RTL-SDR für Dauerbetrieb
OP #7529932
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine Frage. Ich habe im Haus einen Wasserzähler, der über einen WMBus den Zählerstand übermittelt. Letztes Jahr im Februar habe ich angefangen die Daten, die der Zähler übermittelt, mal mitzuschreiben.
Neben den Nutzdaten spuckt die Software auch noch die Signalstärke in RSSI_DBM raus.
Als RTL-SDR habe ich dabei einen Nooelec RTL-SDR v5 Stick verwendet. Also kein Teil aus China, sondern mit einer Platine aus Alu und Alu Gehäuse. Also das Teil sollte eigentlich für Dauerbetrieb ausgelegt sein.
Nach ca. zwei Monaten ging der Empfang von 30-40 "rssi_dbm" runter auf 20, dann auf 10 und am Ende konnte ich nichts mehr empfangen. Mal half ein Aus und wieder Einstecken, dass der Empfang niedrig wiederkam, aber oft blieb er einfach aus.
Ich habe den Stick beim Hersteller reklamiert und einen neuen bekommen und schwupps ist der Empfang wieder auf den ursprünglichen 30-40 "rssi_dbm".
Ich vermute, dass der Stick irgendein Problem hat / hatte. Die Frage, die sich momentan stellt ist: Ist der Stick wirklich so das Wahre oder habt ihr noch andere Tipps für den Dauerbetrieb?
#7529942
Ich hatte ein Vorgängermodell des V5 zwei Jahre lang 24/7 im Einsatz (Auswertung der AIS-Daten von Schiffen auf dem nahegelegenen Kanal). Das hat ohne Probleme funktioniert(*). Ich denke, dein Stick hatte einfach eine Macke, das kommt vor. Grundsätzlich ist Dauerbetrieb aber zuverlässig.
(*) Irgendwann war der Empfang dann plötzlich von einem Tag auf den anderen weg und kam auch nicht wieder. Ich habe mir einen Wolf gesucht, was der Fehler sein könnte, aber nichts gefunden. Bis ich dann erfahren habe, dass der Kanal wegen Wartungsarbeiten an den Schleusen für einige Wochen gesperrt ist. Bummer.
#7530076
Wuerdest du deine Wasserhaehne tropfen lassen? Wohl nicht. Das machst du aber indirekt mit einem staendig laufendem SDR.
Besorg dir einen auf die Frequenz und Signalstaerke abgestimmten Empfaenger. Der ist mit einem Zehntel oder Hundertstel der noetigen Energie zufrieden.
Und ob ein Wasserzaehler ein staendiges "Monitoring" ueberhaupt braucht? Mir wuerde da schon ein Messwert Tag reichen.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7530141
Ich nehme in meiner Hütte bis heute nicht einen Wert in Logfiles auf. ich guck einmal die Woche hin. und nachdem der Zähler vor nem 4tel Jahr neu kam, bin ich auch öfter hingegangen. Auch um zu schauen, ob alles dicht ist. Nach 3 Tagen fing das zu lecken an.
