3A SMD PWM led Treiber
OP #7523726
Hallo Forum,
ich möchte mir im Auto einen Sternenhimmel machen. Werde dafür ca. 30 Highpower LEDs nehmen. Als Controller wird es ein ESP32. Etwas op, aber wollte mir Mal ein PCB mir nur dem IC erstellen und etwas rumspielen.
So jetzt wollte ich das ganze auch dimmen können. Wollte ursprünglich einen Passenden Mosfet nehmen, der dann die ca. 3A schaltet und per pwm dann dimmen. Hatte oft gelesen, man sollte lieber einen pwm Led Treiber benutzen, statt einem mosfet. Warum ist das so ?
Und kenn jemand eine smd Schaltung für so einen Led Treiber ?
Besten Dank.
Mfg
Du solltest erst nachdenken.
Sterne sind kleine Lichtlein die im dunklen flimmern.
Deine zumindest 30 Watt LED Licht hingegen machen das Auto so hell dass es glatt durchs Blech leuchtet.
Es reichen weisse 0603 SMD LED mit 1mA, die ergeben auch kleine Lichtpunkte.
Bleibt das Problem des Flimmerns, nicht alle gleichzeitig aber es muss auch nicht jede einzeln sein, so 6 Stromkreise mit durcheinander angeordneten LED reichen. 5mA schafft ein Mikrocontroller-Ausgang direkt.
Adressierbare LED, wie SK6812, die hier sicher gleich vorgeschlagen werden, sind grösser, ergeben keinen Lichtpunkt, man müsste sie hinter eine kleine Lochblende setzen.
Jede Elektronik im Auto muss gegen zerstörerische Spannungsspitzen auf dem Bordnetz geschützt werden, zumindest durch einen automotive Spannungsregler. Und sie sollte tunlichst AUS sein wenn das Auto steht, sonst nuckelt es die Batterie leer.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
OP
Die Lichtpunkte werden Glasfasern. Hatte so mit ca. 300 Punkten gerechnet und wollte dann immer ca. 20 zu einem Strang Zusammenfassen. Werd dann aber etwas schauen wie hell die dann sind und dann mehr oder weniger zu einem Strang machen. Bin dann bei so ca. 15 LEDs und die werden dann mit einem 3D-druck so versteckt, dass sie nur gerade auf die Fasern leuchten.
Als Spannungsversorgung wollte ich so einen DC/DC nehmen https://amzn.eu/d/7T3y2GN.
Hatte auch etwas gesucht, um die 12V zu stabilisieren, hatte aber nicht wirklich was gefunden.
Du planst 15 LED und 3A, also 200mA pro LED. Das macht bei ~3V Vorwärtsspannung der LED dann 0.6W pro LED.
Dein Netzteil liefert 5V, du musst also 2V bei 200mA in Vorwiderständen "verheizen", am besten für jede LED einen 10 Ohm, macht 0.4W pro Widerstand.
Zum gemeinsamen Dimmen würde sich ein IRLML6244 eignen.
Was meinst du genau mit "SMD PWM LED Treiber"?
Zu Anfang waren es noch 30 LED mit 3A, also könnten die 200mA (und dann auch der Wert der Vorwiderstände) falsch sein. Welche "high-power" LED genau hast du im Sinn?
LG, Sebastian
OP
Hab mich vertan, die LEDs haben bei 3V 300mA. Also 4,5 A.
Wollte die LEDs erstmal bestellen und dann schauen wie viele Stränge ich habe und dann 1W Widerstände bestellen.
Blöd ausgedrückt, meinte einfach eine Schaltung mit einem pwm Treiber. Also ist es doch kein Problem mit einem Mosfet die LEDs zu dimmen ?
LEDs hatte ich 15 eingeplant, weiß nicht warum ich 30 geschrieben habe
https://www.ebay.de/itm/403739868313?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=zL2VH1jTSQm&sssrc=4429486&ssuid=v5fAch-gRqi&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Mfg
Autsch. Nein, die LED haben nicht bei 3V 300mA. Die LED haben bei 300mA 3V!
Nuri O. schrieb:
Also ist es doch kein Problem mit einem Mosfet die LEDs zu dimmen?
Wenn man die Verlustleistung der Vorwiderstände in Kauf nimmt, sollte ein einfacher N-FET als low-side PWM Schalter zum Dimmen ausreichen.
Was ist ein "PWM Treiber"? Meinst du einen PWM-gesteuerten Stromschaltregler? Das wäre allerdings etwas aufwändiger.
LG, Sebastian
Das hängt weniger von der Stückzahl der Fasern ab, als davon, wie gut du das Licht deiner LED in die Fasern einkoppelst, d.h. wie groß der Lichtanteil ist, der unter Berücksichtigung der numerische Apertur in die Faser gelangt.
