Helligkeitsschalter mit Phototransistor.
OP #7531654
ich suche einen geeigneten Phototransistor bzw. eine geeignete Schaltung, mit der ich die Helligkeit in Innenräumen detektieren kann. Zweck ist, ein Display auszuschalten, wenn der Raum dunkel ist. Ich brauche also nur eine geeignete Schaltschwelle, nehme aber einen Wert von 0-5V gerne mit.
Ich kann zwar mit uCs ganz gut umgehen, alles analoge ist mir jedoch suspekt. Ich habe es bisher mit einem SFH309 versucht, der in einigen Arduino-Aufbauten verwendet wird. Der hat auf dem Steckbrett ganz gut funktioniert, aber eingebaut hinter einer 2mm Blende liefert er kein Signal mehr. Ich kann die Blende noch etwas größer machen, glaube aber nicht, dass es dadurch kampfentscheidend besser wird. Die Schaltung war dabei ein einfacher Spannungsteiler. Macht es Sinn, es mit einem Verstärker zu versuchen oder ist es so, wie in einem anderen Thread pointiert wurde: Wo nichts ist, kann man auch nichts verstärken?
Gibt es in dem Bereich bewährte Schaltungen und Bauteile, an die ich mich halten kann?
#7531671
Habe hier einen BPW42 (sollte aber auch mit deinem Fototransistor gehen) direkt ohne Verstärker an einem ESP32. Der Fototransistor liegt vom Signalpin gegen +3,3 Volt, vom Signalpin gegen Masse liegt ein Widerstand von 22 KOhm. Die Spannung steigt also mit der Beleuchtung.
Der Pin ist als Analogeingang konfiguriert, so dass die Schaltschwelle per Software festgelegt werden kann. Sehr empfindlich, wenn man die Schwelle weit genug nach unten legt.
Einfacher geht es kaum, keinerlei Probleme bisher.
OP #7531825
Helmut -. schrieb:
Besitzt die Schaltung einen Prozessor? Wenn ja, würde ich ein Helligkeitssensormodul mit I2C-Schnittstelle, wie den BH1750, empfehlen. Da hast du keine analogen Probleme, sondern du kannst einen beliebigen Wert als Schwelle definieren. Nur Software.
Ja, ich habe einen PIC18 da drin. Leider habe ich sehr wenig Platz, weil schon das Display, ein BME280 und ein DS18B20 drin sind, und alles in eine System 55 Dose von Gira passen muss. Aber ich merke mir den mal für andere Anwendungen.
OP #7531849
Weingut P. schrieb:
LDR und n guter alter Schmitt-Trigger …
Man könnte aber ach n Gaming-PC nehmen und den Analogeingang eines Gamepads als Eingang verwenden und ne USB-Relaiskarte zum Schalten der Displaybeleuchtung verwenden.
Ich wollte erst was sarkastisches schreiben. Zum Glück ist mir aufgefallen, dass man bei meiner Beschreibung tatsächlich auch an ein PC-Display denken könnte.
Es geht aber um Raumthermometer mit kleinem LCD-Display, das in UP-Dosen in meinen Räumen soll. Damit das nachts nicht das ganze Schlafzimmer bestrahlt, hätte ich gerne, dass das Display aus geht, wenn es dunkel ist.
Deshalb würde ich auch eher keinen LDR nehmen, denn die, die ich gefunden habe, sind relativ groß und nicht so schön.
#7531860
Was für ein Spannungsteiler. Normalerweise recht ganz einfach ein Arbeitswiderstand aus, entweder an E oder C, wo dann auch der Eingang dran kommt. Mit der Größe des R kannst Du die Empfindlichkeit beeinflussen (also Poti/Trimmer hier benutzen).. Und ansonsten schafft man sich ein billiges Multimeter an, mit dem man auch mal den Signalpegel messen zu können, um zu sehen, ob der R zu groß oder zu klein ist.
