an. Bei manchen ist wichtig, dass
die Samples in regelmäßigen Intervallen ohne Zeitversatz (Jitter)
stattfinden. Das geht freilaufend an einfachsten.
Aus dem Bauch heraus schätze ich, dass die beiden Methoden keinen
nennenswerten Unterschied auf die Genauigkeit der erfassten Spannung
haben. Sonst wäre das im Datenblatt geschrieben.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
> Messung
Ja, aber es kommt auch darauf an, inwiefern das "free running"
konfigurierbar ist. Beim ATmega328P z.B. ist das nur sehr begrenzt
möglich. Die Wandlung dauert im "free running" immer 13 ADC-Takte. Und
wie lange ein ADC-Takt dauert, ist leider nur in sehr groben Schritten
einstellbar.
Will/muss man eine bestimmte Samplerate erreichen, dann verbietet sich
deshalb oft das "free running". Allerdings ist das Teil wenigstens in
der Lage, auch ohne MCU-Intervention mittels eines Timers Samplevorgänge
in regelmäßigen Abständen auszulösen. Kostet aber natürlich einen Timer,
der dann höchstens noch eingeschränkt für andere Aufgaben verfügbar ist.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> des Controllers?
Oh weh!
GetSample ist wohl der Name einer Funktion. Was die macht, weiß außer
dir kein Mensch. Vermutlich löst sie eine ADC-Messung aus. Aber was
noch? Die fortlaufende ADC-Messung ist vergleichsweise exakt definiert.
Nach den Ende einer Konversion wird direkt die nächste ausgelöst. Aber
auch da gibt es Unterschiede. Z.B. ob immer derselbe ADC-Kanal gewandelt
wird oder bestimmte Kanäle nacheinander.
Du verlangst also von uns, einen unbekannten Apfel mit einem Korb Birnen
zu vergleichen. Genausogut hättest du fragen können, ob ein PKW einen
Vorteil vor einem VW Golf hat.
Versuch einer Antwort: Klar, weil er grün ist.
von Rainer W. (rawi)
Das kommt darauf an, wie wichtig für dich die Anzahl der effektiven Bits
des ADC ist und wie die abzutastenden Signale spektral aussehen.
von Max M. (Gast)
Oh weh!
Die ganze wird hier freundlich miteinander geschrieben und da kommt dann
Das "Oh weh! hättest du dir auch klemmen können und einen weiteren
Teil...
Aha, du meinst also, das ist gar keine extra Funktion von Controllern
sondern eine Besonderheit meines Tools, mit ich arbeite.
Ah ok, das müsst ich natürlich noch mal überprüfen.
Ich meinte sowas auch irgendwo im Reference Manual gesehen zu haben,
daher diese Täuschung.
Vermutlich habe ich das mit dem Trigger Modus verwechseln, da der auch
zwischen Trigger und Freerunning unterschieden wird beim Atmega Mmanual
z.b.
Kann man aber auch anders als mit "Oh weh!" einleiten...
Ich hatte bis eben den Eindruck, dass sich das Umgangsklima hier
deutlich gebessert hat.
Ich hoffe einfach mal das sich der positive Trend in diesem Forum
dennoch fortsetzt.
Einzelne Querschläger wird es wohl immer geben
wieder einer wie du.
ja sachlich geantwortet und Axel S. schrieb:
>> des Controllers?
> Oh weh!
von Rolf M. (rmagnus)
Es gibt zumindest keinen controllerübergreifend allgemeingültig
definierten Begriff "GetSample". Es muss also wohl zum von dir
verwendeten Tool gehören, das aber außer dir keiner hier kennt.
> z.b.
Nunja, als Fragesteller kann man sich aber auch etwas mehr Mühe geben
und gleich von Anfang an ein paar essenzielle Informationen mitliefern,
statt sie sich erst aus der Nase ziehen zu lassen. Dass nicht alle ADCs
auf der Welt exakt gleich funktionieren, sollte ja eigentlich klar sein.
von Max M. (Gast)
Ich meine es bei ARM und AVR gesehen zu haben(vermutlich durch meine IDE
bedingt) also gehe ich davon aus das es bei allen gängigen so ist, doch!
Und nein es ist nicht klar, für jemanden der es nicht besser weiß!
Aber ist ja auch völlig, egal, nun habe ich es ergründen können und der
Thread musss nicht in eine Richtung laufen wie es für dieses Forum in
der Vergangenheit üblich war...
