Forum: PC Hard- und Software SSD wiederbeleben.
von Peter N. (alv)
Hi
Mir ist eine SATA-SSD im laufenden Betrieb aus dem PC gefallen.
Seitdem meldet der PC "Betriebssystem fehlt" o.ä.
Per USB-Adapter an einem anderen PC führt zur Meldung, daß die SSD
formatiert werden muß. Mehr kann ich da erstmal nicht machen (Disk
Management ist gesperrt).
Mit welchem (kostenlosen) Programm könnte ich versuchen, die SSD
wiederzubeleben, oder wenigstens die Daten runterzubekommen?
von CA (Gast)
Ich fürchte, mit keinem Programm.
SSDs haben ja keine bewegten mechanischen Teile. Mechanisch kann durch
den Sturz ja nur die Leiterbahnstruktur beschädigt worden sein.
Hardware lässt sich mittels Software nunmal  nicht reparieren.
von K. S. (the_yrr)
Ich benutze für sowas immer ein Linux live System, früher auf CD, heute
USB Stick. Such mal nach GParted, gibt fertige ISO mit dem drauf.
Dann musst du schauen was der Fehler wirklich ist, Anleitungen dazu gibt
es viele, bei mir ist es zum Glück zu lange her.
Windows markiert das Dateisystem als dirty wenn du Ruhezustand auf der
Festplatte machst, glaube ich hier eher nicht, aber könnte sein.
Alternativ unter Windows mal chkdsk /f (so oder so ähnlich) ausführen.
von Michael U. (amiga)
Das würde mich doch arg wundern. Mir ist seine Beschreibung aber auch
etwas unklar: eine SSD "die aus dem PC fällt" hängt dann eben an den
Kabeln rum.
Man müßte also schon recht fragwürdige SATA/Stromkabel benutzen, dann
kann es natürlich Kontaktunsicherheiten geben und das Dateisystem wird
zerschossen.
chkdsk müßte aber erstmal das Dateisystem erkennen und das klappt ja
offenbar nicht, sonst gäbe es nicht die Formatier-Aufforderung.
Ich würde es aber nie in solch einen Fall nutzen, die Chance, daß dann
noch mehr Daten geschreddert werden, besteht ganz real.
Erstmal ein Image der SSD erstellen, Win-Usern würde ich hier Macrium
Reflect Free empfahlen, Linux, DD usw. erfordert doch einige
Detailkenntnisse.
Ansonsten mal bei Minitools vorbeischauen, evtl. hilft eins der
kostenlosen Tools weiter.
Datenrettungstools gibt es diverse, von PhotoRec, Recuva usw.
Mein Favorit ist File Scavenger, das ist aber nicht kostenlos...
Mein weg wäre sonst wohl formatieren, überprüfen und eben Backup
zurückspielen.
Gruß aus Berlin
Michael
Zuerst mal den Ausmaß des Schadens feststellen, gibt zwei Möglichkeiten.
Entweder sind große Teile der SSD auch auf Sektor-Level nicht mehr
lesbar (z.B. durch einen mechanischen Schaden), dann war's das. Wenn die
SSD sektorenweise (Oberflächen-Lesetest bei normalen HDDs) noch komplett
lesbar ist, hat's "nur" das Dateisystem zerrissen, evtl. durch die
unerwartet getrennten Stromkabel. Dann könnte man mit einem
Datenrettungsprogramm vielleicht noch was schaffen.
von Peter D. (peda)
Die USB-Adapter partitionieren die SSD/HDD etwas anders, als wenn sie
direkt am SATA des Mobo hängt. Ein Umstecken ist daher nicht mit
Datenerhalt möglich. Zumindest nicht unter Windows.
von Norbert (der_norbert)
Das machen die?
Beim Anstecken?
Verblüffend!
von (prx) A. K. (prx)
In uralten Zeiten konnte die C/H/S Umsetzung bei der Partitionierung
eine Rolle spielen. Und die wiederum konnte von der Anbindung abhängen.
von Jack V. (jackv)
Adapter partitionieren gar nicht, und dank UAS, das heute die meisten
Controller beherrschen, lassen sich selbst ausgewiesene SATA-Features
über USB nutzen.
