Frust mit Speeduino Arduino Mega Erweiterung.
OP (Firma: Low Budget Racing) #7518837
Hallo Leute,
ich hab frust mit meiner Speeduino. Das ist ein frei Programmierbares Motorsteuergerät auf Arduino Mega 2560 Basis. Quasi eine Erweiterungsplatine für den Arduino. Ich bin eher anfänger im Elektronik Bereich mit basics.
Ich will damit einen 4Takt 4Zylinder Benziner betreiben.
Aufgrund meiner mittelmäßigen Englisch Kenntnisse (Manual lesen) und zugegebenermaßen Ungeduld habe ich 2 Fehler gemacht.
Der 1. hatte scheinbar noch keine Auswirkungen der 2. Fehler hat mir aber den Arduino und vermutlich einen MOSFET auf der Speeduino zerstört.
Die Zerstörung ist vermutlich durch eine falsche Verkabelung der Benzin Einspritzdüsen entstanden. Die Speeduino hat 4 Ausgänge für Einspritzdüsen und unterstützt Düsen die einen Widerstand höher 8 Ohm haben. Laut Manual ist es üblich 2 Düsen an einen Ausgang anzuschließen. Das Original Steuergerät von dem Motor betreibt das auch genauso und der Kabelbaum ist so verdrahtet. Düse 1 und 4 sowie 2 und 2 öffnen also gleichzeitig.
Da die Düsen für sich 14,5 Ohm haben, habe ich mir nichts dabei gedacht die verdrehtung so zu lassen. Bei dem Düsentest in der entsprechenden Software hat die Düse auch geklackt und danach ging nichts mehr. Keine Bluetooth Verbindung mehr zum Arduino.
Alles ausgebaut und siehe da es stinkt nach Elektronik Friedhof. Danach ist mir dann eingefallen, wenn die Düsen parralel angeklemmt sind halbiert sich ja der Widerstand. Habe dann auch 7,4 Ohm gemessen.
Vermutlich war das zu viel für den MOSFET der Speeduino!? Dabei sind es doch nur 0,6 Ohm zu viel gewesen?? Dieser ist ein STP75NS04Z ST N-Channel Mosfet 33V 63A 110W Der MOSFET war auch etwas verfärbt und ich meine dort den strengsten Geruch wahrgenommen zu haben.
Ich habe dann den Arduino ausgebaut und per USB an meinen Rechner geklemmt und der wurde nur heiss und tut nichts mehr. Also Latch-up.
Neuen Arduino bestellt - günstigere Variante mit CH340 Chip. Vorsichtshalber neuen MOSFET eingelötet.
Jetzt habe ich aber andere Probleme. Die Speeduino lässt sich nur über USB erreichen. Sobald ich externe Stromversorgung von 12V anklemme (vorher hat das mit diesem Netzteil einwandfrei funktioniert) und per Bluetooth versuche den Arduino zu erreichen, bekomme ich keine Verbindung. Die LED des Bluetooth Moduls reagiert zwar aber ich bekomme immer einen Error von der Software angezeigt. Und nach gewisser Zeit fangen LED´s auf der Platine für die Zündausgägnge von selbst an zu blinken.
Dabei wird der Spannungsregler L7805CV sehr heiss, macht aber 4,95 Volt. Dieser versorgt dann den Arduino und die Speeduino mit 5 Volt.
Einmal hatte ich kurz Verbindung über Bluetooth aber da wurde plötzlich eine Drehzahl angezeigt (es ist ein Analog Digital Drehzahlwandler auf der Platine) und die LED´s für die Zündkanäle blinkten wieder.
Was könnte ich weiter tun? Erstmal den Spannungsregler tauschen? Schwingt dieser möglicherweise und treten deshalb die Störungen auf? Hat der durch den Latch up des Arduinos einen weg bekommen?
Oszi ist nicht vorhanden nur ein Multimeter von Würth.
Die Platine sieht so aus: https://bossgarage.eu/cdn/shop/products/speeduino-0.4.3.d-pnp_1200x1200.jpg?v=1681038257
Hier sind Schaltpläne und Bestückung: https://github.com/speeduino/Hardware/blob/main/v0.4/THT/Latest/v0.4.3d%20BOM.xlsx
Für Tipps und Hinweise bin ich dankbar. Meine Lernkurve ist gerade sehr steil weil ich jetzt seit 2 Wochen jeden Tag an dem ganzen arbeite.
