Suche SSD 1,8" Micro-SATA uSATA µSATA
(Firma: egal) #7512946
OP #7514308
Hintergrund: Ich möchte einem alten Laptop mit IDE-Anschluß eine SSD spendieren, da lohnt kein hoher Einsatz. Zufällig habe ich einen IDE-µSATA-Adapter und einen SATA-µSATA-Adapter "geerbt", so daß sich anbot, eine alte und obsolet gewordene µSATA-SSD (zur allergrößten Not auch nur 64GB) zu verwenden. Für mSATA und M.2-SATA habe ich überhaupt nichts, nicht mal Geräte mit entsprechenden Slots; würde ich mSATA- oder M.2.-SATA-SSD verwenden müßte ich noch (zusätzliche) passende IDE- und SATA-Adapter kaufen. Adapter für µSATA-mSATA bzw. µSATA-M.2-SATA mit einer jeweils passenden SSD wären zwar ein workaround; aber dann würde ich wohl eher zu M.2-SATA tendieren, aber der verlinkte Adapter (hatte ich bislang noch nicht gefunden) ist absolut wuchermäßig überteuert.
#7514317
Da empfehle ich dir einen anderen, alternativen Ansatz, den ich so umgesetzt habe.
  1. einen 2,5" IDE --> CF Adapter
  2. einen CF --> µSD Adapter (Aliexpress)
  3. eine gute µSD Karte (Industrial Version) - ich habe da eine Western Digital Purple genommen, die für ununterbrochene Videoaufzeichnung sind und 5 Jahre Garantie haben. Der CF Adapter maskiert auch das unseelige removable Bit, was die Installation von Windows erschwert. Habe so Windows auf einem Idustrie-PC installiert.
OP #7514326
Mit SD- und Micro-SD habe ich schon so oft unerklärliche Datenverluste erlitten (waren "normale" und keine "Industrial"-Karten), daß ich bei schreibintensiven Anwendungen wie einem Win-BS davor zurückschrecke - von den Mehrkosten nicht zu reden.
Wo liegt aus Deiner Sicht der Vorteil, eine Micro-SD anstelle einer "richtigen" SSD zu verwenden?
Der Platzbedarf ist hier nicht das Thema, ich könnte auch eine normale 2,5"-SSD verwenden, denn bei vielen ist die Platine nur wenige cm lang, und wenn ich nicht bereits das µSATA-"Adapterset" hätte, dann würde ich beim Chinamann einen IDE-SATA-Adapter kaufen, mit einer meiner "kurzen" 2,5"-128GB-SSD verheiraten und für jene einen günstigen Ersatz kaufen. Möglicherweise ist das sogar die beste&einfachste Lösung ...
#7514334
Adapter, um eine m.2-SATA-SSD in ein Gerät einzubauen, das eine 2.5"-IDE-Festplatte erwartet, kosten nicht die Welt.
Und es ist sinnvoller, eine m.2-SATA-SSD anzuschaffen, statt eines exotischen, veralteten und möglicherweise auch noch überteuerten Spezialformats, einfach, weil aktuelle SSDs a) größer und b) vor allem haltbarer sind. Und eine m.2-SATA-SSD kann man auch nachher anderswo verwenden.
https://www.amazon.de/dp/B07ZM6LCMM
Wen man sowas nicht bei Amazon, sondern direkt bei Aliexpress bestellt, wird es natürlich auch günstiger, nur muss man länger warten.
#7514344
  3. eine gute µSD Karte (...
Warum nicht gleich eine ordentliche Industrial CF? Die sind ungleich robuster als SD und für den Einsatz als HDD gemacht.
#7514350
Grundlage von CF ist die alte PATA Schnittstelle, und die ist hoffnungslos veraltet. Flash-Controller mit dieser Schnittstelle dürfte es nur noch entsprechend veraltet geben. Als Lösung für ein einzelnes Problem geht das völlig in Ordnung (wie wohl hier), wenn man die oft hohen Preise für Altware und Nischenlösungen akzeptiert. Als strategische Lösung mit Zukunft ist es jedoch nicht zu empfehlen.
OP #7514373
Ja, sicher, IDE-M.2-SATA-Adapter geht auch, habe ich ja geschrieben, aber ich habe hier keinerlei M.2-SATA-Umfeld, nur IDE und SATA, da wäre aus den genannten Gründen ein IDE-SATA-Adapter mit einer "kurzen" 128GB-SATA-SSD passender als noch ein M.2.-SATA-"Faß" aufzumachen. Dank der Diskussion hier habe ich das noch mal überdacht und werde wie skizziert einen IDE-SATA-Adapter kaufen und mit einer alten "kurzen" SATA-SSD verwenden - und das µSATA-Adapter-Paket verkaufen.
#7514381
Mechanisch passt Vieles irgendwie zusammen, ob es dann elektrisch und softwaretechnisch hinhaut und stabil läuft, steht auf einem ganz anderen Blatt. Dir wurde 2 funktionierende Konzepte aufgezeigt, die du nur 1:1 umsetzen brauchst. Du hast dich für den 3. Weg entschieden - auch gut. Dann setze das so um und berichte.
OP #7514385
????? IDE->SATA ist doch wohl in keiner Weise unsicherer als IDE->mSATA, IDE->M.2-SATA oder IDE->CF bzw. IDE->CF->µSD sondern elektronisch völlig gleichwertig. Daß dies niemand auf den Schirm hat, weil nur die wenigstens eine 2,5"-SSD öffnen und erkennen, da die Platinen häufig nicht viel größer sind als eine µSATA oder mSATA, also in Verbindung mit einem IDE-SATA-Adapter sogar weniger Platz brauchen als eine 2,5"-HDD, ist kein Grund, so verschnupft zu reagieren. Zumal es hier kein Fred "Wie ersetze ich eine HDD in eine Laptop" sondern eine Suchanzeige ist.