Liegt dann aber nicht am Adapter. Bei anderen Systemen kann man
beispielsweise via USB installieren und anschließend über SATA booten.
Und andersrum.
Norbert schrieb:
> Das machen die?
Ganz klar, weil als USB-Festplatte wird meistens nur eine Partition
drauf gemacht. Entweder NTFS oder erweiteres FAT.
Als erste Festplatte fuer Windows muessen mindestens vier Partitionen
drauf und etwas in die ersten 1 MB der HD.
Daher ruehren solche Ansichten.
von Jack V. (jackv)
Nein.
von Maik Z. (stone0815)
guten morgen,
also wenn die SSD aus dem PC gefallen ist, liegt der Fehler mit großer
Wahrscheinlichkeit an einer losgerissen Lötstelle.
schaue dir die Platine einmal ganz genau an, mit der handycam geht das
recht gut.
kein Programm dieser Welt wird die Lötstelle reparieren:-D
von Peter D. (peda)
Kann auch speziell nur bei den WD Elements der Fall sein. Beim Ausbau
der HDD und Umstecken an das Mobo wurde kein Laufwerksbuchstabe
zugewiesen. Ich mußte sie in der Datenträgerverwaltung neu einrichten.
von Jack V. (jackv)
Nein, ist eine Softwaresache. Das von dir verwendete OS differenziert da
künstlich; aus Hardwaresicht gibt es für sowas keinen Grund.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Von der SSD mittels
, auf dem ein Linux laeuft und mittels dem Programm ddrescue ein Image
der halbtoten SSD auf einer Pladde oder sonstwo erstellen, dann hast du
zumindest Chancen an die Daten ranzukommen und kannst auf der
Original-SSD nach Lust und Laune rum berserken.
Gruss
WK
von Daniel A. (daniel-a)
Das hasst du hoffentlich **nicht** gemacht?
von Tom K. (nextcc)
Peter N. schrieb:
> Hi
SSD reagieren bei spontaner Trennung offenbar sehr zickig.
Kenn ich von einer SSD als Speicher am SAT-Receiver. Dort wird sie
häufiger mal ohne abmelden oder ausschalten getrennt.
Gab mit HDDs nie Probleme. Selbst bei laufender Aufnahme war nie mehr
als eben diese beschädigt/unlesbar.
Eine testweise genutzte SSD zeigte dagegen schon mehrmals genau das oben
beschriebene Verhalten.
Receiver und Windows verewigen Zugriff, erst nach Neuformatierung ist
die SSD wieder oK, aber die Aufzeichnungen sind natürlich weg.
Seither beherbergen SSD bei mir auch am Rechner nur noch das OS
(+Diskimage im Backup), wichtige Daten kommen auf konventionelle
Platten.
von Kilo S. (kilo_s)
Daniel A. schrieb:
> Das hasst du hoffentlich nicht gemacht?
Selbst wenn, ich habe schon Urlaubsbilder und Rechnungen von Rechnern
wiederhergestellt auf die nach der Formatierung Windows neu installiert
wurde.
Klar, vollständig geht das dann nicht mehr. Aber zu einem sehr, sehr
großen Teil!
Wenn NUR formatiert wurde ist das nicht so extrem wie wenn danach daten
auf die Platte geschrieben werden.
Photorec macht das schon.
von Stephan S. (uxdx)
> wurde.
> großen Teil!
Photorec restauriert aber die Dateinamen nicht. Ich versuche erst mal
mit dem Programm testdisk die Partitionen wiederherzustellen, das reicht
oft schon.
Richtig, das sortieren hinterher ist ne ganze menge Arbeit.
Die Tage auch wieder eine olle IDE Platte in Händen gehabt, 15-20 jahre
alt und bestimmt 10-15 Jahre nicht gelaufen. Mit DD trotz defekter
Sektoren ein Image gemacht, aus dem Image selbst dann extrahiert.
