SoC von E-Auto abfragen
OP #7524498
ich habe einen E-Auto (BMW). Es gibt eine Smartphone App von BMW, mit der man unter anderem den Ladezustand des Akkus (SoC) anschauen kann.
Kann man den Wert auch anderweitig abfragen (z.B. über die Wallbox Wattpilot von Fronius)? Idealerweise über LAN per URL im Netzwerk. Oder gibt es einen entsprechenden BMW-Onlinedienst übers Internet?
Ich möchte den Ladezustand auf meinem selbstgemachten SmartHomeSystem anzeigen. Hier werden bereits Daten der PV-Anlage angezeigt.
LG Sabine
#7524502
Ich glaube BMW hat keine API dafür. Über die Wallbox Typ2 werden keine Daten ausgetauscht. Die Wallbox gibt über PWM vor wie viel das Auto ziehen darf. Wenn die Wallbox ein Messgerät hat kannst du sehen wie viel das Auto zieht und wie viel kW geladen wurden.
OP #7524510
Ich könnte einen Drehstrom-Stromzähler der Wallbox vorschalten und diesen abfragen. Aber diese Variante hat den Nachteil, daß ich am SmartHomeSystem jedes Mal beim Stecken des Ladekabels den aktuellen Ladezustand mitteilen müsste. Das ist umständlich.
#7524528
Zahlen sind nicht soo dein Ding? Außerdem ist deine eigentliche Info im ersten Post erfolgt.
#7524553
https://www.fronius.com/de-at/austria/solarenergie/installateure-partner/technische-daten/alle-produkte/anlagen-monitoring/offene-schnittstellen/wattpilot-ocpp-1-6-j
Fronius bietet eine Reihe von Schnittstellen an, aber den SoC des Fzgs kennt die Wallbox nicht.
Ein der Wallbox vorgeschalteter Drehstromzähler aber auch nicht.
Wallbox und Wechselrichter "unterhalten" sich über die SolarAPI von Fronius. Das könnte ein Ansatz sein, ich habs selbst nie probiert. Was ich schon gemacht habe über ModBusTCP auf den Zähler der am Netzverküpfungspunkt zuzugreifen, über den Wechselrichter, das geht.
#7524628
Das soll Sabine lieber lassen, sonst merkt sie noch den Unterschied der Werte am Zähler und das was ihr 'einen E-Auto (BMW)' so daherschwindelt...
#7526438
Es geht über einen Umweg auch lokal mit einer guten Portion Bastelbereitschaft: EVs die über CCS DC-Laden können, müssen zwangsläufig die Ladekommunikation über DIN70121 oder ISO15118 implementieren. Im Handshake einer DC-Session sendet das Fzg. den SOC (nicht im AC Message Set enthalten). Wenn Du nun dem Auto eine DC-Session vorgaukelst, bis zur Message "ChargeParameterDiscovery.Req", bekommst Du damit auch den SOC. Die Kunst ist es nun die DC-Session so zu abzubrechen, dass das Fzg. nicht beleidigt ist und ein schwenk zu einer AC-Session ohne Kommunikation erlaubt, ohne ein neues Stecken des Ladekabels zu verlangen. Kommt aufs Fzg. an.
#7526828
Und wie will man das in einer vorhandenen Wallbox implementieren?
Der Informationsaustausch einer "normalen" WB über CC und CP ist recht tivial.
Keine Ahnung ob Wallboxen mit Wallbe Controller sowas vielleicht schon von Haus aus können?
#7529914
Das kommt darauf an, was eine vorhandene Wallbox bereits unterstützt. Idealerweise ist bereits ein PLC-Modem verbaut, was aber in den wenigsten Fällen gegeben sein sollte. Daher muss das ggf. noch parallel auf die CP-Leitung. Deshalb schrieb ich auch "guten Portion Bastelbereitschaft", da der Aufwand je nach gegebenen Voraussetzungen schon recht sein kann.
