Git rebase verliert verbindung zum feature-Branch
OP #7537943
ich habe eine frage zu Git. ich habe einen branch(test), in dem ich schon mehrere features gemergt habe. Mein Log sieht dann wie folgt aus:
ed3024b (HEAD -> test, feature/clock, dev) control led clock
afd1141 initial implementation clock sources
4a3f7ca (feature/led) add LED-Task
5c10d2e (feature/ntp) add NTP-Task
a2b6c7b (feature/wifi) add wifi-Task
7fbc6a2 add initial main
dac2f9c (master) initial commit
Jetzt möchte ich gerne den zweiten commit etwas anpassen (7fbc6a2 add initial main) (nur Formatierung). Dazu mache ich normalerweise ein
git rebase -i master
und editiere dann diesen commit. nachdem ich fertig bin, mache ich ein rebase --continue und fixe alle konflikte die dadurch entstanden sind.
Das Problem was ich jetzt aber habe, ist das alle commits, welche merges behinhalten, keine Verbindung mehr zum Feature-Branch haben. Dies ist ja auch richtig, da sich die hash durch den Rebase geändert hat.
44e22ca (HEAD -> test) control led clock
7b1206c initial implementation clock sources
0685d15 add LED-Task
2ac7d42 add NTP-Task
55ac558 add wifi-Task
a9ee1ab add initial main
Daher die Frage, gibt es eine Möglichkeit, einen Commit zu verändern, aber alle folgenden verbindungen zu branches zu behalten?
#7537951
Normalerweise würde man von dem 2. Commit einen eigenen Branch abzweigen, die Formatierung ändern und dann zurückmergen.
Die Frage ist nur: wohin? Scheinbar willst du es ja nicht im Featurebranch haben und ob es auf dem Master was zu suchen hat, ist auch nicht klar. Außerdem macht das Merge wahrscheinlich mehr Arbeit (und ist eine beliebte Fehlerquelle), als wenn du die Änderungen direkt auf dem jeweiligen Branch machst.
In einem Ein-Mann-Projekt braucht man eigentlich auch keine Branches. Evtl. nur, wenn man verschiedene Versionen seines Programmes auslieferen will (z.B. verschiedene Mikrocontroller). Stattdessen benutze ich für sowas das Tagging. Das kennt kaum einer, ich sehe alle nur mit Branches rumeiern und Riesenprobleme verursachen.
Gruß klatschnass
#7539889
Chandler B. schrieb:
Hallo
ich habe eine frage zu Git. ich habe einen branch(test), in dem ich schon mehrere features gemergt habe. ... Das Problem was ich jetzt aber habe, ist das alle commits, welche merges behinhalten, keine Verbindung mehr zum Feature-Branch haben. Dies ist ja auch richtig, da sich die hash durch den Rebase geändert
Richtig erkannt. Du hast den hash aber nicht geändert, der alte existiert noch, nur dein master branch zeigt nicht mehr darauf. Du hast einen neuen hash erstellt. Bzw mehrere neue.
Nein. Du musst auch alle deine Branches auf master rebasen, denn die zeigen ja noch auf den alten hash.
Ich hab aber das Gefühl, dass du nicht aus master den rebase gemacht hast, sondern von test, kann das sein?
Zeig mal bitte den tree, z.B. via gitk --all.
PS, es gibt Gründe, warum man niemals den Hauptentwicklungszweig rebasen sollte, sondern wenn nur die feature branches...
Sehe ich nicht so. Auch in privaten Projekten kann es hochgradig sinnvoll sein, z.B. einen stabilen main branch und einen development branch zu führen. Auch feature branches machen Sinn, du willst ja möglicherweise inkrementelle Änderungen ausprobieren? Und wenn du was ändern willst, machst du das im Feature branch, solange dieser noch nicht rebased ist, sonst hast du die Probleme, die der OP hat ;)
Das ist doch Quark... Git tags werden doch genau dafür benutzt, überall... Siehe z.B. https://www.atlassian.com/git/tutorials/inspecting-a-repository/git-tag oder wo auch immer. Release -> Git Tag.
#7544539
Im Prinzip könntest Du im Rahmen Deines ohnehin geplanten "git rebase -i" die vorangegangenen merges von 4a3f7ca (feature/led) add LED-Task 5c10d2e (feature/ntp) add NTP-Task a2b6c7b (feature/wifi) add wifi-Task "droppen", und nach erfolgreichem rebase erneut jene features in Deinen test-branch mergen.
Je nach der Menge der dabei zu behebenden Konflikte kann das aber in viel Arbeit ausarten. Sowas nur für die Optik eines commit-logs zu tun, würde ich mir gut überlegen.
