LM1117 am Ausgang bestromen?
OP #7555462
Viele µC-Module mit USB-Anschluss besitzen einen Spannungsregler, meist vom Typ LM1117, der die 5V vom USB in 3.3V zur Versorgung des Controllers wandelt. Wenn man nun direkt 3.3V zur Verfügung hat (und keine 5V), ist es dann möglich, die 3.3V direkt am µC - und damit zwischen Ausgang und Masseanschluss des Spannungsreglers - anzulegen?
Laut Datenblatt hat der LM1117 eine Diode zwischen Uo und Ui, die überlastet werden könnte, wenn man den Eingang kurzschließt. Bei offenem Ui sollte doch eigentlich nichts passieren, oder irre ich mich da?
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117.pdf
#7555469
Warum willst du den Eingang kurzschließen, wenn du extern 3.3V einspeist? Lasse den Eingang offen und du kannst unbesorgt deine 3.3V extern einspeisen. Das kann der Regler ab. Und exzessive Ausgangskondensatoren brauchst du auch nicht. Maximal 100µF reichen aus. Auch für einen ESP8266.
Gast #7555478
Daniel D. schrieb:
In this case, an external diode is recommended between the output and input pins to protect the regulator, as shown in Figure 8-4.
Da steht aber noch einiges mehr! Und bei nur 3,3V am Ausgang ist überhaupt keine Schutzdiode nötig
#7555567
Bei Nuhr geht's um den Dunning-Kruger-Effekt. Ich dagegen weiß dass ich kein Fachmann bin. Dennoch versuche ich anderen zu helfen mit meinem kleinen Wissen. Immerhin reicht es aus, um komplexe Schaltungen zu konzipieren und dazu muß ich oft Datenblätter lesen. Wenn ich mich bei dem Versuch zu helfen vertue, dann bitte um Verzeihung.
OP #7556306
H. H. schrieb:
Es geht dabei um die Sperrspannung der BE-Strecke des Längstransistors.
Da zwischen Uout und Uin eine Diode in Durchlassrichtung liegt, kann die Spannung über dem Längstransistor maximal ca. 0.7V erreichen. Da gibt es keinen Lawinendurchbruch.
Ich habe übrigens hier noch etwas gefunden:
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/knowledge/faq/linear_low-dropout-voltage/low-dropout26.html
Die zweite Schaltung mit gesperrter Diode entspricht einem offenen Eingang. Offenbar muss man nur verhindern, dass ein Kurzschluss am Eingang entsteht.
#7556473
(prx) A. K. schrieb:
Der LM1117 scheint sich hier vom LM317 zu unterscheiden
In der Tat. Im Datenblatt des LT1117 (dem Urvater aller 1117-Varianten) findet sich folgender erhellender Hinweis:
Diodes between input and output are not usually needed. The internal diode between the output and input pins of the device can withstand microsecond surge currents of 10A to 20A. Normal power supply cycling can not generate currents of this magnitude. ...
Und das, obwohl das Blockschaltbild keine solche Schutzdiode zeigt!
Obacht ist allerdings geboten, wenn man Nachbauten wie etwa den weitverbreiteten AMS1117 verwendet. Diese können sich subtil anders verhalten.
#7556579
H. H. schrieb:
Da gibts dann viele zu lesen, der 1117 wird von mindestens 60 Herstellern gefertigt.
Ich bezog mich auf den genannten AMS1117.
Ich habe die zwei Datenblätter, die ich hier habe, in der Tat durchgesehen. Da steht kein solcher Satz wie der von dir zitierte drin. Eigentlich gar keine Prosa, sondern im wesentlichen Tabellen mit Daten.
Beitrag #7573719 wurde von einem Moderator gelöscht.
