AC LED Netzteil?
OP #7541802
Habe mir letztens ein neues 230/12V Netzteil gekauft, weil das alte bei Umstellung von Halogen auf LED schöne Flickerdisco gemacht hat. Ich hab beim bestellen nicht so genau aufgepasst, und mich dann gewundert, warum das neue Netzteil AC Output hat. LED sind ja nunmal prinzipbedingt Dioden, warum macht man ein AC/AC Netzteil, wenn es denn dediziert für LED ist? Mit dem Oszi angeschaut, das Netzteil macht Rechteck mit ca 22Khz, aber oszilliert die Amplitunde mit 100Hz? Es muss ja irgendeinen Grund für den ganzen Aufwand geben, aber er erschließt sich mir nicht...
Das alte Netzteil schaut ganz ähnlich aus, hat aber 35W Mindestlast - ich vermute das war der Grund für das Geflacker bei 4*3W LED
edit: 220->230V
Moin,
Spart den Ladekondensator nach dem Eingangsbrueckengleichrichter und macht dann auch noch primaerseitig "schoeneren" Stromverlauf.
Gruss WK
#7541811
Einfach weil das 22kHz Schaltnetzteil aus ungesiebt gleichtgerichteter Netzspannung betrieben wird -- da sind halt doppelte Netzfrequenz (daher 100Hz) die den 22kHz Wandler 100 mal pro Sekunde bestromen.
Der "Aufwand" ist also schlicht der Verzicht auf den primärseitigen Siebelko. Ist schon seit Jahrzehnten üblich z.B. bei "einfachen" Hf-Netzteilen für die Halogen-12V-Lampen.
#7541815
Das Ostillogramm sieht aus wie ein Halogenlampennetztteil aka elektronischer Trafo.
Klar folgt der der gleichgerichteten aber nicht gesiebten Netzspannung, du hast ja wohl auch ein (phasenan/abschnitt) dimmbares gekauft.
Da deine LED wohl Ersatz für Halogenglühbirnen sein sollen (GU5.3?), haben sie schnelle Gleichrichter und funktionieren damit.
Schön und qualitätsvoll ist aber anders.
#7541828
Das ist wohl ein Netzteil, das anstatt eines Eisentrafos einen Ferrit-trafo benutzt.
Die 230V werden per Brücke gleichgerichtet, aber den Ladekondensator spart man sich schon mal. Eine Schaltelektronik macht aus dem pulsierenden DC eine 20kHz-Spannung. Bei 20kHz kann man einen Ferrit-Trafo verwenden, der wesentlich weniger Windungen pro V braucht und damit wesentlich weniger Kupfer benötigt.
Halogen Leuchtmitteln macht das komische Spannungsgemisch sekundär überhaupt nichts aus, bei LED-Schaltungen gibts halt Probleme.
Letzten Endes hat dieses Netzeil nur das Gewicht und den Kupferaufwand eines Schaltnetzteils und nicht das wesentlich größere eines 50-Hz-netzteils.
OP #7541833
OK, das erklärt die 100Hz - klar... Und ich hab überlegt, warum man das extra aufmoduliert. Jetzt verstehe ich auch den Kommentar mit dem eingesparten Kondensator auf Primärseite.
Komplett richtig getippt.
Es passt eh nicht gut in den vorhandenen Sockel. Ich werde es durch ein DC Schaltnetzteil tauschen. Die LED können AC und DC.
Danke!
#7541901
Beachte: Diese "elektronischen Halogen-Trafos" haben in der Anleitung eine Angabe über die maximale Kabellänge bis zum Leuchtmittel, und dürfen nur an Schienen-Systemen (mit geringem Abstand zwischen den Leitern) und nicht an Seilsystemen betrieben werden... Sonst leuchten irgendwann alle LEDs im Zimmer, egal ob angeschlossen oder noch im Karton.
OP #7541949
:-) Nette Art Störstrahlung zu beschreiben. Die Anleitung war recht mager, um nicht zu sagen nichtexistent. Aber alles klar, ein Grund mehr ihn zu tauschen. In der Tat hängt er schon nicht mehr am Netz ;-)
Danke noch mal an alle die beigetragen haben. Immer nett hier etwas neu zu verstehen.
#7542276
Da ist dann nichts mehr mit dimmbar. Meine LED-Strahler haben einen internen Schaltwandler, der gegen ein gedimmtes Netzteil arbeiten würde.
Ich habe beim Bastelhöker 12V-Netzteile gekauft, die sind billiger und elektrisch allemal sauberer als dieser Lampentrafomüll.
