ArduinoIDE 1.8.19, C++ und enum
OP #7548349
Ich möchte der besseren Wartbarkeit halber ein
enum class Directions { Forward, Backward };
benutzen. Nun ist der Compiler allerdings der Meinung das etwas nicht korrekt ist und gibt diese Meldung aus:
system.h:47:23: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token
Lass ich das
class
weg, gibt es zwar kein Meckern mehr, aber ein paar Zeilen tiefer heißt es dann
system.h:51:3: error: unknown type name 'Directions'
   Directions dir;
Wie geht es nun mit dem 'enum' Richtig? PS ein
#include <Arduino.h>
ist vorhanden.
Beitrag #7548365 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Ok, meine Schuld.
Im Anhang ein kleiner Test der mein Anliegen verdeutlicht. Das 'Projekt' wird so wie es im Archiv ist (mit
enum class
), kompiliert. Wird in der "tester.h" das '// #include "extension.h"' auskommentiert*, kommt es zu der beschriebenen Fehlermeldung.
Was veranlasst diese Fehlermeldung. Und, falls es eine Abhängigkeit sein sollte, welche ist es und an welcher Stelle (1., 2., usw.) müsste sie in der 'tester.h' eingefügt werden.
PS *Das hizufügen/löschen der beiden "extension"-Dateien ist nartürlich von der Kommentierung ('// #include "extension.h"') abhängig.
Auch mit ArduinoIDE 2.2.1 getestet = gleiches Ergebniss :(
extension.c wird auf Grund der Endung nicht als C++, sondern als C übersetzt. Damit wird natürlich auch der eingebundene Header als C interpretiert, und da gibt es kein "enum class", und bei der Instanziierung muss das Wort "enum" vor dem Namen stehen. Daher kommen die beiden genannten Fehler.
Moderator
Jörg schrieb:
Wo kann man sich über solche 'Feinheiten' schlau machen?
Schwer zu sagen. Am besten einmal in die Falle tappen, hier im Forum nachfragen, aus der Antwort lernen und den Fehler nicht wieder machen :)
Ein anderer Punkt, der mir in deinem Code aufgefallen ist:
Er enthält rekursive Includes, die man tunlichst vermeiden sollte.
Konkret: tester.h includet std_defs.h, system.h und extension.h. Jedes diese drei Header-Files includet wiederum tester.h. tester.h includet sich somit indirekt dreimal selber.
So etwas führt früher oder später zu (vor allem für Newbies) schwer zu findenden Fehlern.
