Kabel an Hochstromkontakt löten
OP #7535613
Hallo Forum,
ich brauche eure Hilfe - ich möchte hochflexible Litze an einen Hochstromkontakt löten. Dabei habe ich zwei Probleme:
  • Die bisher verwendete hochflexible Litze hat einen Querschnitt von 6mm² mit einer recht dicken Kabelisolierung. Die ist zwar schön flexibel, ich bin aber mit dem Platz arg beschränkt. Deshalb will ich nun einen dünneren Querschnitt nehmen (2,5mm² oder 4mm²), benötige aber hochflexible Litze mit sehr dünner Isolierung. Kennt ihr da ein gutes Produkt was bei RS, Farnell oder Conrad erhältlich ist?
  • Ich löte die Litze mit Heißluft an den Kontakt. Das funktioniert eigentlich auch sehr gut, ich habe aber das Problem dass das Kabel 1-2cm hinter dem eigentlichen Lötkontakt steif durch das aufgesaugte Lötzinn ist. Habt ihr eine Idee wie ich verhindern kann dass das Kabel das Lötzinn zu weit aufsaugt?
Danke!
Stefan
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7535630
Das ist dann auch genau die Stelle, wo das Kabel bei Bewegung brechen wird.
Also wie gesagt: das Kabel crimpen und die Crimpung verlöten (ohne dass das Zinn ins Kabel fließt).
#7535638
6mm2 ist ja jetzt noch nicht soooo dick. Wenn das dann 1-2 cm Zinn einsaugt geht deine Löterei einfach nicht schnell genug. Mit einem entsprechend starken Lötkolben sollte das schneller gehen. Aber wenn es nicht unbedingt gelötet werden muß, würde ich mich auch eher der Crimp-Fraktion anschließen.
#7535641
Das Problem kenne ich.
Ich habe mir dazu von Weller ein Lötbad besorgt. damit geht es deutlich besser.
Die Variante Crimpen und dann die Crimphülse verlöten klingt gut. Aber mesitens passt das 6mm2 kabel kaum in die Lötbuchse rein. Das wird dann mit der Crimphülse noch schlechter.
Wäre aber einen versuch wert
OP #7535686
Danke für eure Antworten - nochmal ein bisschen Kontext: Das ganze ist ein Funktionsdemonstrator, der muss nicht ewig halten. Die Hochstromkontakte sind folgende hier:
https://www.feinmetall.com/product-finder/detail/1027552/
Sie sind sehr dicht angeordnet, deswegen kann ich sie nicht von der Seite crimpen. Die Idee mit crimpen und dann verlöten finde ich gut, das werde ich mal probieren!
Dann zum zweiten Teil der Frage: Habt ihr Tipps für hochflexible Litze (2,5mm² oder 4mm²) mit dünner Isolierung?
Danke und Grüße!