OP #7531877
Vielleicht reicht mein Bastelverständnis dafür nicht aus. Aber die Schaltung ist so, dass der Transistor ein Beinchen an 3.3V hat und am anderen Beinchen messe ich die Spannung mit dem PIC. Zugleich habe ich von diesem Beinchen nach Masse einen Widerstand, der sehr hoch ist (330kOhm-1MOhm). Ich denke, die beiden Bauteile bilden einen Spannungsteiler. EIn billiges Multimeter habe ich auch und das bestätigt, das was der PIC auch misst, nämlich wenig.
OP #7531884
Tobias S. schrieb:
Die Frage wäre noch, ob der Eingangswiderstand des PIC zu klein ist, sodass der Transistor zu stark belastet wird. Deshalb frage ich, ob man einen OpAmp in Impedanzwandler-Beschaltung dazwischen machen muss, um ordentlich zu messen.
#7531894
Tobias S. schrieb:
Das kann ich wahrscheinlich nicht mehr nachvollziehen.
Die SFH309-2 ... SFH309-6 haben ein klares Gehäuse und unterscheiden sich in der Empfindlichkeit (gut Faktor 7 zwischen -2 und -5). Das Maximum der Empfindlichkeit liegt bei 860nm und ist damit auf das Spektrum von Glühobst aber nicht auf LEDs oder Leuchtstofflampen abgestimmt. Im Blauen beträgt die Empfindlichkeit nur knapp 30% vom Maximum.
Die SFH309FA-Typen haben ein dunkles Gehäuse, mit dem das sichtbare Licht weggefiltert wird. Die sehen praktisch nur IR-Licht zwischen 730 und 1120nm
#7532281
Es geht aber um Raumthermometer mit kleinem LCD-Display, das in UP-Dosen in meinen Räumen soll. Damit das nachts nicht das ganze Schlafzimmer bestrahlt, hätte ich gerne, dass das Display aus geht, wenn es dunkel ist. Deshalb würde ich auch eher keinen LDR nehmen, denn die, die ich gefunden habe, sind relativ groß und nicht so schön.
Ach wirklich?
https://www.digikey.de/de/products/detail/advanced-photonix/NSL-5110/5039795
... "for visible light measurement designed to sense light from 400 to 700 nm" ...
machst n 2mm Loch und lässt den dahinter raus schauen, dazu 2 Transistoren und etwas Hühnerfutter und fertig ist der Lack
https://www.elektroniktutor.de/analogverstaerker/schmitt.html
OP #7532322
Ach wirklich?
Der ist wirklich sehr schön. 3,80€/10 Wochen Lieferzeit oder 6€ bei conrad sind aber schon schwer verdaulich. Ich brauche 15 Stk. Andererseits wird jede andere Schaltung wahrscheinlich das gleiche kosten.
Da ich sowieso ein Controller habe, kann ich den nicht einfach mit einem weiteren festen Widerstand wie einen Spannungsteiler betreiben und mit dem ADC von meinem PIC einen Wert abnehmen? Oder sogar nur den Innenwiderstand von dem ADC benutzen?
#7532324
Damals, als Elektronikkenntnisse noch auf totem Baum standen.
Heute sind 2 Bauteile, Photoempfänger und Widerstand, eigentlich schon zu viel.
So ein SFH309 lässt ja um 1.5mA bei nur 1000 Lux fliessen, der BPW42 um 1.2mA, bei 22k schaltet das um 100 Lux, bei den 50k bis 100k internem pull up um 25 Lux, wobei die Schaltschwelle stark vom Exemplar abhängt, leicht 1/4 oder 4-fache Helligkeit nötig.
Die Dinger haben aber eine Linse und gucken in eine Richtung, wenn gegenüber eine schwarze Wand ist, sieht der Sensor vor allem dunkel.