Drei! unterschiedliche Nutzer mit je unterschiedlichen Daten konnten
ermittelt werden. Die letzte Person war meine Frau. Dazwischen wurde
wohl mehrfach formatiert aber nie ganz überschrieben.
von Rbx (rcx)
Müsste man eventuell wieder einbauen. Wieso fällt die SSD aus dem PC??
Sowas machen die normalerweise auch nicht.
Vermutlich muss man in Bios auch noch was nachsehen bzw. einstellen,
UEFI und so. Im Falle des Betriebssystem-Schadens müsste man sowieso
noch mal umstellen, nämlich auf CD/DVD-Betrieb (s.o.).
Weil man sich den Wechselramen sparen will und die Platte Lose im PC
liegt. Oder 3,5'er Schacht und 2,5'er Platte ohne Einbauramen.
Manche bevorzugen es eine Platte pro OS zu haben, Multiboot ist zwar
schön, nur nicht jedermanns Sache.
von Rbx (rcx)
Ja, Theorien habe ich auch. Trotzdem wüsste ich nicht, warum der
Datenspeicher raus- oder runterfallen sollte. Gab es ein Erdbeben, oder
was?
Und äh..ist das mit dem fehlenden "h" Buchstabenspar?
Aktuell gebrochenes display und die autokorrektur aus. Da bekommt der
Touchscreen nicht immer alle Zeichen mit. Ersatz kommt Mittwoch. :-)
Mir hat auch schon mal die Katze im vorbeilaufen was runter geworfen,
SSD wiegt doch nix.
Ach du meine Güte.
Ach du meine Güte.
Bitte verbreite nicht solch einen Schwachsinn!
Jack V. schrieb:
> Nein.
Norbert schrieb:
> Ach du meine Güte.
Vorher nach der Konstellation zu fragen, waere angebracht.
Unsereins ahnt, dass es am Weg liegen muesse und macht es dann auf etwas
anderem Weg. Wer das nicht kann, landet dann bei "faelschlichen"
Ansichten. Mit der Erkenntnis im Hintergrund, neige ich erst mal nicht
dazu solche Personen abzucanceln.
Eine kategorische Falschaussage ist und bleibt eine kategorische
Falschaussage. Da braucht man nicht nach irgendwelchen ›Konstellationen‹
zu fragen.
Das hier ist der Prototyp einer kategorischen Falschaussage:
> mindestens vier Partitionen drauf
von Carypt C. (carypt)
ob da vielleicht ein beschleunigungs-sensor drauf ist ?
von Peter N. (alv)
Ein Image-Versuch mittels Rufus funktionierte schonmal nicht:
Rufus fing an, wurde dann ziemlich schnell fertig, hat aber nichts
abgespeichert.
von Rbx (rcx)
Peter N. schrieb:
> Rufus
Ist Rufus ein Datenrettungswerkzeug?
Weiter oben wurde eine Linux-Cd einlegen mit passenden Analyseprogrammen
empfohlen. Außerdem gibt es noch Clonezilla, damit könnte man auch was
versuchen
(https://www.reddit.com/r/sysadmin/comments/4qluqq/use_clonezilla_to_clone_drive_with_bad/
(https://administrator.de/forum/clonezilla-sichert-festplatte-nicht-328551.html)
Passende CDs kann man sich auch zuschicken lassen. Jedenfalls ging das
früher.
von Jack V. (jackv)
Carypt C. schrieb:
> ob da vielleicht ein beschleunigungs-sensor drauf ist?¹
Welchen Sinn sollte der bei einem Gerät ohne bewegliche Teile haben?
¹) FTFY
von Rbx (rcx)
Wenn das bewegliche Teil selbst in Frage steht, könnte er helfen die
Lage zu stabilisieren. Zum Interpolieren der Schadensvermutung wohl auch
noch ganz gut.
von Herbert B. (Gast)
Ich empfehle Schraubzwingen. Richtig festziehen bis es knackt, dann
fällt die SSD nicht mehr raus.
