Forum: Haus & Smart Home Welche Versorgung für Lichterkette?
von Thomas R. (thomasr)
Die Zeit der Lichterketten steht an und wir haben uns für zwei
entschieden bei denen diese Steuergeräte dabei waren. Nun sollen die
aber ohne Steuergeräte angeschlossen werden (die Gehäuse sind an der
Steckdose aus Platzgründen nicht verwendbar und wir brauchen weder Timer
noch "Lichtspiele").
Offensichtlich sind diese Lichterketten in zwei antiparallele LED
Gruppen unterteilt: eine 50Hz Wechselspannung von ca. 24 Volt bringt
alle 1.000 LEDs zum Leuchten, es flackert aber grausam.
Wie bekommt man einfachst eine hochfrequente/flackerfreie
Wechselspannung mit ca. 30Volt bei etwa 15Watt?
von Enrico E. (pussy_brauser)
> Gruppen unterteilt
Wenn diese Lichterkette mit den antiparallelen LEDs in vollem Umfang zum
Einsatz kommen soll, dann ist eine 24V flackerfreie 500Hz
Rechteckwechselspannung erforderlich.
von H. H. (Gast)
Fertigen Motortreiber mit L298, und Oszillator für die Ansteuerung, z.B.
ein AMV mit zwei Transistoren.
von Markus M. (adrock)
Oder einfach eine Mehrfachsteckdose und die vorhandenen Adapter
benutzen?
Die ganze Bastelei (24V Netzteil, Ansteuerung) wird ja auch irgendein
Gehäuse benötigen. Wenn das ganze noch outdoortauglich sein soll wird es
nochmal schwieriger und teurer.
von Rainer W. (rawi)
> benutzen?
Und wie soll damit das 50Hz-Problem gelöst werden?
Rainer W. schrieb:
>> benutzen?
Okay, wenn das mit den orig. Adaptern auftritt ist es natürlich ein
Grund. Ich hatte es dann wohl falsch verstanden, da ich dachte, der OP
hatte es bereits mit einem Fremdnetzteil mit 24V und 50Hz ausprobiert.
Dennoch bleibt natürlich das Problem eines passenden Gehäuses wenn es
outdoor sein soll. Indoor kann man natürlich alles in eine Tupperdose
o.ä. packen :-)
von Motopick (motopick)
Auf dem vermeintlichen Steuergeraet steht nichts von Wechselspannung.
Da ist ein =. Und noch ein Symbol, dass wohl gewisse Luecken :)
in der Gleichspannung anzeigen soll.
Das die LEDs bei AC flackern ist ja dann wohl normal.
Da fehlt ja auch jede 2. Halbwelle...
Gefällt mir, danke!
von Manfred P. (pruckelfred)
Dem Aufdruck nach würde ich 300mA Konstantsrom vermuten mit 33 Volt im
Leerlauf. Da die Netzteile ja funktionsfähig vorhanden sind, könnte
Thomas mal messen.
von J. S. (jojos)
Seit ein paar Jahren gibt es die Frage nach diesen Netzteilen alle Jahre
wieder zu dieser Zeit. Dementsprechend findet man hier schon reichlich
Beiträge dazu.
Man braucht +/- ca. 30 Volt mit 1 KHz, bzw variieren die in den
verschiedenen Modi.
Die billigsten NT dieser Ketten haben keinen Trafo und sind
mordsgefährlich.
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
So ein Teil habe ich hier auch ersetzt.
Vorher war es so:
Solaranlage> Akku 24V> Schaltuhr> Wechselrichter 230V> Steckernetzteil
der Lichterkette.
Jetzt ist es so:
Solaranlage> Akku 24V> Schaltuhr> Schaltregler.
Ich habe da einen SimpleSwitcher genommen um aus den 24V ca 30V zu
generieren, dadurch konnte ich die Verluste der Anlage senken und den
VErbrauch halbieren. Vorher habe ich ca 150Wh verbraucht jetzt etwa 70.
Allerdings ist alles Gleichstrom, wüsste nicht warum ich für die
Lichterkette irgendwas getaktetes bräuchte.
Es wird vermutet dass die Kette aus antiparallelen LEDs besteht, also
Wechselspannung will.
Wenn der TE seine Lichterkette mit Gleichstrom versorgen würde, dann
leuchtet nur noch die Hälfte der LEDs.
von J. S. (jojos)
Der TO hat ca. 24 Volt Wechselspannung angelegt und alle LED haben
geleuchtet. Das ist schon sehr eindeutig.
