HEX Inverter mit TC4584BP Spannung geht runter statt rauf
OP #7540608
Guten Tag Zusammen
Ich möchte für ein Projekt, welches ca. 10 mA zieht (Mikrofon-Vorverstärker und Grossmembran-Kondensator) über eine HEX-Inverter auf ca. 48 Volt kommen. Dazu habe ich den hier angehängten Schaltplan im Internet gefunden (https://www.instructables.com/True-Condenser-OPA-Mics/). Leider habe ich den "MC33761SNT1-050G" nicht, soweit ich aber verstehe ist dies nur ein 5 Volt Spannungsversorger? Oder bin ich da schon falsch und ich müsste hier einen Pulsgenerator anhängen (z. B. über einen NE555)?
Auf jeden Fall ist mein Problem, dass kein Strom generiert wird, sondern er kontinuierlich nach jeder Diode (1N4148) abnimmt. Ich habe mal Testweise einfach 3 Stufen auf dem Breadboard aufgebaut, ich nehme nicht an, dass sich das plötzlich nach der 4. Verbessert :-).
Die "GND" gemäss Schaltplan hängen alle am selben "GND" der Spannungsversorgung, hier nehme ich ein 5-Volt-USB-Netzteil.
Wo kann mein Denkfehler liegen? Ist der TC4584BP defekt?
Vielen Dank für eure Antworten.
Viele Grüsse Lukas
Der schafft aber keine 10mA bei 48V. Bestenfalls 1mA. Die Schaltung ist auch nur dafür gedacht, sehr wenig Strom bei hoher Spannung zu erzeugen, eben halt für ein Kondensatormikrophon.
Du kannst ja nicht mal Strom und Spannung unterscheiden. Bravo!
Naja, dann ist auch der Multiplikator kleiner.
Ua = (Ue-Uf) * N.
OP #7540642
Ich habe jetzt nochmals nachgemessen, irgendwo muss mein Fehler am Aufbau liegen, aber ich verstehe wohl einfach zu wenig davon. Ich habe jetzt mal ein Foto vom Breadboard-Aufbau gemacht. Wenn ich über den Multimeter mit Minus beim GND ansetze und die Plus-Messspitze an den verschiedenen markierten Orten, erhalte ich die entsprechenden in rot geschriebenen Werte. Gemäss dem Schaltplan müsste ich da doch etwas zwischen 10 Volt und 20 Volt am Ende erhalten?
