MySQL Force Update - wenn Value bereits gleich ist
OP #7545876
Ein etwas ungewöhnliches Anliegen:
Ich weiß, das MySQL die Reihe nicht updated wenn die Werte die gleichen sind. Das ist natürlich auch völlig sinvoll.
Nun habe ich aber einen Sonderfall, ich eine Tabelle in welcher der Status eines mehrerer Services gespeichert wird. Dort befindet sich auch ein Timestamp on update - nun ist die Sache so, das der Status der Services mit 0 gespeichert werden, und dann das Datum beim ändern (oder eben nicht) gespeichert wird.
Jedoch ändert sich natürlich das Timestamp on update nicht, weil ja der Status bei der nächsten Prüfung wieder 0 ist und somit kein Update stattfindet.
Kann man sich das irgendwie erzwingen, das MySQL dies dennoch als Update sieht?!
(Firma: 1984now) #7545885
Ähem, ja. Das Problem ist: dir fehlen die richtigen Begriffe, um es auch nur darzustellen...
MySql kennt keine "Reihe", genausowenig wie jede andere SQL-Datenbank.
Also:was ist eine "Reihe" und wie hängt das mit der Tabelle zusammen?
OP #7545892
row - ich meinte natürlich eine row (Was für mich im übrigen im Deutschen immer noch eine Reihe ist.)
Hab es jetzt selbst gelöst. Ich habe eine Spalte (Achja, Sorry: column) mit einer Zufallszahl, welche jedes mal mit geänderten Werten beschrieben wird. Und somit ein update auf jeden Fall durchgeführt wird.
#7545940
Wenn Du ohnehin immer etwas schreibst... warum dann nicht gleich etwas Sinnvolles wie einen "changedAt"-Timestamp? So etwas kann man doch im Zweifelsfall immer mal brauchen... :-)
#7545957
Es würde mich doch SEHR wundern, wenn zuträfe, was Du sagst. Eine Richtige Datenbank (tm) wie PostgreSQL verhält sich jedenfalls nicht so: da wird in einer Triggerfunktion die "updatedAt"-Spalte gesetzt, und so befinden sich neue Werte im Record, der dann selbstverständlich auch geschrieben wird.
create.sql:
DROP TABLE IF EXISTS ding;
CREATE TABLE ding (
       id SERIAL PRIMARY KEY,
       createdAt TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
       updatedAt TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
       zahl INTEGER
CREATE OR REPLACE FUNCTION ding_on_update()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    NEW.updatedAt = NOW();
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE 'plpgsql';
CREATE OR REPLACE TRIGGER ding_update_trigger
BEFORE UPDATE ON ding
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION ding_on_update();
INSERT INTO ding(zahl) VALUES (1), (2), (3), (4);
update.sql:
UPDATE ding SET zahl = 2 WHERE zahl = 2;
UPDATE ding SET zahl = 4 WHERE zahl = 4;
Der Code funktioniert mit PostgreSQL einwandfrei. Wenn MySQL das anders macht (abgesehen von syntaktischen Unterschieden, natürlich), dann ist das wohl ein guter Moment, Deine Entscheidung für MySQL einmal intensiv zu überdenken. :-)
#7546260
Ich hab das mal nach MySQL übersetzt:
CREATE TABLE `ding` (
  `id` INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  `createdAt` DATETIME NOT NULL DEFAULT NOW(),
  `updatedAt` DATETIME NOT NULL DEFAULT NOW(),
  `zahl` INT NOT NULL
CREATE OR REPLACE TRIGGER `ding_update_trigger` BEFORE UPDATE ON `ding` FOR EACH ROW SET NEW.`updatedAt`=NOW();
INSERT INTO `ding`(`zahl`) VALUES (1), (2), (3), (4);
SELECT * FROM `ding`;
DO sleep(10);
UPDATE `ding` SET `zahl` = 2 WHERE `zahl` = 2;
UPDATE `ding` SET `zahl` = 4 WHERE `zahl` = 4;
Ich hab das mal unter 10.6.11-MariaDB-1 Debian getestet. Die Zeit wurde da wie erwartet angepasst (siehe Anhang).