Danke!
PS: der 1. Fehler war das anschließen von Zündspulen ohne integrierten Treiber. Das habe ich aber schnell behoben und vorsoglich den entsprechenden Mosfet TC4424AVPA ersetzt.
Da wird mehr gestorben sein als nur den Arduino und der MOSFET. Ohne Oszi wirst du da auch schlechte Karten bei der Fehlersuche haben. Haben die Düsen Freilaufdioden? Kann man die auch verkehrt herum ansteuern? Wie sieht die Ansteuerung des Originalsteuergerätes aus?
Gibt es kein Forum das sich mit dem beschäftigt? Das ganze ist doch sehr speziell.
Hubert G. schrieb im Beitrag #7518889: Hallo Hubert! Danke!
  • Oh das hab ich befürchtet. Sehr schade.
  • Eines zu kaufen wäre nicht das Ding aber damit umzugehen und zu wissen, wo was zu messen ist ist eher mein Problem.
  • Ich nehme an das nicht, Plusversorgung ist genauso wie vorher, also keinesfalls falsch angeklemmt.
Der Kabelbaum gibt das ja vor.
  • Auch mit 2 MOSFET die nach Masse durchschalten.
  • Motorkontrolle.de da läuft die Registrierung gerade nicht. und der Bereich Speeduino hat eine Hand voll Beiträge.
LG Jannik
Das kommt mir etwas eigenartig vor, ob die FET das aushalten? Das würde das einmalige Schalten erklären. Was durch den Spannungsimpuls beim Abschalten mitgestorben ist, ist schwer zu sagen. Wenn es in der Beschreibung Punkte mit Spannungsangaben gibt, kannst du die mal kontrollieren. Ansonst, fürchte ich, wird es ein neuer Speeduino werden.
J. T. schrieb:
Bei 8 Ohm sind deine 0.6 Ohm immerhin schon fast 10%.
Ob der FET jetzt 1A oder 2A schalten muss ist bei 63A die er können soll, ziemlich egal. Mich stören da eher die 1k am Gate. Wenn doch der FET dadurch defekt wurde, dann wäre wohl kaum das ganze rundherum auch mitgestorben. Eine fehlende Freilaufdiode würde das schon eher erklären.
Hallo! Danke an alle!
Kurzes Update, muss gleich weiter.
Der Linearregler ist okay, der Stepper Driver DRV8825 auf der Speeduino hat einen Kurzschluss, wenn ich den abziehe bleibt der L7805CV kalt. Das Netzteil vom meinem Kumpel hat mit dem Stepper 0,5 Ampere für die ganze Adruino/Speeduino gemessen, ohne Stepper 0,05A.
Die Kommunikation über USB mit dem Arduino funktioniert.
Und ich kann alle Kontroll LED für die Kanäle der Düsen und der Zündung ansteuern über die Software.
Allerdings hat mein Kumpel mit Logic Analyzer festgestellt das Bluetoothmodul sendet keine Daten. Auf TX und RX kommt nix raus. Obwohl es in Windows erkannt wird.
Also hab ich das ein neues HC06 Bluetoothmodul bestellt und einen neuen DRV8825 Stepper Driver.
Zum Thema Freilaufdiode habe ich das hier gefunden: https://motorkontrolle.de/msforum/viewtopic.php?t=5106
In der Speeduino ist laut meines Kumpels (Schaltpläne angesehen) keine Freilaufdiode drin. Wundert mich warum sowas so konstruiert wird, wenn es dann nicht funktioniert.
Da meine Mosfet nur 33 Volt können wird es mit Z-Diode schwierig!? Auch wegen Leistung/Abwärme? Und eine normale Schottky verzögert das ausschalten der Düse erheblich, auch doof.
Dennoch tendiere ich zu einer Schutzschaltung und natürlich nur noch eine Düse pro Ausgang am Speeduino. Da bin ich noch unsicher wie genau.
Soweit meine Lernkurve/Fortschritt.
LG Jannik
Es stellt sich da die Frage wofür das konstruiert wurde. Es gibt ja offensichtlich Stecker mit Freilaufdioden. Du musst ja keine Z-Dioden für 33V nehme, es geht ja mit 24V auch. Die Dioden sollten nach möglichkeit Ultrafast-Switching sein.
