Altium: Anlegen eines CPU-Moduls
OP #7540464
alle Jahre wieder habe ich ein Projekt, wo ich ein CPU-Modul mit oftmals mehreren Steckverbindern zur Kontaktierung eindesignen muss und jedes Mal frage ich mich aufs Neue, wie ich so ein CPU-Modul am Besten als Bauteil in Altium anlege. Wenn ich das komplette Modul als ein Footprint inklusive der Befestigungsbohrungen und der Pads der Steckverbinder anlege, dann müssten die Steckverbinder nicht in meiner BOM und auch nicht in den Pick&Place-Daten auftauchen, oder?
Wenn ich jeden Steckverbinder einzeln vorsehe, dann muss ich mir das Footprint des CPU-Moduls im Layout zusammenwurschteln.
Gibt es vielleicht noch einen anderen Weg?
#7540483
Wird das direkt aufgesteckt oder ist das über Kabel verbunden?
Wenn das Modul einen festen Footprint hat, kann man es natürlich als einzelnes Bauteil anlegen. Dann braucht man aber auch keine extra Steckverbinder.
Wenn das flexibel über Kabel einfach eingesteckt wird, erstellt man nur die Steckverbinder. Nicht das ganze Modul. Das könnte dann als reines BOM Element hinzugefügt werden.
OP #7540490
Das Modul wird aufgesteckt, es wir aber über 2 Steckverbinder von Hirose mit dem Motherboard kontaktiert, also auf dem Motherboard müssen an den richtigen Positionen 2 Steckverbinder bestückt werden. Die beiden Steckverbinder sollen natürlich in der BOM und den Pick&Place-Daten erscheinen.
#7540494
Diese Steckverbinder einfach separat anlegen als ganz normale Components.
Um sich das nicht immer einzeln zusammensuchen zu müssen, kann man Snippets nehmen. Aber ich würde hier keine Klimmzüge machen um das in ein einziges Component zu quetschen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #7540500
Zumindest früher(tm) bot Altium Designer leider keine Möglichkeit, solche Bauelemente mit zusammengesetzten Footprints zu erzeugen. Für solche Zwecke lege ich mir dann einen Footprint z.B. für das Modul an, der zusätzliche Markierungen für die Positionen der Anbauteile enthält. Die Steckverbinder, Befestigungen o.ä. werden dann so platziert, dass sich die Markierungen decken. Dies lässt sich auch außerhalb der Nutzfläche "vormontieren" und anschließend eine Union aus dem Modul und den Zusatzteilen bilden, so dass sich der Kram gemeinsam verschieben lässt. Befestigungslöcher ohne automatisch bestückbare Abstandhalter o.ä. können natürlich direkt in den Footprint des Moduls aufgenommen werden.
Üblicherweise lege ich auch eine separate Stromlaufplanseite namens "Mechanical" an, auf der z.B. nicht bestückbares Montagematerial ohne Footprints aufführe. Einige meiner Kunden wollen sogar das Verpackungsmaterial für die gesamte Baugruppe in der BOM haben, was dann auch an dieser Stelle erfolgt.
OP #7542746
Da werde ich auch noch hin. Da hat man eine bessere Übersicht über die Teile und kann sich gleich aus Altium die verschiedenen Bauteillisten erzeugen lassen und muß das im Nachhinein nicht händisch einpflegen.
#7542758
Wir haben dasselbe Problem. Legt man das Modul als Bauteil an, wird nur eine (unbraucbare) Pick&Place Koordinate erzeugt. Platziert man die Stecker jedes mal wieder einzeln von Hand, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass man irgendwann mal einen Fehler macht... Wir haben keine Lösung für das Problem gefunden!
