Warum soll ich so keine Variable vom Typ Enum in C++ anlegen ?
#7553204
Genau das, was da in der Fehlermeldung steht. gcc 13 auf meinem Rechner compiliert es, mit der Warnung:
warning: unnamed type with no linkage used to declare variable '<unnamed enum> name' with linkage
Die erklärt das Problem etwas genauer.
Gib dem enum einen Namen, das löst das Problem:
enum nephews {TICK, TRICK, TRACK} name = TRICK;
Oliver
(Firma: egal) #7553289
Michael H. schrieb:
Lass die Initialisierung weg und mach das später.
Ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen:-)
  enum nephews {TICK, TRICK, TRACK};
  nephews name = TRICK;
oder gar
  nephews name = nephews::TRICK;
Michael H. schrieb:
Bzw. braucht man da kein typedef?
Bei Compilern die C & C++ vertragen benötigt man das in diesem Fall nicht mehr. Wenn es einer ist, der nur C kann, benötigt man das.
