BME280 T zu hoch. Was mache ich falsch?
OP #7514857
ich lese einen BME mit einem PIC18 über SPI aus. Leider ist die Temperatur immer ca. 1,2K±0,6K zu hoch. Die Abweichung zu meinem Referenzthermometer ist nicht linear. Eigentlich dachte ich, dass der Sensor genauer ist.
Das Setup liegt aktuell offen auf meinem Tisch. Konvektion ist möglich.
Ich benutze den "Forced Mode", bei dem genau eine Messung gemacht wird, dazwischen schläft der Sensor. Die Messintervale sind 1 Minute. Ich will damit Eigenerwärmung auschließen.
Der BME hat eine recht komplizierte Kalibrierkurve. Ich befürchte, ich habe hier einen Fehler gemacht und kann ihn nicht finden.
Die Kalibrierwerte lese ich so aus:
void bme280_GetCalibParms() {
    char v;
    compParms.dig_T1=(unsigned short)read16LE(BME280_CAL_T1_16);
    compParms.dig_T2=read16LE(BME280_CAL_T2_16);
    compParms.dig_T3=read16LE(BME280_CAL_T3_16);
    compParms.dig_P1=(unsigned short)read16LE(BME280_CAL_P1_16);
    compParms.dig_P2=read16LE(BME280_CAL_P2_16);
    compParms.dig_P3=read16LE(BME280_CAL_P3_16);
    compParms.dig_P4=read16LE(BME280_CAL_P4_16);
    compParms.dig_P5=read16LE(BME280_CAL_P5_16);
    compParms.dig_P6=read16LE(BME280_CAL_P6_16);
    compParms.dig_P7=read16LE(BME280_CAL_P7_16);
    compParms.dig_P8=read16LE(BME280_CAL_P8_16);
    compParms.dig_P9=read16LE(BME280_CAL_P9_16);
    compParms.dig_H1=read8(BME280_CAL_H1_8);
    compParms.dig_H2=read16LE(BME280_CAL_H2_16);
    compParms.dig_H3=read8(BME280_CAL_H3_8);
    v=read8(BME280_CAL_H4_HI);
    compParms.dig_H4=v << 4;
    v=read8(BME280_CAL_H5_HI);
    compParms.dig_H5=v << 4;
23
    v=read8(BME280_CAL_H4H5);
24
    compParms.dig_H4|=(v & 0x0F);
25
    v>>=4;
26
    compParms.dig_H5|=(v & 0x0F);
27
28
    compParms.dig_H6=(signed char)read8(BME280_CAL_H6_8);
29
Die Kalibrierfunktion ist geklaut aus dem Datenblatt. Dort sieht sie so aus:
BME280_S32_t BME280_compensate_T_int32(BME280_S32_t adc_T)
BME280_S32_t var1, var2, T;
var1 = ((((adc_T>>3) – ((BME280_S32_t)dig_T1<<1))) * ((BME280_S32_t)dig_T2)) >> 11;
var2 = (((((adc_T>>4) – ((BME280_S32_t)dig_T1)) * ((adc_T>>4) – ((BME280_S32_t)dig_T1)))
>> 12) *
((BME280_S32_t)dig_T3)) >> 14;
t_fine = var1 + var2;
T = (t_fine * 5 + 128) >> 8;
return T;
Bei mir sieht sie so aus. Ich habe nur die Typen ersetzt und die shift-Operationen durch arithmetrische Darstellung:
double bme280_CompensateT(long T) {
    long var1,var2,Tout;
    var1 = ((((T / 8) - ((int32_t)compParms.dig_T1 * 2))) *
         ((int32_t)compParms.dig_T2)) / 2048;
    var2 = (((((T / 16) - ((int32_t)compParms.dig_T1)) *
         ((T / 16) - ((int32_t)compParms.dig_T1))) / 4096) *
         ((int32_t)compParms.dig_T3)) / 16384;
    compParms.tFineTune = var1 + var2;
    Tout = (compParms.tFineTune * 5 + 128) / 256;
    return Tout;
Ist es normal, dass der Sensor solche Abweichungen hat? Erwärmt er sich doch? Ist meine Korrekturfunktion falsch?
