Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART lib für ATmega328P
von Andreas R. (noobsen)
habe davor nur STM32 Prozessoren programmiert und wollte jetzt für einen
Controllino MINI über Microchip Studio einen ATmega programmieren.
Jedoch bekomme ich die USB Schnittstelle einfach nicht zum Laufen. Alle
anderen Ein- und Ausgänge + ADC funktionieren.
Selbst wenn ich alle anderen Libs auskommentiere und nur die UART lib
drin habe, schmiert er ab, sobald ich ein Zeichen sende. Vielleicht
sieht ja jemand einen groben Schnitzer oder kann mir weiterhelfen ...
Da ich nur den Controllino da habe, habe ich leider keine debug
Schnittstelle und kann das fertige Programm nur über USB aufspielen und
testen.
Vielen Dank.
Schöne Grüße noobsen
von Stefan F. (Gast)
Warum dein Programm "abschmiert" kann ich nicht erkennen. Mir ist aber
dies aufgefallen:
Die Methode rund um UART_ZEICHEN_BUFFER_LEER erscheint mir äußerst
fragwürdig. Schau dir mal diesen Artikel an, dort ist ein erprobtes
Konzept beschrieben, das zuverlässig funktioniert:
https://www.mikrocontroller.net/articles/FIFO
Alle Variablen, die sowohl innerhalb als auch außerhalb der ISR benutzt
werden, würde ich als volatile kennzeichnen. In deinem Fall betrifft
das die Variable UART_Flag_senden_aktiv. Im konkreten Code vernute ich,
dass es keinen Unterschied macht, aber ich würde das volatile trotzdem
einsetzen um Probleme bei künftigen Änderungen zu vermeiden.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Codeoptimierung#Puffern_von_volatile-Variablen
Du könntest eine Reihe LED's anschließen, die anzeigen wie weit dein
Code ausgeführt wird.
Hallo Stefan,
danke für dein Feedback. Volatile hatte ich auch schon probiert, leider
ohne Erfolg. Den Ringbuffer verwende ich eigentlich sehr erfolgreich
beim ST.
Mit dem Lampen-Spiel hatte ich es auch versucht, jedoch komme ich nur zu
dem Ergebnis, dass er einmal in die Funktion USART_UDRE_vect() kommt und
ein Zeichen reinschiebt zum Senden. Mit einem Terminalprogramm sieht man
auch, dass das eine Zeichen auch übertragen wird. Danach jedoch im
Nirvana hängt ...
Nach meinem Verständnis müsste die Funktion USART_UDRE_vect() ein
zweites Mal aufgerufen werden, sobald das eine Zeichen übertragen worden
ist, jedoch passiert das nicht. Da nichts weiter im Code bzw. main()
vorhanden ist, bin ich überfragt, wo ich noch eine Lampe ein oder
ausschalten soll, um etwas zu sehen ...
void USART_UDRE_vect(void)
  if( !(UART_TX_Buffer[UART_TX_Buffer_Register_Senden]==UART_ZEICHEN_BUFFER_LEER) )
    UDR0 = UART_TX_Buffer[UART_TX_Buffer_Register_Senden];
    UART_TX_Buffer[UART_TX_Buffer_Register_Senden] = UART_ZEICHEN_BUFFER_LEER;
    if( (UART_TX_Buffer_Register_Senden+1) < UART_TX_BUFFER_SIZE )
      UART_TX_Buffer_Register_Senden++;
    else
      UART_TX_Buffer_Register_Senden = 0;
  // Alle Zeichen gesendet, ISR abschalten
  else
    UART_Flag_senden_aktiv = AUS;
    UCSR0B &= ~(1<<UDRIE0);
Ich vermute, dass der Interrupt erst dann ausgelöst wird, wenn das UDR
Register danach wieder leer wird. Wenn es zu dem Zeitpunkt aber schon
leer ist, gibt es keinen Grund für einen erneuten Interrupt. Einen
hattest du ja schon vorher aber da war dein Sendepuffer leer.
Das ist ein genereller Unterschied zwischen STM32 und AVR an ganz vielen
(nicht allen) Stellen. Bei STM32 musst du jeden Interrupt selbst
Quittieren oder Deaktivieren, sonst wird die selbe ISR bei ihrem Ende
direkt wieder aufgerufen. Bei AVR werden die Interrupt-Flags beim
Eintritt in die ISR automatisch gelöscht, so dass ein Ereignis immer nur
zu maximal einem ISR Aufruf führt.