Norbert schrieb:
> Da braucht man nicht nach irgendwelchen ›Konstellationen‹ zu fragen.
Vielleicht solltest Du da nochmal den Post desjenigen lesen, der das
urspruenglich aufbrachte.
Sowas konnte passieren, wenn man auf die Idee kam die Festplatte aus der
USB-HDD/SDD auszubauen, in einen Rechner umzusetzen und noch ein
Fehler/Bug vorlag. Solange man nicht y/j drueckte, ohne genau zu lesen
was angezeigt wurde, passierte nichts.
Gibt Personenen, da gibt es nicht was es nicht geben darf. Es wurde
nicht behauptet das waere die Regel.
Wenn es eine SanDisk SSD war, dann koennte SanDisk RescurPro weiter
helfen. Das ist aber ein kommerzielles Programm und nicht ganz billig.
Kannst auch mal minitool Data Recovery versuchen.
von Jack V. (jackv)
> noch ganz gut.
Sorry, aber der Text ergibt keinen Sinn. Könntest du’s nochmal auf
deutsch schreiben?
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Erster Schritt - mit GParted drauf. Wenn GParted nichts erkennt, dann
ist Feierabend mit der SSD. Sollte eine, poder mehrere Partitionen
erscheinen, dann siehts schon besser aus.
Wenn die Platte zumindest antwortet, könnte ich Dir evtl. helfen. Dazu
eine PN von Dir bitte.
von Rolf M. (rmagnus)
Doch, sowas gibt es. Ich hatte das mal mit einer Festplatte, die
4k-Sektoren hatte, die auch als solche auf der Schnittstelle verfügbar
waren. Der USB-Adapter hat da dann noch eine 512-Byte-Emulation drum rum
gestrickt. Dadurch hat die Platte an diesem Adapter nicht ohne
Neupartitionierung funktioniert.
von Harald K. (kirnbichler)
Das (4k nativ mit 512-Byte-Emulation durch den USB-Adapter) dürfte eine
sehr selten Ausnahme sein.
Möglich. Bei mir war es zumindest so. Das war besonders ärgerlich, weil
der Adapter eigentlich so ein Cradle war, wo man eine Festplatte, die
normalerweise irgendwo eingebaut ist, einfach mal schnell da reinstecken
kann. Da ist es natürlich blöd, wenn die Platte darin nur dann
funktioniert, wenn man sie speziell für den Adapter neu partitioniert
und formatiert.
Rolf M. schrieb:
> Möglich.
Vermute mal das war ein Adapter mit einem MBR(LBA)-GPT-Bug.
von Peter N. (alv)
Das nicht, aber ein Programm um Images von Datenträgern zu erstellen und
abzuspeichern sowie Images auf Datenträger zurückzuschreiben.
Bevor irgendwelche Datenrettungsrprogramme an der SSD rumdoktoren, hätte
ich gerne erstmal ein Image davon, um notfalls den Ursprungszustand
wieder herzustellen.
Normalerweise kümmert sich Rufus nicht um Partitionen oder die Daten in
den Blöcken, deshalb verwundert es mich, daß es kein Image von der SSD
erstellen konnte.
Schummelprogramme wie Recoverit und PartitionsMaster haben immerhin noch
2 Partitionen auf der SSD erkannt.
Die SSD ist im alten BIOS-Format mit Win7-Bootpartition und einer
Datenpartition belegt, beide NTFS.
Was die Linux-CDs angeht:
CDs sind heutzutage kompliziert zu nutzen, und da ich kein Linuxer bin,
gibt es solche Rettungstools gleich fertig für USB-Stick?
Moin,
Wie ich bereits schrub: ddrescue ist genau dazu da, um von schwindeligen
Datentraegern Images zu ziehen.
Ich bin zwar "Linuxer" aber zu faul zum Suchen. Da du aber nicht der
Erste mit schwindligem Datentraeger bist, geh' ich mal stark davon aus,
dass es im www auch bootfaehige Images von GNU/Linuxen gibt, die
ddrescue beinhalten und auf einen USB-Stick gezogen werden koennen.