Persönliche Seite #7514867
Das liegt eher am Sensor. Das Thema gab es hier auch schon hin und wieder. Die Seite hat mal diverse Sensoren Verglichen. https://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/Hygrometers/calib_many.html#thermometer https://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/Hygrometers/absolutetemperature.html
Ich hatte vor ein paar Wochen auch mal ein paar Sensoren Verglichen 3x TMP117 2x SHT31 und eben BMP280/BME280 (von Digikey) je auf einer eigenen Platine. Während die Werte von TMP117 und SHT31 sehr eng zusammen lagen waren die Zwei BME280 um mindestens 0.5°C-1°C wärmer.
Das Bosch Datenblatt sagt dazu: "Its output is used for temperature compensation of the pressure and humidity sensors and can also be used for estimation of the ambient temperature." und "Temperature measured by the internal temperature sensor. This temperature value depends on the PCB temperature, sensor element self-heating and ambient temperature and is typically above ambient temperature."
OP #7514899
Vielen Dank für die schnellen Reaktionen.
+-0.3K wären erträglich gewesen. Denn die zu messenden Temperaturen bewegen sich zwischen 19-24°C. Ich hatte auch einen Offset-Parameter vorgesehen, um Sensor-zu-Sensor-Abweichungen auszugleichen, aber so sind sie wirklich nicht zu verwenden.
Ich werde mir mal die genannten Alternativen anschauen.
#7514918
Doch, der Temperaturwert aus dem BME280 ist exakt für einen Zweck zu verwenden: Als Input für die Formeln um Luftdruck und -Feuchtigkeit zu berechnen. Dafür ist er da, und wenn du in die Formeln einen anderen (egal ob präziser) Temperaturwert von einem Fremd-Sensor einsetzt, erreicht der BME nicht mehr die Genauigkeit aus dem Datenblatt...
OP #7514944
Das habe ich gar nicht gemeint. Ich werde die Funktion des BME so lassen wie sie ist und zusätzlich einen geeigneten T-Sensor einzubauen.
Eigentlich sollte die Schaltung primär die Temperatur in den Räumen messen, Luftdruck und Feuchte waren eine nette Zugabe.
Wegen des Displays habe ich mich für SPI entschieden. Entweder ich ersetze den BME durch einen besseren T Sensor und verzichte auf die anderen Parameter oder ich finde einen, den ich noch dazu einbauen kann.
OP #7515515
Der BME liefert bereits Feuchte. Ich dachte einfach einen DS1820 zu nehmen. Das hat für mich einige Vorteile:
Die Schaltung und das Druckteil, wo sie rein soll, ist weitgehend fertig.
Eine Bibliothek für Onewire und DS1820 hab ich auch.
Ich muss keine weitere Platine mit mir fast unlötbaren Teilen machen.
Ich weiß nicht, ob es "bequeme" Sensoren für SPI gibt, denn die könnte ich recht leicht anschließen.
#7515555
Stimmt, ich dachte, das macht nur der BMP.
Die Dinger sind gut. Kommen meist auf 0.1 Grad Abweichung (jedenfalls, wenn sie richtig angesteuert werden. Da gibt es hier schon einige THreads dazu).
Hmm, dann den BMP/BME auswaehlen? ;-)
#7515913
Tobias S. schrieb:
Den gab es beim Chinamann auf einer kleinen Platine. Ich hatte mal ein paar einzelne bestellt, aber nicht gelötet bekommen.