Oder anders formuliert: Ein STM32 würde würde die ISR immer wieder
aufrufen, solange du das "UDR ist leer geworden" Flag nicht löschst. Ein
AVR ruft die ISR nur einmal auf, wenn das Register leer wird.
In meinen AVR Programmen funktioniert die UART_send() Funktion so:
Wenn der UART sender aktiv ist, dann schreibe ich das Zeichen in den
Puffer. Wenn er nicht aktiv ist, schreibe ich es direkt ins UDR
Register.
Dadurch entfällt auch die Notwendigkeit, das UDRIE0 immer wieder
umzuschalten. Ich schalte es einmal bei der Initialisierung ein, und
dann bleibt es dabei.
Probiere das mal.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Das ist doch keine ISR!
Zumindest nicht in der AVR GCC Welt.
Ohne Interrupt funktioniert es, wenn man einfach ein Zeichen in UDR
schreibt. Jedoch möchte ich bei vielen Zeichen den Mikrocontroller nicht
in einer while() warten lassen, bis das nächste Zeichen gesendet werden
kann.
Später sollen auch größere Informationspakete an die Schnittstelle
gesendet werden, während die Hauptstatemaschine läuft.
Von dem her würde ich es gerne mit Interrupt gesteuert realisieren.
Wie sollte er korrekt heißen?
Facepalm, das hätte ich erkennen müssen. Habe ich aber nicht.
Ich empfehle dazu diese Doku
https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html
In diesem Fall konkret die Unterseite
https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html
Dort steht als Beispiel:
ISR(USART_UDRE_vect)
    // user code here
> kann.
Ich glaube, du hast meinen Vorschlag (direkt ins UDR zu schreiben) nicht
verstanden. Du sollst doch nur direkt ins Register schreiben, wenn der
Sender nicht aktiv ist. Wenn er hingegen aktiv ist, sollst du nicht
warten, sondern wie gehabt den Puffer und die ISR nutzen.
Das klingt vielversprechend!
Bin gerade unterwegs und werde es morgen früh gleich mal testen und
berichten.
Danke Leute!!
von Purzel H. (hacky)
Es gibt 2 interrupts.
Der eine : UartDataRegisterEmpty bedeutet das UartDataRegister is leer,
ist ins Shieberegister kopiert worden und wird raus geschoben. In diesem
Interrupt wird das naechste Datenbyte in das TxRegister geladen.
der Andere : TxReady bedeutet das Effektive schieberegister ist leer.
Die Uebertragung ist beendet.
Also erst mal : X mal UartDataRegisterEmpty interrupt laufen lassen und
zum Schluss den TxReady. Bedeutet beim vorherigen, dem letzten
UartDataRegisterEmpty  macht man nichts, weil man nichts zum Laden mehr
hat.
Eine Library mit Ringbuffer benotigt man eigentlich nicht, laesst grad
eine Statemachine das Protokol abspulen. Ich arbeite immer mit linearen
buffern, die sind so lange wie die Meldung ist. Natuerlich nicht
dynamisch alloziert, sondern fest.
von Harald K. (kirnbichler)
Und wozu? Sofern man nicht einen RS485-Treiber bespaßen will, braucht
man TXC nicht, und kann sich ausschließlich auf UDRE beschränken.
der Fehler lag wirklich an der Bennenung des Namen für den ISR.
Jetzt funktioniert Tx & Rx über Interrupt Steuerung wunderbar.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hier noch die fertige Version:
  char *TXpointer = UART_TX_Buffer;
  if( !(TXpointer[UART_TX_Buffer_Register_Senden]==UART_ZEICHEN_BUFFER_LEER) )
    UDR0 = TXpointer[UART_TX_Buffer_Register_Senden];
    TXpointer[UART_TX_Buffer_Register_Senden] = UART_ZEICHEN_BUFFER_LEER;
    else
  else
void UART_send_string(char *data)
23
24
25
26
  while(*data)
27
28
    TXpointer[UART_TX_Buffer_Register_Schreiben] = *data++;
29
30
    if( (UART_TX_Buffer_Register_Schreiben+1) < UART_TX_BUFFER_SIZE )
31
      UART_TX_Buffer_Register_Schreiben++;
32
    else
33
      UART_TX_Buffer_Register_Schreiben = 0;
34
35
36
  // starten, wenn Buffer noch nicht bereits abgearbeitet wird
37
  if(UART_Flag_senden_aktiv==AUS)
38
39
    UART_Flag_senden_aktiv = AN;
40
    UCSR0B |= (1<<UDRIE0);
41
42
von Wastl (hartundweichware)
- Zu lange Namen für Variablen
- ähnliche, fast gleichlautende Variablennamen, OMG!
