KleerNet Wireless Audio Transceiver weiterverwenden
OP #7523313
Hallo zusammen, Ich bin neu im Forum und habe direkt mal ein Thema, das mich brennend interessiert:
Rumliegen habe ich noch ein Lautsprechersystem von Edifier: Luna E255. Bei diesem ist der Centerlautsprecher defekt und irreparabel - dieser stellte die Sendeeinheit für den Wireless Subwoofer und die Wireless Rear Lautsprecher dar.
In den Kabellosen Lautsprechern ist jeweils ein „DWHP83 Wireless Audio Module“ verbaut. Diese basieren wohl auf dem DARR83 Chip und sind KleerNet fähig. Gerne möchte ich diese Lautsprecher noch weiter verwenden. Dazu bräuchte ich irgendeine Möglichkeit, diese Wireless Module anzusprechen (sprich aus dem Standby holen und mit dem audio Signal versorgen). Kennt sich da jemand aus?
Es gibt beispielsweise hier von HP eine Sendeeinheit, die angeblich „kompatibel mit dem KleerNet Ökosystem“ ist - da ist die frage ob das dann nur HP Produkte betrifft, oder ob das Teil auch mit den Edifier Komponenten kommunizieren kann. Könnte ja auch sein, dass man diese Module erst mittels einer Software konfigurieren muss, um sie mit anderen Komponenten gangbar zu machen…
https://www.notebooksbilliger.de/hp+wireless+audio+132692
Würde mich sehr über ein paar Tipps freuen und bin gespannt, ob sich da eine Lösung ergibt! :-)
Viele Grüße Fabian
#7523390
Das scheint von SMSC bzw. jetzt Microchip zu kommen.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/en562499.pdf
Dort werden diverse Eval-Boards genannt, die (und deren Dokumentation) dürften ein Einstieg für Dich sein.
Dazu findet sich das hier:
Since products using Kleer technology are compatible and interoperable with each other, users aren't captive to a brand's ecosystem (e.g., ​Sonos).
https://www.lifewire.com/kleer-wireless-technology-3134944
Für Experimente ist vielleicht das hier eine lohnende Investition: https://koka-shop.de/streamcast-hd-usb-transmitter.html
OP #7523700
Hallo Harald, Danke für deine Antwort!
Ja, das Dokument von Mikrochip habe ich auch schon gesehen, aber auf der Website von Mikrochip (https://www.microchip.com/) findet man sonst nicht wirklich was zu KleerNet - daher frage ich mich, ob man das Projekt irgendwie eingestampft hat. Würde mich aber wundern, denn beispielsweise die Elac X-Air Serie und auch Lautsprecher von Piega scheinen auf dieser Technologie zu basieren.
Ich habe mir diesen „Streamcast HD USB Transmitter“ mal bestellt, vielleicht bringt mich das ja weiter. So wie ich das aus dem Dokument von Mikrochip rauslesen konnte, muss man jedem Modul am Anfang einmal sagen, ob es ein Tx (Transmitter) oder ein Rx (Receiver) ist. Ich hatte mir das so vorgestellt, dass es eine Software gibt, mit der man diese Konfiguration ein Mal durchführt, und man anschließend jedes Modul das Kleernet fähig ist, damit anspielen kann - egal von welchem Hersteller es verbaut wurde. Eine Software habe ich aber nicht gefunden, also scheint es so leicht nicht zu sein.
Wenn dieser USB Transmitter da ist, probiere ich mal etwas rum - ich bin sehr gespannt :-)
Viele Grüße Fabian
#7615581
Hallo Fabian, gibt es in der Angelegenheit schon weitere Erkenntnisse.
Ich experimentiere gerade mit dem Loewe klang 5 System, das auch eine KleerNet-Lösung zu sein scheint, herum.
Gibt es irgendwelche Erkenntnisse in der Richtung? Gibt es für die oben beschriebenen Lösungen von HP oder den USB Dongle Treiber? Linux-Kompatibilität?
Viele Grüße!
Fabian
OP #7616861
Hi Fabian,
nein, leider nicht. Den USB Dongle habe ich getestet, der konnte keinerlei Verbindung zu den Komponenten meiner Edifier Anlage aufbauen. Habe ihn wieder zurückgesendet und mir über das „Projekt“ erst mal keine Gedanken mehr gemacht.
Was genau hast du denn bei dem Loewe System vor bzw. Wo ist das Problem? Lust hätte ich schon, dem ganzen auf den Grund zu gehen. Allerdings kam ich bisher nicht wirklich weiter.
Meinst du mit Linus könnte man hier vielleicht weiterkommen?
Viele Grüße!
#7619409
Hallo Fabian,
ich habe mir den StreamCast USB Transmitter und ein altes HP-Set "HP Wireless Audio Kit" (schon sehr alt) bestellt und werde das mal testen.
Mit Linux und Kleernet bin ich noch nicht weitergekommen - ich habe keinen entsprechenden Treiber für den DARR83 gefunden. Ich lasse mich trotzdem mal überraschen... Wäre natürlich ein Traum, dann könnten man den Stick über einen Raspi einfach betreiben, das wäre sehr elegant.
Ich halte Dich auf dem Laufenden.
VG
Fabian
#7621607
ich kann schon mal als Zwischenergebnis mitteilen
-Monster Streamcast HD Transmitter wird unter Win nativ als Soundkarte (4x) erkannt
  • Stick wird unter Linux als USB Sound-Device erkannt
  • Es gibt erhebliche Probleme bei der Nutzung des Geräts unter Linux --> funktioniert noch nicht
  • Pairing habe ich noch nicht getestet
VG
FAbian
