Forum: HF, Funk und Felder UKW-Stummelantenne ohne Einbußen der Empfangsqualität gesucht
von Michael K. (michael_k755)
Hallo, möchte bei einem T&G 117 Speaker den UKW-Empfang verbessern.
Aktuell wird das mitgelieferte USB-Ladekabel als Antenne benutzt (laut
Anleitung).
Das ist funktionert sogar im Innenraum aber das ist mir so aber zu
hässlich und baumelt daran herum.
Was könnte man tun um eine kurze Antenne (z.B. Stummelantenne) mit
gleicher Empfangsqualität zu erhalten ?
Evtl., wenn sich das Gerät zerlegen lässt wäre ein dauerhafter Einbau in
den T&G 117 oder ein größeres Modell geplant.
Gibt genug Videos zu dem T&G 117 wo er sogar zerlegt wurde.
von Res (resmon)
Bei eBay suchen?
z.B. https://www.ebay.de/itm/386361031632
Ob du damit die gleiche Empfangsqualität erhältst ist schwierig
abzuschätzen, beide Antennen sind nicht ideal, im Zweifelsfall ist
grösser besser.
von Enrico E. (pussy_brauser)
So etwas gibt's nur im Wunderland beim Weihnachtsmann. In Echt wirst du
immer Einbußen haben. Du kannst aber eine Stummelantenne nehmen und
diese mit einer Verlängerungsspule mit wenigen Windungen auf Resonanz
bringen. Das ist wenigstens ein guter Kompromiss.
von Kurt (sommerwin)
Eine optimale Antenne hätte in Resonanz Lambda halb. Jede Verkürzung,
egal wie man's anstellt wird zu Einbußen beim Empfang führen und da kann
man mit Verstärkern tricksen wie man will. Wenn genug Platz im Gehäuse
ist, mech. Länge ausrechnen und ins Gehâuse einbauen.
Vor allem ist der USB-5V-Ladeanschluss kein zweipoliger Eingang für eine
Dipolantenne.
https://media.s-bol.com/NEp6WgBp1AJm/original.pdf
"Pulver" nennt sich der Hersteller
"In the FM Mode, put in micro charging cable to get better FM radio
station"
von CA (Gast)
Die meisten Empfänger haben einen 50 Ohm Eingang, da wäre Lambda Halbe
völlig fehlangepasst!
Lambda Viertel wäre angesagt, das wären für UKW-Rundfunk ca. 75cm
gestreckter Draht.
von Wastl (hartundweichware)
Ahhh, schon wieder, heute erst angemeldet ....
Vorsicht, noch so ein Freitags-Thread.
Siehe Beitrag "Gibt es ein günstiges Messgerät für Terahertzwellen ?"
Da geb ich dir Recht...
von Kilo S. (kilo_s)
Grundsätzlich hat er aber mit der hochohmigen Kopplung recht, man kann
es drehen und wenden wie man will. Die L/2 mit Anpassung an 50Ohm,
möglichst schmalbandig, macht einfach am meisten dampf.
Aber das is bei UKW sch.. lecht umsetzbar weil man eben bisschen
Bandbreite braucht. Daher ist dein  L/4 Einwand hier völlig richtig.
Passt nur nicht zur Anforderung "Stummelantenne".
von CA (Gast)
Ja, man kann aber auch eine Viertelantenne elektr. verlängern, indem
man am Ende des Strahlers eine Spule installiert, sprich, den Strahler
aufwickelt.
Du kennst das Prinzip ganz sicher von der DV27, sowqas kann man für UKW
bedenkenlos tun, denn der Verlust wird durch die großen Feldstärken der
Sender dort mehr als ausgeglichen.
Ja, kenne ich. Sogar noch von anderen antennen, beispielsweise der alten
1,20 Teleskop mit mittelspule, die originale HyFlex TNC mit 72cm
anstelle der 54cm usw..
Für UKW würde 1/8 häufig ausreichen. Erst außerhalb der Ballungsgebiete
muss was größeres her.
Am Ende reicht ein 1m Teleskopstrahler, den kann man nach Bedarf
verlängern. Anpassung ist bei dem Ding eh überbewertet, oder welche
Impedanz erwartest du bei einem (wechselbaren) usb Kabel inklusive der
möglichen Kopplung zum Stromnetz durch das Netzteil?
von CA (Gast)
Sehe ich auch so. Das Ganze ist eben ein Kompromiss.
Von Anpassung kann im Prinzip keine Rede sein. Man kann sich an die
physikalischen Bedingungen eben nur annähern, mehr ist da nicht drin.
Aber selbst eine Annäherung ist besser als eine völlige Abkehr ;-)
