Arduino Code Upload RX/TX
#7523050
Thomas E. schrieb:
Lothar M. schrieb:
Welcher Port wird denn für den Upload beim Arduino verwendet? Richtig: der RX/TX-Port.
Und dann ist die Frage: was hast du da wie angeschlossen?
Der Arduino ist an COM9 Serial Port (USB) angeschlossen, angeschlossen sind die RX/TX-Ausgänge eines anderen Controllers um ein GPS Signal als Nachricht zu decodieren.
Tja einen anderen UART nehmen würde helfen.
#7523073
Michael B. schrieb:
Man muss dem über 1k verbundenen USB Chip ermöglichen, mit der ATmega328 zu reden. Anschluss von Eingängen anderer (5V) Chips möglich, soweit die keinen Blödsinn machen wenn diese Eingänge wackeln.
Ist halt Pfusch weil beide UARTs lustig PushPull machen und ein GPS liefert normalerweise auch noch ständig Daten die dann dazwischen funken. Also dann lieber das GPS über Schalter z.B. wegschaltbar machen, wenn man es schon nicht auf die Kette bekommt zwei UARTS zu verwenden. Aber das macht die Entwicklung und das Debugging auch nicht gerade schön. Printf über seriell fällt dann weg und das wo Arduino Nutzer gerade damit mehrheitlich debuggen.