Es sollte mit deinem SFH auch durch das 2mm Loch gehen, die Lösung ist nicht, einen anderen Sensor durchs Loch gucken zu lassen, sondern die Ursache zu finden und beheben, ggf. 3mm Loch.
OP #7532340
Was für ne Blende, welcher Öffnungswinkel?
Da ich nicht weiß, auf welchen Fußpunkt ich den Öffnungswinkel beziehen soll, habe ich die Zeichnung angehängt. Der SFH steckt bis zum Anschlag von unten in der Hülse. Die Öffnung ist zylinderförmig mit einem Durchmesser von 1,5mm und einer Höhe von 1,5mm. Ich würde mal sagen: Öffnungswinkel 45°+. Den Durchmesser kann ich bis auf 3,2mm aufmachen. Eigentlich möchte ich aber nicht, dass er von außen als Sensor zu sehen ist.
C-E vertauscht?
Nein.
Tobias S. schrieb:
Ach wirklich?
Bei DigiKey steht: sofort versandbereit und ja, kannst auch mit nem Spannungsteiler am ADC betreiben. Es gibt auch für Gehäusedurchführung Hohllichtleiter, die kann man dann mit dem Gehäuse oberflächlich fein abschließen lassen
https://www.digikey.de/de/products/detail/visual-communications-company-vcc/LFB025CTP/5723589
(Firma: matzetronics) #7532388
Tobias S. schrieb:
Ganz nebenbei:
Das ist ein Bot, der dir so sagt, das dein Beitrag gelesen wurde :-) Ist nur ein Spaß und ansonsten nutzlos.
Du solltest parallel zu deinem sehr hochohmigen Widerstand im unteren Teil des Spannungsteilers für den Fototransistor auf jeden Fall einen kleinen Kondensator schalten, im Bereich zwischen 5nF bis 100nF. Der glättet erstens die Spannung und zweitens sorgt er für niedrigen Innenwiderstand des Spannungsteilers. Beim Messen wird nämlich im MC ein kleiner Kondensator (S&H Speicher) geladen und das geht sehr gut, wenn von einem grösseren C extern umgeladen wird.
#7532489
Der SFH309 hat sowieso nur einen Öffnungswinkel von 24° FWHM. Da mess er entweder gegen eine helle Wand oder direkt auf die Lichtquelle gucken. Eventuell hilft ein Aufräumen der Eintrittsfläche oder eine Streuscheibe, damit er Licht aus einem größeren Winkelbereich wahr nehmen kann.
#7532495
Tobias S. schrieb:
Könnte es daran liegen, dass der Innenwiderstand des ADC je nach Angabe, die ich finde, nur zwischen 2,5 und 20kOhm liegt?
Klemme doch mal den PIC ab und messe die Spannung mit einem hochohmigen Multimeter. Wenn der Arbeitswiderstand 1M groß ist, dann wird da kaum Spannung übrig bleiben, wenn er mit dem PIC belastet wird. Als realer "Arbeitswiderstand" ergibt sich dann die Parallelschaltung aus 1MOhm und wenigen kOhm. Dann brauchst du einen Impedanzwandler. Dazu einfach einen OpAmp nutzen.
(Firma: matzetronics) #7532569
Naja, der PIC hat im AD Modus am Pin gerade mal 10µA Leckstrom, während der Sampling Phase aber kurz mal 1000µA (also 1mA). Deswegen mein Vorschlag, die Spannung mit C zu puffern. Da das auch nur ein minimaler Eingriff in die Schaltung ist, sollte der TE das einfach mal probieren.
#7532996
Ich benutze den ADC der AVRs (z.B. ATtiny25) und die sind sehr hochohmig, praktisch nur der Leckstrom (max 1µA). Ich habe da schon Spannungsteiler mit 1MΩ Innenwiderstand verwendet, ohne spürbaren Meßfehler. Als Puffer für die Umladung des S&H-Kondensators nehme ich einen 100nF.