Ah, ok. Ich muß zugeben, bei diesen Dingern stoße ich auch ziemlich an meine Grenzen. Geht aber gerade noch so (T-962 mit handgeschmierter Paste ;-) ). Es gibt von den SHTs auch Breakoutboards (die würde ich aber nicht in CN bestellen), z.B: https://www.mouser.jp/ProductDetail/DFRobot/SEN0428?qs=Rp5uXu7WBW%252BVV8ZyuS6LxQ%3D%3D Auch Sensirion selbst hat welche. Nur falls Du mal mit spielen möchtest (abgesehen von Deinem aktuellen Projekt).
#7515916
Erzaehl mal wie das geht wenn das DAtenblatt auf Seite 1 sagt:
• ±0.5°C accuracy from –10°C to +85°C
Und der 1820 ist deshalb relativ teuer weil er vom Hersteller mit dem Laser abgeglichen wird. Wenn man glaubhafte Messungen im Bereich 0.1Grad haben will dann wird das sehr aufwendig und teuer. Und dann kommen noch die ganzen Fehler vom Aufbau hinzu. Es macht eigentlich keinen Sinn bei den ueblichen Sensoren eine Nachkommastelle anzuzeigen. Ich weiss, ist doof weil man das irgendwie gewohnt ist. :)
Vanye
#7515926
Das ist die max Abweichung, die garantiert wird! In der Praxis kommst Du meist auf 0.1°C.
Das Problem ist generell die Messung in der Luft. Da ist es schon schwer 1° Abweichung einzuhalten (Konvektion/Wärmestrahlung).
Um die o.a. 0.1°C nachzuweisen, habe ich mal ein 10er Pack Sensoren in mehrere Lagen Luftpolsterfolie eingewickelt, in eine Box gestopft und 1h gewartet. Dann liegt man bei den meisten Sensoren (ich meine, 7 wären das gewesen) bei der gleichen T +/- 0.1°C.
Edit: Ah, ja, wirf mal einen Blick auf Fig. 17 im DB. Edit 2: Sorry, beim aktuellen DB ist das Figure 1. Typical Performance Curve
#7515960
Das ist das einzige was zaehlt. Wirf mal einen Blick auf die heiligen Woerter von Bob Pease wie man Datenblaetter liesst. :-)
Und ich gehoere zur Gruppe der Menschen die typisch 100m in 10s laufen koennen. Es gibt aber Absolutwerte die ich jetzt nicht definieren will. :-D
Aber wenn es nur um die Anzeige der Zimmertemperatur geht dann ist es ja egal.
BTW: Bei Sensoren wie den BME280 oder anderen ist schon das erste Problem das sie auf einer Platine geloetet werden. Die ist ja fuer gewohnlich dann auf einer Platine mit anderen Dingen und schlimmstenfalls auch noch in einem Gehaeuse. Danach misst man sowieso nur noch hausnummern. Aber wie ja schon jemand sagte, beim BME ist das vollkommen egal weil dessen Werte nur zur Berechnung des Luftducks gebraucht werden.
Vanye
#7516019
Wenn Du was verkaufen willst, ja, da stimme ich Dir zu. Hier geht es aber um Eigenbau und einer gewünschten Abweichung von 0.3°C Zimmertemperatur, die in der realen Messung eh nicht realisierbar ist, egal mit welchem Sensor. Wenn Du Dir die Typical performance curve mal angeschaut hättest, würdest Du feststellen, daß innerhalb des vom TO gewünschten Temperaturbereiches die Abweichung (mit 3 sigma) etwa -0.45 + 0.05 beträgt. Jetzt noch 0.2 °C zu den gemessenen Wert addieren und Du bist auch lt. DB schon recht nahe an der 0.1 °C Abweichung dran. Typisch ok und nicht garantiert. Das habe ich schon verstanden. Und wie ich oben festgestellt hatte, lagen 7 von 10 Sensoren auf der gleichen T +/- 0.1°C.
