Spektrum von einem kurzen Ereignis messen
OP #7535794
vielleicht kann mir jemand helfen?
Es geht darum einen Spektrumanalysator mit Triggereingang zu finden, der geeignet ist ein kurzes Ereignis zu vermessen. FÜr eine EMV Messung an Zündgeräte von Gasentladungslampen.
Das Ereignis ist kleiner 1us (mikro-Sekunde). Wir können es auch mehrfach auslösen, aber die Periodizität wäre fraglich. Interessante Bandbreite ist <=250MHz. Es ist auch klar, dass es sich um ein kontinuierliches Spektrum handelt und man entsprechend triggern müsste.
Wir haben an ein Gerät von SIGLENT gedacht (SSA3021x-plus)? Hat jemand da Erfahrung? Ist das Messprinzip der SIGLENT Geräte geeignet?
Vielen Dank
#7535845
Hallo Thorsten, um den Widerspruch im Titel aufzulösen und sonstige Artefakte auszuschließen, sollte m. E. die Messung ebenfalls im Zeitbereich erfolgen. Mit einem schnellen Oszilloskop und FFT erhälst du dann dein Spektrum. Start- und Stoppfrequenz ergeben sich aus der Messdauer und der Anzahl an Abtastpunkten. Statt Oszilloskop käme auch spezielles EMI-Equipment, wie z. B. so ein ESR-xx von R&S, in Frage. Das kann nebenher ebenfalls FFT, kostet aber auch entsprechend. Ob das genannte Siglent FFT kann, weiß ich nicht. Du musst auf jeden Fall mit der hohen Amplitude zurecht kommen. Hier kann es sein, dass die Auflösung der Oszilloskope zu gering ist und somit das Spektrum für kleine Werte wegen der Quantisierung zu ungenau wird. Ansonsten sollte man doch nochmal über ein stabil repetierendes Signal nachdenken. Auch wenn dort Jitter vorhanden ist und man lange integrieren bzw. mitteln muss. Ansonsten bleibt immer noch der Fehler durch Reproduktion. Kein Ereignis wird vermutlich so aussehen, wie das andere. Auch mit Einzelereignissen müssten man eine ganze Reihe von Aufnahmen übereinander legen und Mittel- und ggf. Spitzenwerte ermitteln. Um Effektivwerte darzustellen, muss die Wiederholfrequenz bekannt sein, sonst passen die physikalischen Einheiten nicht. In dieser Größenordnung sollte auch das Zeitfenster für die FFT liegen. Das werden dann ggf. einige ms statt µs sein.
OP #7536000
Hallo Kay-Uwe,
Deine Ausführung ist sehr ausführlich. Vielen Dank dafür. An eine Oszilloskop Messung habe ich auch schon gedacht bzw. wir haben das natürlich schon aufgezeichnet. Problem ist hier denke ich, die Dynamic der meisten Oszilloskope reicht nicht um eine aussagekräftige FFT zu berechnen.
Tatsächlich haben wir hier auch einen (sehr alten) R&S Funkstörmessempfänger Typ ESPC. Ich finde das Gerät ist aber sehr umständlich zu bedienen und deshalb die Frage nach einem geeigneten Sprektrumanalysator.
Grundsätzlich könnten wir ein repetierendes Signal erzeugen, sicherlich mit einigen 100Hz Wiederholrate. Ich denke das Schwierigste ist aber das Triggern.
Die SIGLENT Geräte haben offensichtlich einen Trigger-Eingang. Hat da jemand Erfahrung mit?
Viele Grüße
(Firma: Wilhelm.Consulting) #7536060
Thorsten R. schrieb:
Was wären denn da bezahlbare Geräte?
Der war gut! :)
Rohde hat so ein Teil mit über 900MHz Echtzeitbandbreite Gauss Instruments kann auch einige 100MHz.
Ansonsten ist alles verhältnismäßig limitiert... 20-80MHz.
Du darfst aber selbst bei den Budget-Varianten aus China mit ca x2-x3 dem Preis vom "normalen" Scanning-Receiver ausgehen.
Am ehesten kommst du noch mit einem SDR ala HackRF günstig hin... der kommt auf 20MHz... da darfst du aber deine Detektoren nachbauen... kann man machen - ist halt die Frage ob's dafür steht.
73
Gast #7536126
Ist das überhaupt notwendig um die Norm zu erfüllen? Ich würde davon ausgehen das ein normaler Betrieb an einem labortypischen Aufbau reicht. Und wenn der das Ereigniss nicht mitbekommt, ist es nichts worum man sich kümmern müsste.
Hans W. weiß da sicher besser bescheid.
(Firma: Wilhelm.Consulting) #7536133
Ist halt die Frage, was bezweckt wird.
Es kann nur um 1 Gerät gehen, oder aber um eine Abschätzung, was z.B. in einem Gebäude abgeht, wenn da laufend Licht an/aus passiert. Wobei es da wohl eher weniger Gasentladungslampen gibt. :)
Normativ werden Einzelevents oft/meist vernachlässigt, weil quasi egal. "Click-Bewertung" gibt es aber durchaus in einigen Normen...
"EMV Messung" kann halt alles sein :)
73
OP #7536722
Ich habe jetzt einen einfachen SIGLENT Spekki bestellt, da gibts gerade ein Bundle mit Sonden und EMI-Option. Das Zündereignis können wir wahrscheinlich im kHz Bereich periodisch machen. Das müsste eigentlich für eine grobe Betrachtung ausreichen.
Vielen Dank für die Tipps und Vorschläge :-)
Wobei, eine SDR-Lösung hätte natürlich auch noch einen gewissen Bastel-Faktor ;-)
