Rekursion lösen, aber wie?
#7526445
Das ist keine Hausaufgabe, sondern entstammt einem kürzlich online bei Spektrum der Wissenschaft erschienenen Artikel. Ich nehme an, der TO möchte einfach nur (aus Neugierde?) etwas den Artikel vertiefen und etwas mit der Formel praktisch herumspielen.
Also kein Grund, gleich im ersten Antwort-Post gleich so agressiv zu werden. Leute, würdet Ihr Jemandem bei einem Bier auch so rotzig daherkommen?
Beitrag #7526476 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7526483
Peter T. schrieb:
Wie würde man diese Gleichung in C oder irgendeiner Phantasie-Programmiersprache angehen?
So, wie es da steht. Allerdings musst du selber herausfinden, ob die Rekursion auch mal abbricht, oder n so groß wird, daß es den Zahlenbereich deiner Variablen überschreitet, oder was da sonst noch so passieren kann.
Oliver
Moderator #7526487
In "phantastischem" Haskell:
m n | n ≤ 100   = m (m (n + 11))
    | n > 100   = n - 10
Das ist die Originalformel mit etwas anders angeordneten Elementen. Da die zweite Bedingung (n > 100) alle verbleibenden Fälle abdeckt, kann man sie auch durch "otherwise" ersetzen:
    | otherwise   = n - 10
Die Formel ist eigentlich ziemlich unspektakulär. Wer sich dennoch dafür interessiert:
https://www.spektrum.de/kolumne/mccarthy-91-funktion-die-sinnlose-funktion-erfuellt-einen-zweck/2192409
Moderator #7526509
Herbert B. schrieb:
Spektrum wird auch immer schlechter. Solchen trivialen Mist bauschen die zum Artikel auf, naja von nem Astronomen kann man auch nicht mehr erwarten.
Ich habe mich gefragt, warum überhaupt McCarthy, von dem die Formel stammt, solchen "trivialen Mist" veröffentlicht hat. Der Autor des Spektrum-Artikels hat es leider versäumt, mehr zu den Hintergründen zu erzählen.
Gerade entdeckt:
https://en.wikipedia.org/wiki/McCarthy_91_function
Da gibt es auch Code-Beispiele in verschiedenen Programmiersprachen.
#7526518
Für M ist 1 :
        #include <stdio.h>        #include <stdlib.h>        #include <string.h>        #include <math.h>        #include <inttypes.h>
int main(int argc, char* argv[])        {
  unsigned long long M=1;
  for (int n=1;n<110;n++){
    if (n<=100)
      M=M*(M*(n+11));
    else
      M=(n-10);
   printf("%d: %ld\t\t",n,M);        }
OP (Firma: schon lange insolvent) #7526523
Herbert B. schrieb:
Wenn dich so ein Kinderkram schon geistig überfordert, lass die Finger vom Programmieren.
Oh, die Formel mag trivial erscheinen, aber die Lösung zwingt den "Mikrocontroller" dazu, zur Laufzeit emsig die Register auszutauschen!!! Wenn da mal nicht der Stackpointer überläuft!!! 😄 Ich bin das Problem gänzlich falsch angegangen, ich dachte, ich müsste ein Array aufmachen und jedes Element markieren als undefiniert oder berechnet. Die fertige Lösung ist da fast trivial, man (ich) sollte sie um Ausgaben ergänzen, so dass man sieht, was der uC macht!!!
function mc91(n : in integer) return integer is
begin
   if n > 100 then
      return (n - 10);
   else
      return mc91(mc91(n+11));
   end if;
end mc91;
Moderator #7526525
Herbert B. schrieb:
Was hat das mit der Frage zu tun?
Es ist die (bzw. eine) Antwort darauf.
Willst du hier rumposen mit deinem akademisch-nutzlosen Sprachspielzeug?
Der Titel des Spektrum-Artikels lautet "Auch sinnlose Formeln haben ihren Wert". Für "sinnlose" Formeln ist doch ein "akademisch-nutzloses Sprachspielzeug", wie du es nennst, geradezu prädestiniert :)
#7526534
Herbert B. schrieb:
Was hat das mit der Frage zu tun? Willst du hier rumposen mit deinem akademisch-nutzlosen Sprachspielzeug?
So, damit du dich noch mehr ärgerst und dein Blutdruck steigt, mal sehen ob ich das noch in Erlang hin bekomme.
Jeweils mit einer Guard-Sequence:
-module(mcarthy91).
-export([m/1]).
m(N) when N =< 100 ->
   m(m(N + 11));
m(N) when N > 100 ->
   N - 10.
Eine Guard-Sequence eingespart:
-module(mcarthy91).
-export([m/1]).
   m(m(N + 11));
m(N) ->
   N - 10.
Moderator #7526541
Im oben verlinkten Wikipedia-Artikel wird auch eine endrekursive Variante der Funktion vorgestellt, die die meisten C-Compiler in eine einfache Schleife (ohne Rekursion) übersetzen.
#7527079
Hallo
Eine ziemlich arrogante und weltfremde Aussage. Geh mal in eine Fußgängerzone, einen Discounter, eine Werkstatt,... und frage was Rekursion ist....
Unter 100 Leuten werden dir vielleicht 2 Leute das beantworten können. (Und nein, der Campus einer technischen Hochschule oder die Halle, in der eine Matheolympiade stattfindet, sind nicht "zugelassen")
Besuche mal eine Schulklasse, die aus Kindern -ist ja Kinderkram (und nicht Jugendliche aus der Oberstufe eines Gymnasiums) besteht und zeige ihnen gerne zusammen mit der Lehrerin die Kinderkramformel...
Du wirst erstaunt sein festzustellen, dass diese Formel kein Kinderkram ist.
Ich würde dir raten, mal im normalen Leben anzukommen und ein wenig über deine Wortwahl und Bewertung deiner Mitmenschen nachzudenken.
Wer überhaupt nur andeutungsweise etwas mit solchen Formeln und Begriffen anfangen kann, wird ganz bestimmt nicht so leicht geistig überfordert und besitzt mehr mathematische Fähigkeiten als wohl 90% der Weltbevölkerung.
Moderator #7527147
Rolf M. schrieb:
Yalu X. schrieb:
Ist das tatsächlich ein Operator in Haskell?
Der Operator ist in Prelude.Unicode aus dem Package base-unicode-symbols definiert:
import Prelude.Unicode
Neben ≤ und ≥ kommt man damit u.a. in den Genuss der Operatoren ≠, ∧, ∨ ∈ und ∉ sowie der Variable π und der Datentypen ℤ und ℚ. In anderen Modulen sind noch weitere Unicode-Symbole definiert.
Wie tippe ich den ein?
In Vim:
Strg+K = <
In X (mit Compose-Key, bei mir ist das die rechte Strg-Taste):
<compose> < =
Moderator #7527223
Rolf M. schrieb:
Das ist zwar irgendwie nett, wäre mir aber zu umständlich einzugeben.
Man muss diese Unicode-Zeichen nicht benutzen, und die wenigsten Leute tun dies. Auch ich bin grundsätzlich der Meinung, dass im Quelltext von Programmen außerhalb von String-Literalen ausschließlich ASCII-Zeichen verwendet werden sollten, also bspw. auch keine Umlaute in Identifiern.
Mir ging es bei der obigen Verwendung von ≤ hauptsächlich darum, eine möglichst große Ähnlichkeit zur Originalformel zu erreichen. Das war mir einen zusätzlichen Tastendruck (Strg-Taste vor dem <=) wert ;-)
