Ich habe eine Abisolierzange Rennsteig 707 001, bei der die Messer verschlissen sind. Es gibt Ersatzmesser unter der Nummer 707 002, aber wie baut man die ein? Ich komme an die Schrauben vorne an den Messern nicht ran.
Hi
Auch nicht nach Ausbau der der Backen?
MfG Spess
Hi
MfG Spess
Wie kriege ich die raus? Ich sehe keine Schrauben. Nur so zylindrische Stifte mit glatter Oberfläche. Kann man die rausdrücken?
Bei den Nachfolgern (konkret Knipex PreciStrip 16) gibt es im Griff hinten eine Vorrichtung, mit der die gesamte "Klammer" mit den Schneiden entriegelt und anschließend vorne entnommen werden kann. Dürfte hier ähnlich sein.
Wir haben die nicht von Rennsteig, aber ähnliche Zangen mit allen möglichen Namen drauf.
Vielleicht hilft dir das Videobei deiner Zange: https://www.facebook.com/knipex.de/videos/tipps-tricks-von-knipex-bestimmt-hast-du-l%C3%A4ngst-geh%C3%B6rt-dass-wir-f%C3%BCr-viele-unsere/5908673555834480/
Grüße Daniel
Grüße Daniel
Gerade bei der Rennsteig-Zange getestet: Es funktioniert! Ich habe zwar das im Video gezeigte Blechteil nicht, aber man kann tatsächlich die beweglichen Backen hochziehen, so dass man an die Schraube herankommt, und dann die Klingen tauschen. Vielen Dank!
Habe mehrere autom. Abisolierzangen über Jahre täglich in Gebrauch. Bis dato nie eine Klinge gewechselt, wechseln müssen!
Von Knipex allgemein halte ich nach wie vor soviel, wie der Oberpfaffe vom Schejtan!
Mit Knipex einen berechtigten Disput vor x-Jahren gehabt.
Hi
Wen Interessieren deine Befindlichkeiten mit Knipex?
Ich habe so etwas ähnliches von Stripax Modell 72870. Ja ,wenn man da was wechseln muss, dann müssen die Stift(e) von dem beweglichen Maul raus. Danach lassen sich Teile tauschen. Die Zange ist prinzipiell gut. Für schlecht zugängliche Stellen ist aber die einfache welche man mit einer Rändelschraube einstellen kann besser. Ich gebe aber zu, dass ich bei Kabeln die ich in der Hand halten kann gerne eine Rasierklingen ähnliches Teil bevorzuge. Vorsichtig einschneiden und dann die Isolierung mit den Fingern abziehen.
Hallo
Wenige, aber ich kann Eppelein V. und alle, die sich in ähnlichen Fällen zu Wort melden, sehr gut verstehen:
Man kauft sich für viel Geld ein, angeblich hochwertiges Produkt einer westeuropäischen Firma oder US Edelmarke -der Apfel lässt grüßen...- , und erntet dann schlechte Qualität, wenig bis keine Kulanz und weniger (keine) echte Hilfe als von irgendeinen Chinaversender (oft sehr Kulant, wenige -keine dummen Nachfragen - einfach machen und den Kunden behalten...).
Solche Erlebnisse dann an geeigneter Stelle und geeigneten Personenkreis (Hier im Unterforum ist halt Knippex gleich Qualität, und mechanisches Werkzeug muss ja generell teuer und Made in Germany (besser noch Switzerland und Sweden - yahh noch teurer sein...) zu verbreiten ist vollkommen nachvollziehbar und auch berechtigt.
Hallo
Über die Fa. Reca etliche Zangen,.... gekauft. Vorneweg: Knipex stellt Werkzeug für Fa. Reca her!
Seitenschneider: Schenkel wackelten nach einiger Zeit, Schneiden überschnitten sich leicht. Spitz- Kombizangen: Griffe lösten sich, hatte man dann quasi entweder den rechten oder linken Griff in Händen.
Schraubenzieher(dreher): Spitzen brachen bei etlichen größeren Exemplaren ab.
Probleme mit diesem Knipex Werkzeug ließe sich fortsetzen ....
Bestellte dann den Außendienstler von Reca direkt auf die Baustelle. Einen "Abgesandten" von Knipex hatte der im Schlepptau.
Beide konnten sich das Malheur mit dem hochqualitativen Werkzeug nicht vorstellen. Der gute Rat von dem Knipex-Mann war, ich sollte weniger Kraft bei den Schraubenziehern anwenden .... Meine Antwort darauf behalte ich lieber für mich.
Mit einem Chef von Knipex dann telefoniert, nachdem er von dem Abgesandten Bericht erstattet bekommen hatte.
Als Entschuldigung bekam ich das beanstandete Werkzeug ersetzt, sowie einen Seitenschneider wie Spitzzange, mit meinen Initialen eingraviert als Bonus obendrauf.
Knipex wurde komplett aus unserem Sortiment verbannt.
Bleibe nach wie vor dabei, daß Knipex nicht sein Geld wert ist. Stehe mit meinen Erfahrungen wie Einstellung bzgl. Knipex nicht alleine da.
MfG Eppelein
Die Selbsterkenntnis kommt spät aus Litauen, morgen ist dort Litanei.
Ich hab 2 solcher Knipex-Nachbauten von Reca. Die tuns seit über 20 Jahren ohne die geringsten Probleme. Werden aber auch nicht dauernd benutzt.
Grüße Daniel
Jetzt habe ich Ersatzmesser mit der Nummer 707 002 bestellt und bekommen. Geliefert wurden 2 Messer, 2 Schrauben und das im Video gezeigte Metallteil. Das Metallteil führt man zwischen die Backen ein und schiebt es nach hinten. Da ist ein kleiner Schlitz an den Backen, wo das Metallteil dann eingreift. Wenn man das Metallteil dann wieder nach vorne zieht, fixiert es die Backen, und man kann die Backen in die zum Messerwechsel benötigte Position bewegen. Nach dem Messerwechsel das Metallteil wieder nach hinten schieben und herausnehmen - fertig.
