Excel Zeitinterval vereinheitlichen
OP #7536043
Hi
Ich habe einen CSV Datensatz mit Zeitstempel und einem Wert "Stückzahl" in jeder Zeile. Der Zeitinterval ist immer unterschiedlich, manchmal sind pro Sekunde 20 Zeilen, manchmal in 10 Sekunden bloß eine.
Gibt es eine eine Funktion, wie ich den Interval vereinheitliche? Also dass ich z.B. 1 Sekunde vorgebe und ich erhalte eine Liste mit 60 Zeilen pro Minute?
Moderator #7536137
Vermutlich nicht, dafür ist die gewünschte Funktion zu speziell.
In VBA geht aber (fast) alles.
Da aber eine CSV-Datei als Eingabe gegeben ist und vermutlich eine ebensolche als Ausgabe erzeugt werden soll, kann man sich den beschwerlichen Umweg über Excel auch sparen und die Konvertierung stattdessen mit ein paar Zeilen Python vornehmen.
Wenn du anhand eines Beispiels zeigst, wie eine typische Eingabedatei aussieht und was du als Ausgabedatei erwartest, kann ich dir bei der Erstellung des Python-Progrämmchens gerne helfen.
(Firma: 1984now) #7536227
Peter G. schrieb:
Hi
Nein, sowas musst du dir bei Bedarf selbst programmieren. VBA existiert.
OP #7536829
ich habs nun gelöst, wennauch etwas unschön: ich gebe auf einer neuen Tabelle einen Interval vor, z.B. 5 Sekunden:
     A             B
1 13:00:00 13:00:04 2 13:00:05 13:00:09 3 13:00:10 13:00:14
anchließend in Spalte C summiere ich mit sumif und der Kondition: Zeitstempel des jeweiligen Eintrags Größergleich A und Kleinergleich B
#7537400
Das Ganze nennt sich übrigens resampling und es scheint schon so, als würde das direct in Excel gehen: https://www.exceldemy.com/excel-resample-time-series/
Was du dir dabei aber immer überlegen musst: Wo kommen die zusätzlichen Infos her oder ist es okay, wenn einfach welche weggelassen werden. Ist eine lineare Interpolation zwischen den Daten in Ordnung, oder nimmst du lieber den am nahesten dranliegenden Datensatz, oder summierst du die Werte dazwischen auf? Oder nimmst den Median? Gibt zig Möglichkeiten - je nach Anwendung.
Du wirst kein Matlab haben, aber hier in der Doku sind ne Menge Bilder und Erklärungen: https://www.mathworks.com/help/signal/ref/resample.html und https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/timetable.retime.html