Gruss
WK
Es ist in der Regel kein Problem, die ISO-Images auch auf einem
USB-Stick zu installieren und dann so zu verwenden, entweder indem man
sie einfach "roh" draufkopiert, oder unter Verwendung von Tools wie
Unetbootin.
Es gibt auch spezielle Rescue-Distributionen, wo die passenden Tools
alle schon dabei sind, wie z.B. SystemRescue.
Zum Erstellen bootbarer USB sticks!
Das hat mit datenträgerabbild zur Rettung nicht viel gemeinsam.
Rufst Images haben am Ende des Image zusätzliche whatever bytes die die
Images inkompatibel zu dd machen usw..
http://www.datenrettung-etc.de/data-recovery-live-cd.htm
von Peter N. (alv)
Dafür kann man es auch nehmen.
Ich verwende es immer um DOMs zu backuppen bzw. wiederherzustellen.
von Jack V. (jackv)
> Unetbootin.
Bitte nicht, das gibt nur Probleme – das Programm hatte seinen Zweck,
als noch reine ISO9660-Images im Umlauf waren, die nicht ohne Weiteres
auf einen Stick geschrieben und von da gestartet werden konnten. Heute
sind fast ausschließlich Hybrid-Images zu finden, die ohne weitere
Behandlung direkt auf den Stick geschrieben werden sollten; die
Behandlung von unetbootin hat da schon häufiger zu Problemen geführt.
Unter Windows sollte via WSL ›dd‹ zur Verfügung gestellt werden können,
mit dem man das Hybrid-Image auf den Stick schreiben kann, ansonsten ist
dem Vernehmen nach win32diskimager geeignet, ein Image bitgenau auf
einen Stick zu schreiben.
von Rbx (rcx)
Ich hatte mal nachgesehen, für das normale W7/32/Bios kann man noch
praktische PE-Cds finden:
z.B.:
https://www.pcwelt.de/article/1083299/exklusiv-notfall-system-fuer-windows-7-vista-und-xp.html
https://www.heise.de/download/product/hirens-bootcd-86184
von Weingut P. (weinbauer)
Also was Datenrettung / Wiederherstellung angeht, wenn "nur" das
Dateisystem zerschossen ist und mechanisch unbeschädigt hab ich mit
GetDataBack, gibt 2 Versionen, je für FAT und NTFS, gute Erfahrungen
gemacht. Auch die Dateinamen waren meist restaurierbar.
Gibt Trial Versionen zum Ausprobieren obs damit klappt.
Good luck
von Alexander (alecxs)
> wurde.
Das war sicher keine SSD.
Nein, war eine normale Platte.
Und diesen "Wiederspruch" mit TRIM.
Es geht zum Teil trotzdem noch!
Nicht nur wenn trim abgeschaltet ist, du musst nur schneller sein als
Active Garbage Collection, dann sind die Blöcke noch nicht gelöscht.
von Motopick (motopick)
Wenn man wirklich noch an den Daten interessiert ist, sollte
man jedenfalls kein Windows "chkdsk /f" benutzen.
Das sorgt nur dafuer, dass das Dateisystem wieder in einem
konsistenten Zustand ist. "Datenrettung" steht da nicht
auf Platz 1 der Agenda.
Ich wuerde wohl eher zu O&O Disk Recovery greifen.
Und dazu die SSD an einen anderen Rechner anschliessen.
Das eine SSD durch "Herunterfallen" ihre Daten verliert
ist aber schoooooon komisch. :)
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Schön das es nur eine einzige Sorte davon gibt:-)
Es gibt sogar Exemplare mit "Power Loss Protection"
- https://geizhals.de/?cat=hdssd&xf=4643_Power-Loss+Protection
Da ist halt die Wahrscheinlichkeit geringer. Aber im "richtigen" Moment
den Strom abgeklemmt kann auch dort mal die Partitionsdaten zerschießen.
