C# Pattern Matching
OP #7563884
using System;
using System.Text.RegularExpressions;
public class Program {
  public static void Main() {
    //Regex p = new Regex(@"^[.0-9+-.]+$");  // A
                Regex p = new Regex(@"^[.0-9+-]+$");    // B
    Match m = p.Match(",");
    if(m.Success) {
      Console.WriteLine("match");
    } else {
      Console.WriteLine("no match");
Warum "match"-ed ist die Variante A auch ','?
Die Variante B verhält sich wie gewollt, ',' wird nicht als gültig erkannt.
Bug oder ein mir unbekanntes Feature?
Gruß, Daniel
(Firma: 1984now) #7564629
Klaus P. schrieb:
regex101.com sagt zu Ausdruck A:
+-. matches a single character in the range between + (index 43) and . (index 46) (case sensitive)
Klar, das ist halt die normale Funktionalität des "-" in solchen Ausdrücken.
Ja. Interessanter ist aber, was bei Ausdruck B eigentlich passiert. Rein formal ist der nämlich wohl illegal. Zumindest habe ich niergendwo was dazu finden können, wie das "-" behandelt wird, wenn keine obere Bereichsgrenze angegeben ist. Offenbar ja so, dass es seine besondere Bedeutung "verliert".
Dokumentiert ist das aber meines Wissens nach nicht.
Moderator #7564687
Doch, hier:
https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/base-types/character-classes-in-regular-expressions#positive-character-group--
"Because a positive character group can include both a set of characters and a character range, a hyphen character (-) is always interpreted as the range separator unless it is the first or last character of the group."
Das ist nicht nur bei .NET, sondern auch bei praktisch allen anderen Regex-Prüfern so, insbesondere auch in POSIX:
https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/basedefs/V1_chap09.html
"The <hyphen-minus> character shall be treated as itself if it occurs first (after an initial '^', if any) or last in the list, or as an ending range point in a range expression."
(Firma: 1984now) #7564696
Yalu X. schrieb:
Doch, hier:
Man kann hier doch tatsächlich gelegentlich wirklich noch was lernen. Also ganz ernsthaft: danke für diesen Link.