Bosch nennt auch die Abweichungen/Drift nach 5 Reflow Zyklen im DB. Also so völlig zufällig sind die Ergebnisse dann nicht. Und was den Montageort betrifft: Natürlich misst man die Chiptemperatur und nicht irgendeine gewünschte Aussentemperatur. Die spukhafte Fernwirkung gibt es hier wirklich nicht. ;-) Ich gehe mal davon aus, daß dies auch dem TO bekannt ist.
Eigentlich sind wir ja einer Meinung. Ich sehe es halt für diesen Anwendungfall aus o.g. Gründen etwas lockerer.
OP #7586187
Ich möchte diesen Thread nochmal aufwärmen.
Ich habe jetzt einen DS1820 verbaut. Und ich habe wieder das Problem, dass er um 1-3K über meiner Referenz liegt. Und das nicht mit einem konstanten Offset.
Dabei habe ich ihn schon 10mm von der Leiterkarte abgesetzt. Er sitzt in einer Fassung unten in der Frontblende und hat ein 2mm Loch zum Raum hin. Die Schaltung sitzt in der UP-Dose und braucht sicher nicht mehr als 100mW.
Wie kann denn das sein? Muss ich den Sensor immer von der Versorgung trennen damit er sich nicht erwärmt? Ich frage ihn nur einmal pro Minute ab.
Wie macht ihr das denn?
#7586195
Die Referenz thermisch mit dem Sensor koppeln. Du wirst naemlich feststellen, dass die Raumtemperatur sich ganz erheblich aendert, je nachdem wo Du misst. Und die T in irgendeiner Unterputzdose hat mit der RT nun mal recht wenig zu tun. 20cm Abstand koennen schon locker 1 Grad Differenz bringen. Nicht umsonst sind die Wetterstationen einheitlich aufgebaut, um die an verschiedenen Standorten gemessenen T vergleichen zu koennen.
#7586201
Deine Mauer speichert ja Wärme. Lange mal an eine Außenmauer in deinem Zimmer und dann an eine Innenmauer. Da wirst du momentan ganz schöne Unterschiede merken. Außer du hast so stark gedämmte Außenwände, dass kein Luftaustausch stattfindet. Oder du misst am Fußboden und an der Decke. Auch da gibt's beträchtliche Unterschiede, da warme Luft nach oben steigt. Als Abhilfe könntest du hinter das Loch einen kleinen Lüfter setzen, der die Raumluft ANsaugt und auf den Fühler bläst.
OP #7586227
Ich messe an einer Innenwand auf 1,5m, wo normalerweise die Thermostate angebracht sind. Ja, wir haben sehr gut gedämmte Wände und eine aktive Belüftung. Die Raumtemperatur schwankt um max. +-1K. Ich gehe davon aus, dass Wand und Raum nahe dem thermischen Gleichgewicht sind. Die Luftfeuchtigkeit ist aktuell auch niedrig.
Meine "Referenz" ist ein kleines Batteriethermometer. Wenn ich das in die UP-Dose stelle, ändert sich dessen Temperatur gar nicht (20.9°C). Die Schaltung hängt jetzt am Kabel vor der Dose und misst 22,1°C.
OP #7586260
Wenn du sowas als Referenz nimmst, kannst du deine weiteren "Messungen" vergessen.
Mag sein, aber kalibrierte Thermometer sind mir zu teuer. Die Absolutgenauigkeit muss ja nicht 0,1 sein. Es wäre doch aber schön, wenn sich beide Messungen annähernd gleich verhalten würden. Wir haben es sicher nicht 24-25°C zuhause, sondern eher die 21C.
#7586405
Nimm einen SHT4x Sensor als Referenz. Einem unbekannten Batteriethermometer würde ich nicht trauen.
Und die Boschsensoren als Feuchtemesser sind auch nicht das wahre. Ich habe ein paar verglichen in einem geschlossenen Gehäuse mit Salzlösung. Nur die Boschsensoren Wochen ca. 7% von den anderen an. Ich habe mehrere probiert. Und ähnliches haben auch schon andere Leute heraus gefunden.