Bei Flash-Medien ist halt die Schwachstelle das bei Änderungen der
Ablauf
- "Lesen -> Block Löschen -> geänderten Block wieder schreiben" oder
- "Vorbereiteten Block beschreiben -> Mappingtabelle anpassen (ist auch
ein R/M/W) -> alten Block löschen und für spätere Verwendung merken".
Für einen kurzen Moment sind die Daten eines Blocks halt mal in
flüchtigen Speicher. Und selbst wenn von außen gerade nichts geschrieben
wird, kann es mal vorkommen, dass das "wear leveling" gerade dabei ist
"umzusortieren". HotPlug ist da auch so ein Thema.
Wenn man in einer Gegend wohnt wo ein Stromausfall so oft vorkommt, dass
es einem öfters die Daten zerschießt vielleicht mal über eine kleine USV
nachdenken, die die Zeit überbrückt bis das Gerät sauber
heruntergefahren ist...
In der Arbeitsweise ähnelt Flash Speicher zunächst etwas dem, was
copy-on-write Filesysteme realisieren. Darin werden keine bestehenden
Blöcke überschrieben, sondern stets neue erzeugt und die alten
freigegeben. Das gilt gleichermaßen für Nutzdaten wie für Metadaten. Sie
bleiben dabei auch nach einem Stromausfall konsistent, weil die
Metadaten entweder einem konsistenten neuen Stand entsprechen, oder dem
konsistenten vorigen Stand unter vollständigem Verlust der danach
erfolgten Änderungen. Inwieweit SSDs intern diesem Schema folgen weiss
ich nicht.
Aus den Zeiten von 2 Bits pro Zelle (MLC) kenne ich aber eine
nachträgliche Akkumulation der Bits der Zellen. Ein Block wird dabei
zunächst mit nur einem Bit pro Zelle geschrieben. Das reicht für die
halbe Kapazität. Jenseits davon kommt zu diesem Inhalt das zweite Bit
hinzu, passt den Pegel der Zellen an. Die beiden Bits haben dabei also
keinerlei Bezug zueinander, kombinieren bestehende Daten mit neuen. Wenn
bei diesem kontrollierten Überschreibvorgang etwas dank Stromausfall
schief geht, können auch die Altdaten des Blockes verloren sein, also
Bestandsdaten.
Sofern bei TLC und QLC SSDs ebenfalls eine solche nachträgliche
Anpassung des Zellpegels stattfindet, besteht ein Risiko des Verlusts
bestehender Daten und Metadaten. Der Clou ist, auch ohne
Pufferkondensatoren eine Strategie zu finden, die Bestandsdaten (data at
rest) sicher bewahrt.
Quelle: Crucial zu einem Unterschied zwischen deren BXnnn und MXnnn
SSDs, aus der MLC Ära.
Ein Fall für MythBusters. Ich habe mich hobbymäßig mit Forensik
beschäftigen (müssen) und garantiere Dir Du wirst aus einer SSD
Festplatte keine gelöschten Dateien wiederherstellen.
https://www.researchgate.net/publication/300711474_Towards_Trustable_Storage_using_SSDs_with_Proprietary_FTL
Bei defekten SD Karten ist das noch etwas einfacher.
von 8iosat L. (8iosat_l)
Sollte es eine Samsung oder Intel SSd sein, könntest du mit dem Magican
Tool, oder einer älteren Intel SSd toolbox versuchen "secure erase"
durchzuführen.
Oder halt über die toolbox des Herstellers.
Wenn das nicht funktioniert, käme nur noch ein Formatierungs CMD Befehl
auf der DOS Ebene, durch die Eingabeaufforderung in Frage, denke ich.
Zumindest beim Intel Secure Erase wird ja kurzfristig die Stromzufuhr
unterbrochen, bei dem im Magican handelt es sich, so glaube ich, auch
eher um eine Art CMD Befehl?
Normalerweise ist das Formatieren ja im Setup der Windows
Neuinstallation enthalten.
