Mini-Tastkopf von Reichelt?
OP #7537237
Guten Morgen,
kennt zufällig jemand einen ganz normalen 10:1 Tastkopf, aber so klein, dass man den man an die Pins von SO-ICs (RM 1.27) anklemmen kann? Die GND-Krokoklemme darf auch gerne kleiner sein. Auf den Bildern bei Reichelt sehen alle gleich aus :(
Ansonsten würde ich diesen Peaktech nehmen, taugt der was? Oder hat Reichelt was besseres in der Art?
https://www.reichelt.de/modulartastkopf-100-mhz-10-1-und-1-1-peaktech-tk-100-p155800.html?&nbc=1
#7537315
Die kleinsten die ich kenne sind von PMK
https://www.batronix.com/shop/measurement/probes/PMK/PML211.html
Der Vorteil ist das die Spitzen gefedert sind. Deshalb rutscht man damit nicht so schnell ab. Vor allem wenn mach noch die Massfeder am Tastkopf hat. Es gibt da verschiedene Typen von. Mit und ohne 10:1 kodierung am BNC!
Im Zubehoer ist dann noch ein kleines Dreibein-Teil wo man den Tastkopf reinsteckt. Dann bleibt er auf deine Messstelle liegen.
Vanye
#7537328
Wir benutzen auf der Arbeit ebenfalls PCbite kit von Sensepeek (https://sensepeek.com/pcbite-20) Das geht ohne Probleme auf einen LQFP64 RM 0.5mm. Vorteil: gefederte Spitzen und drücken (dank Eigengewicht) diese perfekt auf die Pins. Nachteil: bei uns war die Lötqualität... naja. Aber nichts was man nicht ohne Probleme nachlöten könnte (Da wo das kleine spitzen PCB an den Arm angemacht ist)
Moderator #7537494
Es gibt Miniaturklemmen für 1,27mm
https://www.reichelt.de/ro/de/miniatur-klemmpruefspitze-0-64-mm-rot-micro-kleps-rt-p106206.html
und sogar für 0,5mm
https://www.reichelt.de/ro/de/miniatur-klemmpruefspitze-qfpic-clip-gelb-gruen-kleps-fp2b-gg-p106194.html
Diese müssen aber mit einem kurzen Leitungsstück an den eigentlichen Tastkopf angeschlossen werden, was bei hohen Frequenzen Nachteile mit sich bringt. Ähnlich kleine Klemmen, die direkt auf einen Tastkopf aufgesteckt werden können oder bereits in diesen integriert sind, kenne ich nicht.
Klemmen haben auch den prinzipiellen Nachteil, dass im offenen Zustand Berührungen mit den benachbarten IC-Pins praktisch unvermeidbar sind. Man kann sie deswegen nur im spannungsfreien Zustand der Schaltung anschließen oder wieder entfernen.
Die Sensepeek-Tastköpfe, die mit ihrer scharfen Spitze einfach nur auf eine Lötstelle oder einen verzinnten Pin gelegt werden, haben die genannten Nachteile nicht und können mit etwas Geschick sogar an 0,4mm-QFN verwendet werden:
Beitrag "Re: Mal was anderes, 3.-Hand, Löthilfe"
Der von Yanye vorgeschlagene Tastkopf von PMK scheint ganz änhlich aufgebaut zu sein.
OP #7537515
OK, eine klare Mehrheitsentscheidung, überzeugt, danke! Es geht doch nichts über vernünftiges Werkzeug. Ein kompletter Tastkopf wäre wohl auch zu schwer für einen einzelnen kleinen Pin. Die Micro Kleps funktionieren für harmlose Signale wahrscheinlich ganz gut, auch wenn der Griff unnötig schwer aussieht.
Warum das unbedingt von Reichelt sein sollte: ich muss heute noch eine Tastatur bestellen, dabei war nicht mal Zucker im Kaffee ;)
