Forum: HF, Funk und Felder Passiven Antennentuner ausmessen
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Dirk O. (dirk_sdr)
Ich habe mir einen einfachen passiven QRP-HF-Antennentuner (T-Schaltung,
CLC) gebaut, so wie hier beschrieben:
https://der-bastelbunker.blogspot.com/2011/07/antennentuner-im-t-match-prinzip.html
Die beiden Drehkos haben 35 bis 235 pF, die schaltbare Induktivität ca.
0,4 uH bis 18 uH in 12 Stufen.
Der Tuner soll mobil genutzt werden, d.h. auch mit wechselnden Antennen.
Ich würde den gern mal mit meinem NanoVNA ausmessen, um die 12 Stufen
der Induktivität besser z.B. grob den Amateurfunkbändern zuordnen und
beschriften zu können.
Die Frage ist, wie am besten?
Mit einem Abschlusswiderstand am Antennenausgang und S11 Messung?
Oder S21?
von Robert M. (r0bm)
Der Tuner soll ja gerade unterschiedliche Lasten auf 50 Ohm anpassen.
Ein VNA ist immer für 50 Ohm kalibriert. Also muss man sich
unterschiedliche Abschlüsse herstellen, am einfachsten Widerstände. Eine
kapazitive oder induktive Last könnte man zusätzlich in Reihe oder
parallel schalten.
Dann S11 wobbeln und schauen, in welchem Bereich die 50 Ohm erreicht
werden.
So kann man natürlich nicht jede beliebige Antenne simulieren, bekommt
aber eine Übersicht.
von CA (Gast)
> Oder S21?
Eingang an S11 und Ausgang an S21
Da beide Ports des Nano mit 50Ω abgeschlossen sind, braucht es keine
weiteren Abschlüsse.
Anzeigefenster S11 Return Loss und S21 Gain.
Sweep auf 1-30MHz und schauen wie sich der Notch des Return Losses über
die Frequenz bewegt, ebenso beim Umschalten der Spule.
S21 Gain zeigt dabei die Durchlasskurve des Tuners.
Fertig.
Danke dafür!
Natürlich kann ich das Gerät simulieren oder mit einem
Abschlusswiderstand oder im Through-Betrieb per Sweep vermessen.
Aber das war ja genau meine Frage: wie vermesse ich mit NanoVNA so einen
Antennentuner am sinnvollsten/besten .... 🤔
Dirk O. schrieb:
> wie vermesse ich mit NanoVNA so einen Antennentuner am
> sinnvollsten/besten
Am sinnvollsten natürlich, indem du ein paar Antennen irgendwo hin
hängst und dann zusiehst, bei welchen Einstellungen du sie mit dem
NanoVNA auf Resonanz bekommst. Spontan fiele mir eine irgendwo in einen
Baum gehängte Groundplane ein oder eben ein möglichst hoher möglichst
langer Draht.
Ansonsten, wie schon genannt worden ist: ein paar Widerstände, die
möglichst gutes ohmsches Verhalten im Kurzwellenbereich haben, ggf. um C
oder L ergänzt. Die Widerstände selbst kannst du ja auch schon mit dem
NWA testen, 25 und 100 Ω sollten idealerweise je einen Punkt auf der
horizontalen Achse im Smith-Diagramm ergeben bei SWV = 1:2.
Ok, 2 : 1 für Return loss.
Ich probiere das aus. Danke!
von CA (Gast)
Zur Verwendung deines Antennentuners hätte ich ein paar Fragen:
Du möchtest Antennen mit undefinierten Fußpunktwiderständen an die
Arbeitsfrequenz anpassen?
Zwischen Tuner und Antenne kommt noch eine Speiseleitung?
Zur Abstimmung benutzt du ein SWR-Meter?
vor oder nach dem Tuner?
Wäre halt wichtig zu wissen, wie du den Tuner einsetzen möchtest.
von Jens B. (dasjens)
Kommt auf die Blickrichtung an.
Nach dem Tuner ists ja sinnfrei, wenn dort die Antenne ist.
von CA (Gast)
Lass ihn doch einfach erstmal die Fragen beantworten, bevor etwas
kommentiert wird.
CA schrieb:
> 1. Du möchtest Antennen mit undefinierten Fußpunktwiderständen an die
> 2. Zwischen Tuner und Antenne kommt noch eine Speiseleitung?
> 3. Zur Abstimmung benutzt du ein SWR-Meter?
1. Ich möchte bei einem neu gebauten Tuner den Drehschalter der
Induktivität beschriften mit 80, 40, 30, 20m ..., er soll mobil mit
unterschiedlichen Langdrahtantennen eingesetzt werden. Daher wäre bei
der Vermessung mit NanoVNA die Impedanz der Antenne erstmal eine
Unbekannte, bzw. kann als Annahme z.B. zwischen 50 und 300 Ohm liegen.
