suche Leistungstreiber IC 15V und 5mA
OP #7517263
Hallo Zusammen,
ich würde gerne aus Lowaktiv (gemeinsame Anode) Highaktiv (gemeinsame Kathode) für eine 7-Segment Anzeige machen.
Hierzu fallen mir 2 Lösungen spontan ein, falls es das gibt. Leistungstreiber invertierend wie ULN und dass der highaktiv sein müsste, also Low rein und High aktiv raus. (Transistor VDD gegen Output) oder das gleiche nur mit Strombegrenzung, zum direkten treiben von LEDs ohne Vorwiderstände (ähnlich BCD zu 7-Segment Treiber)
Ich hätte gerne ein IC mit mehreren Bausteinen drin um Platz zu sparen, am besten SMD.
Eventuell gibt es aber auch noch bessere Ideen als meine, ich komme aber nicht drauf.
Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen.
Grüße Georg
OP #7517395
H. H. schrieb:
TBD62786
Ja der wäre cool, weil er gegen VCC schaltet, die Spannung und Strom verträgt und auch 8 Treiber drin hat.
Meinst Du ich kann den zwischen VCC und VSS betreiben und mit Masse oder VCC steuern? Für mich sieht das so aus, als ob man den nur mit negativer Spannung ansteuern kann. Bzw. die Spannung am Eingang muss negativer als VCC sein. Siehst Du einen Trick wie das klappen könnte?
#7517433
Weil?
Bestimmt. Dazu müßtest du aber mehr Kontext liefern. Was ist das für eine Anzeige, die 15V aber nur 5mA braucht? Ist da derzeit ein Decoder verbaut und wenn ja, welcher? Je mehr Details, desto besser können wir um die Ecke denken. Laß dir nicht alles aus der Nase ziehen.
OP #7517466
Axel S. schrieb:
Weil?
Habe ich oben recht gut beschrieben, was noch fehlen könnte ist die Info dass es 2 Arten von 7-Segment gibt mit gemeinsamer Kathode oder gemeinsamer Anode. Ich habe eine Ansteuerung für gemeinsame Anode vom Gerät kommend und ein 7-Segment Bubble Display mit gemeinsamer Kathode. Was also bedingt, dass ich die Ansteuerung ändern müsste, wenn ich das Bubble an dem Gerät betreiben möchte.
Gast #7517467
Georg M. schrieb:
H. H. schrieb:
TBD62786
Hatte ich gar nicht drauf geachtet, und das ist auch reichlich merkwürdig.
Im Moment nicht.
#7517492
Es gibt ein fast identisches Problem, bei der Ansteuerung von 12V LED Stripes. Die gibt es auch mit gemeinsamer Anode bzw. gemeinsamer Kathode. Dafür gibt es Umsetzer aus 2 Transistoren und ein paar Widerständen pro Stufe. Googele mal danach. 12V sind von 15V ja nicht so weit weg, ansonsten ist die Problemstellung quasi identisch. Der Ausgangstransistor kann kleiner Ausfallen, da es statt mehrerer Ampere nur 5mA bei dir sind. Dazu das Ganze von 3 Kanälen entsprechend aufblasen und schon hast du deine Lösung.
#7517553
Im Moment nicht.
Die betrachten Vcc als Referenzpotential. Sieht man auch in den Test-Circuits im DB. Also so ansteuern, als wäre es ein ganz normaler P-Kanal-Mosfet ;-)
OP #7517731
Im Moment nicht.
Dann Versuch ich es mal - danke!