- missverständliche Variablennamen, das sind Pointer, Indexe
in einem Array oder Ringbuffer
Der Bezeichner war eigentlich schon OK so...
Es fehlten nur ein paar Attribute, die die Funktion zu einer ISR machen.
/* extern "C" */ void USART_UDRE_vect() __attribute__ ((__signal__,__used__, __externally_visible__));
  // tuwas
von Cyblord -. (cyblord)
Man braucht es bei jeder halbduplex Kommunikation mit dem UART. Wenn man
zwischen TX und RX umschalten will.
Diesen Fall habe ich mit "rs485-Treiber bespaßen" gemeint. Sonst braucht
man das aber nicht; wer macht schon freiwillig Halbduplex, wenn's nicht
not tut?
> not tut?
Dann wenn man a.) nur 3 Leitungen haben kann oder b.) wenn man mit etwas
Kommunizieren will was halbduplex macht.
z.B. Telemetrie-Sensoren im RC Modellbau.
Merke: Dein beschränkter Horizont ist nicht das Maß aller Dinge.
Rx, Tx und Gnd.
Klar, da muss man Halbduplex einsetzen. Was auch sonst?
Welchen Teil von "wenn's nicht not tut" hast Du jetzt wieder überlesen?
Bist Du intellektuell von so einer Formulierung überfordert?
Harald K. schrieb:
> Rx, Tx und Gnd.
Tja manchmal ist es GND,VCC,Signal.
Habe nichts überlesen aber dein Posts suggerierte sowas würde nur für
RS485 gebraucht und das ist halt quatsch.
Ich kann nichts für deine falschen Aussagen.
Und ich nichts für Deine kategorische Weigerung, sinnerfassend zu lesen.
Schönes Wochenende.
Hallo Wastl,
ich glaube, das ist Ansichtssache. Mir persönlich gefällt es besser
etwas zu beschreiben, als einfach mit x, cnt oder gar cryptischen
Zeichen so kurze Zeilen wie möglich zu produzieren.
Der Code muss auch nur von mir gelesen werden, also denke ich, kann man
da ein Auge zudrücken.
Schöne Grüße
Du irrst. Du hast deinen unleserliche Code hier reingestellt weil
du um Hilfe gebeten hast. Daher "müssen" sich andere Leute mit
deinem Kauderwelsch auseinandersetzen. In einer Team von
Programmierern in dem du teilnimmst würde man dich auspeitschen.
Es gibt durchaus Möglichkeiten sich in einer Programmiersprache
prägnant auszudrücken ohne Variablen-Namen mit zwei oder drei
Buchstaben anzuwenden.
Wastl schrieb:
> In einer Team von Programmierern in dem du
Das muss aber ein schlechtes Team sein, wenn es sich an solchen
Kleinigkeiten schon aufreibt.
Diskutiert ihr auch über die Anzahl von Leerzeilen und ob geschweifte
Klammern hinter "if (...)" in eine neue Zeile gehören?
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Ich würde das für ein gutes Team halten:
https://www.youtube.com/watch?v=MBRoCdtZOYg
Das ist legitim. Aber "UART_TX_Buffer_Register_Senden" ist irreführend,
da das mit "Register" nichts zu tun hat. Das ist ein Index.
Die Kombination aus "TX" und "Senden" ist dazu noch redundant, denn "TX"
und "Empfangen" kann es nicht geben, ebensowenig wie es "RX" und
"Senden" geben kann.
"UART_TX_Buffer_Index" würde genügen.
Noch so eine Unsitte ist es Variablen-Namen GROSS zu schreiben.
Grosschreibung ist in einem anständigen Sourcen-Gefüge für
Konstanten (Defines) reserviert. Konstante Variablen dürfen
(sollen) dagegen auch klein geschrieben werden.
Ich sehe hier gemischte Groß- und Kleinschreibung.
Ja, als an gewisse Standards gewöhnter Mensch denkt man am Anfang
automatisch an ein Macro (#define), aber wenn man das zehnte Zeichen (u)
sieht, ändert sich was.
Schön finde ich das nicht; ich wollte in meinem Beitrag aber in erster
Linie auf die irreführende und redundante Begriffswahl hinweisen, und
nicht auf den fünfhundertdrölfzigten Coding-Richtlinien-Flamewar.
Du warst ja nicht als Urheber der Schreibweise angesprochen.