2. Ja, kann sein.
3. Ja, oder eingebaut. Vor dem Tuner.
Im Grunde müsste es ja gehen, den Tuner zumindest grob mit einer
Grundannahme (Antennenabschluss X Ohm) auszumessen, und dabei die
anderen Faktoren außen vorzulassen. Ich will nichts kompliziertes
machen, nur grob beschriften ...
> kommentiert wird.
Das war eine Antwort, sogar auf seine Frage.
von CA (Gast)
Hallo Dirk,
Danke erstmal für deine Response.
Ich habe nicht ohne Grund gefragt, denn solch ein Tuner ist ein sehr
"spezielles" Gerät.
Meine erste und zweite Frage sind direkt miteinander verknüpft.
Wenn du eine Antenne mit unbekannter Impedanz anpassen möchtest, darf da
natürlich keine Speiseleitung mit definiertem Wellenwiderstand
dazwischen kommen, denn in den wenigsten Fällen wird die
Antennenimpedanz mit der der Speiseleitung übereinstimmen und es wird
dadurch zwangsläufig zu einem Mismatch zwischen Speiseleitung und
Antenne kommen.
Das kann der Tuner nicht ausgleichen.
Der Tuner müsste in dem Fall direkt an den Fuß der Antenne.
Hast du jedoch definierte Verhältnisse, z.B. dein TX kommt mit 50 Ohm am
Tuner an und du hast eine Speiseleitung mit anderem Wellenwiderstand,
sowie auch die Antenne entsprechend, dann kannst du das sehr gut mit dem
Tuner anpassen.
Ja, das kannst du machen, ganz einfach mit dem Nano, so wie ich es
beschrieben habe.
Der Nano gibt dir auf jeden Fall Anhaltspunkte in welchem
Frequenzbereich er sich bei welcher Einstellung bewegt.
Entsprechend kannst du eine Skala erstellen.
Ein SWR-Meter vor dem Tuner ist sehr hilfreich beim finalen Einsatz.
Ein bißchen spielen zwischen Maximum vorwärts und Minimum rückwärts und
der Drops ist gelutscht :-)
CA schrieb:
> Hallo Dirk,
> beschrieben habe.
Danke, so werde ich es machen.
Muss ja nicht so "schön" werden, wie bei dem Thieking DE-32:
https://www.funktechnik-bielefeld.de/de-32-manueller-antennentuner-fuer-empfaenger-von-150-khz-bis-30-mhz
... aber einfache Buchstaben von A bis L waren mir dann doch zu blöd,-
und spätestens beim 3. Einsatz draußen weiß man dann nicht mehr, ob man
z.B. für 40m beim Tunen bei C, D oder E angefangen hat und schaltet dann
erstmal wild rum ... ;)
von CA (Gast)
Prima, dennoch ein praktischer Hinweis:
Du kannst mit kleinem L und großem C den gleichen Frequenzbereich
bedienen wie mit großem L und kleinem C.
Der Unterschied liegt in der Güte des Schwingkreises.
Den Unterschied kannst du in deinem SWR-Meter sehen.
Vergleiche Vor- und Rücklauf bei beiden Einstellungen.
Im NanoVNA siehst du den Unterschied auch, S11 Return Loss und S21 Gain
verändern sich. Suche die beste Einstellung für die jeweilige Frequenz.
> Mismatch zwischen Speiseleitung und Antenne
Sollte diese Leitung gerade Lambda/2 oder Vielfache davon haben, dann
wird die Antennenimpedanz (abgesehen von Verlusten) wieder in denselben
Wert transformiert ("Abgestimmte Speiseleitung"). Das gilt natürlich nur
für die Mittenfrequenz.
von CA (Gast)
Christoph db1uq K. schrieb:
> Sollte diese Leitung...
Ja, das ist richtig, wäre aber entweder gewollt berechnet, oder ein
verdammter Zufall :-)
Hier im vorliegenden Fall, deshalb habe ich ja nachgefragt, geht es um
Antennen mit unbekannter Impedanz.
von CA (Gast)
Erstaunlich, gerade habe ich den Post abgeschickt und schon beim ersten
Erscheinen eine Negativbewertung :-)
So schnell kann keiner lesen.
Jede Antennenimpedanz (Mittenfrequenz) ist ein Punkt im Smith-Diagramm.
Ideal angepasst sitzt der im Mittelpunkt. Je weiter außen desto
schwieriger ist sie mit einem Anpassnetzwerk zu "tunen". Umso
schmalbandiger wird diese Abstimmung auch.
