Forum: Markt Suche Funktaster für Treppenhauslicht
Ich suche einen einzelnen Funktaster, mit dem ich ein Tastersignal
remote übertrage. Das kann (sollte) gerne ein "Einbaumodul" sein
Anwendungszweck:
Wir haben an der Haustüre aussen ein Klingel-Tableau, bei dem ein Taster
unbelegt ist. Damit möchte ich das Treppenhauslicht einschalten, wenn
ich vor der Haustüre stehe. Etwas Platz hinter dem Tableau habe ich
noch, um einen kleinen Funksender anzusteuern.
Vielleicht kann ich zur Stromversorgung des Senders irgendwie die
Klingelspannung an den Tastern abgreifen, ich bin mir allerdings nicht
sicher ob ich beide "phasen" den Klingeltrafos zum Tableau führen. Zur
Not geht es ja vielleicht auch mit einer Knopfzelle, dann muss ich diese
halt jedes Jahr mal erneuern.
Empfängerseitig wäre in ca. 3 Meter Entfernung der nächste
Treppenhauslicht-Taster. Ob ich da auch L und N vorliegen habe (oder in
einer Abzweigdose in der Nähe) weiß ich noch nicht. Zur Not ist der
nächste Platz das Treppenhausrelais in Zählerkasten ca. 10 Meter
entfernt. An dem liegt N und L an, sowie das getastete N? von den
regulären Treppenhaus-Tastern
Ich brauche da nichts "fancy" mit Hausbus etc, sondern nur eine
einfachen Wischer-Kontakt zur "parallelen" Betätigung des
Treppenhaus-Tasters. Die üblichen Funktaster für kleines Geld sind
typischerweise "schaltend" für z.B. eine Deckenbeleuchtung, das geht
aber hier nicht.
von Sven L. (sven_rvbg)
Und einfach eine freie Ader in der Klingelleitung nehmen, die im
Verteiler ein Relais antriggert, welches dann das Treppenhausrelais
auslöst geht nicht?
von Georg M. (g_m)
Wie das empfangene Signal interpretiert wird, entscheidet der Empfänger,
nicht der Sender.
Sven L. schrieb:
> Und einfach eine freie Ader in der Klingelleitung nehmen ...
Es handelt sich um einen Altbau, mit unbekannter Verkabelung. Die
Strippen an der Rückseite des Klingeltableaus sehen abenteuerlich genug
aus. Wo da die Leitungsführung insgeasmt lang geht weiß ich nicht.
daher wäre "einfach" für mich, den freien Taster mit 2 Leitungen an ein
Funksender anzuklemmen, und alles so zu belassen wie gehabt.
Aber du bringst mich auf eine prima Idee: Funk-Gongs gibt es ja, und
manche sogar mit empfängerseitigen Relais. Da kann ich mir vermutlich
was zusammen fummeln, zur Not ein kleines Relais Empfängerseitig. Ich
weiß allerdings nicht, was da Netzseitig geschaltet wird. Vermutlich
sind es nur kleine Ströme zur Auslösung des Zeitrelais.
> nicht der Sender.
Kennst du welche, welche man von "schaltend" auf "Wischerkontakt"
umstellen kann? Über einen Produktlink wäre ich dankbar.
