Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schutzbeschaltung (ESD) RS232
von Micha (mic87)
gibt es gängige Schutzbeschaltungen für RX/TX einer seriellen
Kommunikation (RS232), um die Kommunikationsteilnehmer vor ESD zu
schützen?
Auf die Teilnehmer und deren Aufbau habe ich leider keinen Einfluss. Nur
die Leitungen zwischen den beiden Teilnehmern könnte ich mit
Kapazitäten/Induktivitäten bestücken.
RX/TX ist bereits verdrillt und geschirmt.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
Gruß, Micha
von Harald K. (kirnbichler)
Was soll das Verdrillen von RX und TX bewirken? Das ist kontraproduktiv.
Das sind schließlich keine differentiellen Signale.
Ansonsten dürften Applikationsschaltungen üblicher RS232-Pegelwandler
Deine Aufgabe beschreiben, angefangen bei MC1488/1489 (bzw.
SN75188/75189) über MAX232 etc.
von Robert W. (paulplan)
Hm, du hast RX und TX verdrillt?
Das verdrillen eliminiert symmetrische Störungen. Setzt also ein
symmetrisches Signal voraus.
RS232 ist asymmetrisch, insofern wird das nicht sehr viel bringen.
Keinesfalls bringts was, wenn du zwei unterschiedliche Signale
verdrillst. Das ist totaler Nonsens.
Mit ESD meinst du electrostatic discharge?
ESD ist eher nicht leitungsgebunden und in der Eingangsbeschaltung
umzusetzen.
Du kannst die Leitung natürlich ein paar mal durch einen Ringkern
fädeln, fürs gute Gefühl, aber die Leitung ist der falsche Ansatz.
von Joe L. (joelisa)
> schützen?
ESD-Schutz 'per se' gibt es nicht - ohne auf eine Prüfnorm hinzuweisen.
Gebräuchlich sind die JEDEC-Standards wie z.B. JESD-22 A114-A (2000-V
Human-Body Model), wie z.B. beim MAX-232 von TI.
vgl. auch
https://de.wikipedia.org/wiki/ESD-Simulationsmodelle#HBM_%E2%80%93_Human_Body_Model
RS232-Tranceiver besitzen meist auch ohne externe Beschaltung einen
internen Schutz. Genaueres hierzu findest du im jeweiligen Datenblatt.
Niemals nicht. So koppelt der Sender gleich direkt auf den Empfänger
ein.
Und wenn du noch mehr machen willst, dann such in den
Applikationsschriften der Fa. Würth, denn die wollen ja gern ihre Spulen
und TVS-Dioden verkaufen:
- https://www.we-online.com/de/components/applicationguide/rs232