Also normalerweise sollte eine SSD gegen solche Erschütterugen resistent
sein. Glaube, dass der Sata Stecker sich löste, die Stromzufuhr kurz
unterbrochen wurde und das das auslöste.
Satastecker sind auch immer gut für Kurzschlüsse, deshalb hab ich die
gesamte Schnittstelle vor Jahren ausgemustert.
von Peter M. (r2d3)
Ben B. schrieb:
> Wenn die
"Oberflächenfests" bei eventuell defekten Festplatten durchzuführen ist
potenziell zerstörerisch. Sinnvoll ist die Erstellung eines Clones auf
einer andere Festplatte oder Datei mit dem Linux-Programm ddrescue (nimm
das von der GNU Foundation).
Benutze ddrescue, das kann mit fehlerhaften Sektoren umgehen und enthält
Algorithmen, fehlerhafte Sektorbereiche zu überspringen um die
"Sektorausbeute" im Zeitverlauf möglichst hoch zu halten.
Ohne Sicherheitskopie ist der chkdsk-Aufruf datenrettungsfeindlich.
> Detailkenntnisse.
Diese Tools sind meines Wissens nach nicht für den Umgang mit defekten
Sektoren programmiert worden. ddrescue ist ein Grund, sich mit Linux
auseinanderzusetzen. Man muss kein Freak sein, mit ein paar Befehlen,
die man sich auf einem Zettel notiert, kommt man aus.
Nein. Wie denn?
USB-Adapter und nackte externe Gehäuse machen keine Problem.
Probleme treten bei externen Fertiglösungen, also beim Kauf von
Festplatte im externen Gehäuse auf. Um die Kompatibilität mit
Altsystemen zu gewährleisten (XP 32bit und Konsorten), die mit der
GPT-Partitionierung nicht klarkommen, emuliert die Elektronik im
USB-Gehäuse eine andere Sektorgröße, z.B. 4096 Byte. Mit diesem Trick
kann die Schallmauer von 2TB bei 512-Byte-Sektoren auf das achtfache,
also 16 TB angehoben werden.
Mit Linux wär das nicht passiert - sage ich als Windows-Benutzer! :)
Dort kannst Du die Sektorgröße in Software emulieren und musst Dich mit
dem Problem nicht auseinandersetzen.
Ja, sogenannte "Live Linuxe", deren ISO-Abbild Du unter Windows bequem
mit Rufus auf einen USB-Stick transferierst, der danach bootfähig ist.
Die genannte System-Rescue-CD hat vieles an Bord, ist aber etwas sperrig
zu bedienen.
Ich bevorzuge ein Linuxmint. Bei dem müsstest Du dann nur noch über
einen Netzwerkverbindung zwei wichtige Tools nachinstallieren:
sudo apt install gddrescue
und
sudo apt install smartmontools.
Die sind natürlich nach einem Neustart wieder verschwunden.
Ja Kilo S. irrt hier. Allerdings ist die Wiederherstellung von mit TRIM
freigegebenen Sektoren eine neue Eigenschaft von bestimmten Produkten
für Datenretter. Das geht natürlich nur, solange die Firmware die
getrimmten Sektoren noch nicht gelöscht hat.
Ich glaube nicht daran das jemand schneller als eine ssd ist, zumindest
nicht wenn das nicht alles Ultraschall, automatisiert und mehrfach
erfolgreich getestet ist.
Alles andere wäre Zufall.
Die Garbage collection läuft und so bald die Platte im IDLE ist führt
sie aus! Das müsste schon extrem gut vorbereitet sein.
Peter M. schrieb:
> Allerdings ist die Wiederherstellung von mit TRIM freigegebenen Sektoren
> eine neue Eigenschaft von bestimmten Produkten für Datenretter. Das geht
> natürlich nur, solange die Firmware die getrimmten Sektoren noch nicht
> gelöscht hat.
Nix anderes macht die Garbage Collection. Die Theorie hinter meiner
Aussage ist es den Controller der ssd so lange zu beschäftigen bis man
die datenrettung startet, ohne daten zu überschreiben. So das er das
löschen gar nicht veranlasst.