Durch eine Zuleitung wandert dieser Punkt um den Mittelpunkt, damit
bleibt das SWR gleich, denn Punkte gleichen SWRs liegen auf Kreisen um
den Mittelpunkt.
Mit den drei frequenzabhängigen Bauteilen des Tuners wandert man auf
drei Kreisbögen vom Impedanzpunkt der Antenne zum gewünschten 50 Ohm
Punkt in der Mitte. Mit einer Zuleitung unbekannte Länge wandert man
irgendwohin.
Der Wunsch, drei Drehknöpfe mit einer Frequenzskala zu beschriften,
scheint mir so unlösbar.
von CA (Gast)
Nur bei einer Impedanz von real 50 Ohm.
> den Mittelpunkt.
Der Kreis um den Mittelpunkt zeigt aber den kapazitiven, und/oder
induktiven Belag.
Das ist hier aber garnicht die Frage, denn:
> irgendwohin.
genau darauf habe ich auch beabsichtigt hinzuweisen.
Meine Frage 1 und 2 zielten genau darauf ab.
Eine Antenne unbekannter Impedanz, kann nicht über ein Speisekabel mit
definiertem Wellenwiderstand angepasst werden, genau das habe ich
gesagt.
Eine gänzlich andere Situation wäre, wenn die Impedanz der Antenne
bekannt wäre und man mittels abgestimmter Länge des Speisekabels die
gewünschte impedanz transformieren würde.
Insofern ist diese Diskussion völlig überflüssig.
Man kann mit dem nanoVNA die Impedanzen der Antenne samt Zuleitung
messen, für eine oder mehrere Frequenzen in jedem Band.
Daraus kann man die Werte des Tuners berechnen, oder im Smith-Diagramm
nachschauen, mit denen diese Impedanzen auf 50 Ohm transformiert werden.
Der oben verlinkte Tuner hat allerdings drei Einstellmöglichkeiten, zwei
Drehkondensatoren und eine nur in Stufen umschaltbare Induktivität. Das
sind eigentlich drei Kreisbögen im Smith-Diagramm, wo nur zwei nötig
wären, wenn alles kontinuierlich abstimmbar wäre. Es gibt also zwei
benachbarte Stufen die passen könnten, damit ist man schon eine Weile
beschäftigt.
Machbar ist das jedenfalls.
Ja, klar! Die schaltbare Induktivität (nur 1 Drehschalter) hat aber
einen Bezug zur Nutzfrequenz und kann (grob und überlappend) beschriftet
werden.
Was die Beschriftung der In- und Out-Kondensatoren angeht, wird die ja
meist als 1..10 aufgedruckt.
Wenn man mit gegebener Antenne und Zuleitung mit NanoVNA mal die Cs
durchdreht, kann man bei passendem L schon Stellungen finden, die
optimal zu einem Band passen. Man könnte also eine Art Tabelle machen,
z.B.:
20m:
L: Stellung 20m (oder D)
Cin: Stellung 3
Cout: Stellung 5
Bei den unteren Bändern klappt das aber auch nicht so gut ...
Dirk O. schrieb:
> Man könnte also eine Art Tabelle machen, z.B.:
> 20m:
> Cin: Stellung 3
> Cout: Stellung 5
Sowas mache ich recht regelmäßig, wenn ich eine Portabel-Antenne im
Urlaub aufgebaut habe. Einmal grob ausmessen, und man hat dann später
für die Feinabstimmung einen Startpunkt.
Klappt aber eben nur für eine Kombination aus Antenne + Zuleitung.
(Idealerweise kommt natürlich der Tuner so dicht wie möglich an die
Antenne. Aber die Welt ist nicht immer ideal.)
Jörg W. schrieb:
>> 20m:
>> Cin: Stellung 3
>> Cout: Stellung 5
Klappt das auch für unterschiedlichste Untergründe, Wetterbedingungen
(Sonne/regen/eis/etc)?
Ich hab festgestellt, daß da ganz schöne Unterschiede sein können. (Hier
Drahtantenne)
Kaum, daß ich denke ich habs verstanden, drehen die Antennen wieder
frei.
Hängt natürlich davon ab, wie stark diese deine Antenne selbst
beeinflussen. In Grenzen funktioniert das, um eine Feinabstimmung wirst
du nicht herum kommen.
Auch kommerzielle Tuner merken sich oft die Einstellungen pro Band und
kehren dann als erstes dahin zurück. Erst, wenn das SWV dort zu schlecht
ist, stimmen sie dann neu ab (hängt natürlich vom Tuner und dessen
Firmware ab).