Wäre schön, wenn sich der Umgang wirklich in eine Richtung verschiebt,
wie der Faden oben begonnen.
Danke soweit.
"Dass nicht alle ADCs
sein."
von J. S. (jojos)
'Deine' IDE ist ja die Mikroe, die wohl ein eigenes SDK für die
Controller mitbringt. Das ist keiner Weise allgemeingültig oder mit
anderen kompatibel. Von daher ist nur Rätsel raten. Was die Funktion
macht sollte dokumentiert sein und dann muss man entscheiden ob die in
sein Programm passt oder nicht.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Hier muss ich sagen, dass der Thread richtig scheiße begonnen hat. Du
kannst also froh sein, nicht sofort geköpft worden zu sein.
Vergleich:
> Was ist besser, Schoko- oder Erdbeereis?
Ohne Randbedingungen/Kontext, eine recht doofe Frage, mit erheblich
potential sich die Köpfe einzuschlagen.
Bei einer solchen Frage geht es doch zuerst um KO Kriterien!
Barbara hat eine Erdbeerallergie, und bekommt sofort Pickel davon.
Heinrich muss nach einem winzigen Happen Schoko 1 Woche lang Steine
kacken.
Waltrud und Willi, habe es mit der Laktose, sagen so zu beidem: Nein!
Und dann, wenn die KO Kriterien umschifft sind, dreht es sich um
Geschmacksvorlieben. Ein perfektes Streitthema.
Was meinst du mit "es"? Deine Funktion GetSample()?
Die macht zwar für den Anwender das Gleiche, eben einen Abtastwert
zurückliefern, aber wie diese Funktion implementiert ist bleibt völlig
unklar. Der Baustein selber hat keine solche Funktion, der hat nur
Register und so Zeug. Die Funktion stellt bestimmte Funktionalität vom
Baustein in einer Hochsprache wie C zur Verfügung. Dazu muss abstrahiert
werden. Wie diese Funktion also für die einzelnen Bausteine
implementiert ist kann und wird sich stark unterscheiden, aber das
Schöne ist eben, dass das dem Anwender, dir, egal sein kann weil sie
jedes Mal trotz unterschiedlicher Implementierung und unterschiedlichen
Bausteinen das macht was sie soll - einen Abtastwert zurückliefern.
Wenn du willen willst was die Funktion intern macht, wie die den ADC
verwendet um zu diesem Abtastwert zu kommen, da musst du dir die
Implementierung der Funktion angucken.
von Peter D. (peda)
> möglich.
Wie kommst Du darauf?
Im ADCSRB kannst Du T0 oder T1 als Auto Trigger Source auswählen und
somit zyklusgenau das Intervall bestimmen.
P.S.:
Sehe gerade, das hast Du ja schon beschrieben.
Ich sehe aber nicht, daß dadurch der Timer blockiert wäre, die Timer
haben ja mehrere Interruptvektoren.
Vielleicht die meisten, die du kennst. Ich kenne diese "Option" nicht
aus irgendeiner Hardwarebeschreibung im Datenblatt oder als Register.
Vermutlich ist das also ein Stück Software.
> bedingt)
Was der AVR hat und was der ARM als reale Hardware hat, das steht im
Datenblatt. Was ein Programmierer daraus gemacht hat, steht im Software
Manual zur entsprechenden Lib.
Jetzt weißt du es ja besser und kannst di mal im Datenblatt deines µC
einlesen. Da steht dann auch ganz genau drin, was die Hardware des µC
kann.
Meine Erfahrung: ganz oft hat der TO selber die Zügel für die
Marschrichtung in der Hand.
Das mag schon sein. Aber keiner von uns weiß, um welchen µC es dir geht.
Oder welche IDE du nutzt. Und welche Lib zur Hardware-Abstraktion.
Und zwar nach wie vor nicht!
Das liegt ganz an dir. Deine ursprüngliche Frage ist auf jeden Fall
unsinnig. Und was du zwischenzeitlich hast "ergründen können", ist auch
nicht klar ...
von Peter D. (peda)
Ich benutze in meinen Projekten immer Round-Robin. Wenn z.B. 5
ADC-Eingänge benutzt werden, dann liest der ADC-Interrupt das Ergebnis
aus, schaltet den MUX weiter und startet die nächste Messung. Damit hat
die Mainloop immer den aktuellsten Wert im RAM verfügbar und muß auf
nichts warten.
Bei Bedarf macht der ADC-Interrupt auch die Mittelwertbildung, z.B.
speichert intern die Summe über je 64 Wandlungen.