Aber das erfordert mehr als man im "hobby Keller" mal eben schnell
aufbringen kann. Vermutlich ist die Idee auch schon nach einem reboot
nicht mehr umsetzbar.
Peter M. schrieb:
> Man muss kein Freak sein, mit ein paar Befehlen, die man sich auf einem
Vorsicht! Die falsche Anleitung von irgendeinem Blog mit "guten
Ratschlägen" kann einem das auch böse vermasseln.
Gerade als Anfänger und ohne exakten suchbegriff. Ist mir ja vor kurzem
auch mit dem SVD file von einem MCU passiert!
dd ist schon bei der Verwechslung if/of beim erstellen der Kopie tödlich
für sie datenreste auf der Platte.
von Peter M. (r2d3)
dd ist der falsche Befehl, auch wenn er mittlerweise einen Zusatz für
den Umgang mit defekten Sektoren enthält.
Niemand hindert Dich daran, Dir den Hersteller des Speichermediums, den
Produktnamen, die Seriennummer und die Größe auf einem Blatt Papier
aufzuschreiben.
Dassselbe machst Du mit dem Zieldatenträger, wenn Du nicht in eine Datei
schreibst.
Dann ermittelst Du dazu passenden Linux-Gerätenamen und überprüfst,
welcher mit den oben genannten Angaben übereinstimmt.
Wem das noch zu gefährlich ist, kann auch den Delinquenten in eine Datei
sichern und diese später nach Belieben auf ein anderes
(Festplatten)-Device kopieren.
P.S.: Man kann auch im Auto Gas und Bremse verwechseln. :)
Was ist denn deine favorisierte Methode ein Image einer "defekten"
Festplatte zu erstellen aus dem du dann versuchst daten
wiederherzustellen?
dd klappt für mich schon immer sehr gut für sowas.
> wiederherzustellen?
ddrescue ist genau dafür gemacht https://wiki.ubuntuusers.de/gddrescue/
(gddrescue heisst das Paket, ddrescue ist der Befehl)
Also auch nur eine andere Form von dd, die zusätzlich die
Funktionalitäten hat wie beispielsweise photorec.
Es ist halt "all in one", für das gleiche Vorgehen
(Abbild->Datenrettung) muss es trotzdem mehrfach nacheinander ausgeführt
werden.
Linux ist seit langer zeit schon mein tägliches "Arbeitstier", ich hab
auch schon davon gelesen. Aber wie das so mit Gewohnheiten ist, nie
ausprobiert.
Irgendwann mal, vielleicht überzeugt es ja.
man merkt, du kennst dich aus
Sarkasmus?
Koier doch mal von Partition zu Partition und verwechsel die leere
Zielpartition mit der zu kopierenden Quellpartition.
Und gerade Leute die "aus der not", das erste mal mit dd arbeiten
könnten sowas verwechseln.
Moin,
Tja, da ist dd mindestens genauso gefaehrlich wie ein Loetkolben, wenn
man dessen kaltes und heisses Ende verwechselt...
scnr,
WK
von Peter M. (r2d3)
Hallo Kilo S.,
Oh je, nein, Photorec ist Datenrettungssoftware, die nicht für die
Arbeit mit defekten Festplatten geschrieben wurde.
Setzt Du Photorec auf eine physisch defekte Festplatte an, die durch
unlesbare Sektoren aufgefallen ist, hast Du gute Chance die Festplatten
weiter zu beschädigen!
Schau' Dir die schriftliche Dokumentation zu ddrescue an, die
Vorgehensweise von ddrescue wird dort beschrieben!
Peter M. schrieb:
> die nicht für die Arbeit mit defekten Festplatten geschrieben wurde.
Man arbeitet generell nicht direkt am defekten datenträger! Ich mache
immer erst ein Abbild und dieses lasse ich von photorec durchsuchen.
Die Festplatte wird nach dem Image auch vom Rechner getrennt und bei
Seite gelegt.
Hatte ich aber weiter oben bereits erwähnt.
