Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 12 Volt DC Motor über WS2811 Chip steuern
von K. G. (k_g)
Hallo verehrte Foristen,
bin noch neu im Thema und deshalb auf Eure Expertise angewiesen. Für
Eure Unterstützung und Anregungen deshalb an dieser Stelle schon mal
einen herzlichen Dank.
Wie bei den bekannten LEDs-Stripes möchte ich eine einfache Verdrahtung
mehrerer DC-Motoren erreichen. Die bekannten 16-Kanal PWM Platinen auf
PCA9685 Basis (wie z.B.
[https://www.digikey.de/de/products/detail/sunfounder/TS0185/18668613
Link]  möchte ich ausdrücklich nicht nutzen, da diese für mein Vorhaben
schon von der Motorspannung und -leistung (12 Volt DC; 1,7 Ampere
Dauerstrom; vermutlich deutlich höherer Anlaufstrom, externe Kühlung ist
gegeben) und eben auch hinsichtlich dem Verdrahtungsaufwand nicht
geeignet sind. Die Ansprüche an die Steuerbarkeit der Motoren sind
gering - es muss kein High-End Motorcontroller werden.
Auch die Entwicklung einer eigenen Platine kommt langfristig durchaus in
Betracht! Hierzu gab es bereits mal einen interessanten
Beitrag "WS2811 Zweck entfremden"]]. Leider wurde die
Herangehensweise darin letztendlich aber nicht geschildert.
Wie könnte man sich dem nähern?
- WS2811 Chips
(https://pixel-imperium.de/ws2811-rgb-led-12mm-pixel-platine-5v)
- H-Brücken (wie z.B.
https://www.amazon.de/Duales-MOSFET-Schaltmodul-400W-High-Power/dp/B092D3YZK3/ref=sr_1_20?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=33MPXYXS9B0XG&keywords=i2c+pi+motor&qid=1703698690&s=industrial&sprefix=i2c+pi+motor%2Cindustrial%2C77&sr=1-20)
- was noch?
Ginge das? Und wie verdrahten und ansprechen? Mir ist ist im ersten
Schritt wichtig was die Grundbausteine dazu sein würden und ob jemand
von Euch sowas entwickeln könnte.
Besten Dank Karlheinz
von Daniel D. (danielduese)
Würde ich nicht empfehlen.
Nimm besser Shiftregister und verkette diese, dann hast du auch nur 3
bis 4 Steuerleitungen über die sich alle Motoren ansprechen lassen. Wenn
du ohnehin eigene Platinen machen lässt, kannst du natürlich deine
H-Brücken mit Mosfets bauen.
Beitrag #7568085 wurde von einem Moderator gelöscht.
von K. G. (k_g)
Lieber Daniel,
besten Dank für den interessanten Tipp. Werde ich mir gleich noch
genauer ansehen, was es damit auf sich hat. Vielleicht die bessere
Lösung?
Hier wollte ich noch einen Link teilen, den ich gestern vergessen hatte
- leider recht kurz geraten, aber jemand hatte mal ein Video über eine
Motorsteuerung mit einem WS2811 + L298N auf Youtube hochgeladen:
https://www.youtube.com/watch?v=9UADsbATeQQhttps://www.youtube.com/watch?v=9UADsbATeQQ
Grüße Karlheinz
von Rainer W. (rawi)
K. G. schrieb:
> L298N
Ein L298 ist technologiemäßig ein Dinosaurier aus der Famile der
Motorsteuer-ICs mit relativ hohen Spannungsverlusten und besteht im
Wesentlichen aus zwei H-Brücken mit BJTs.
Ob ein L298 für deinen Motor in Frage kommt, hängt vom Anlaufstrom ab.
Bei einem Motor mit 1.7A dürfte der allerdings ziemlich sicher
zweistellig sein und damit weit außerhalb der Reichweite des ICs.
von K. G. (k_g)
Guten Morgen Rainer,
Dank für Deinen Input. Welcher Chip wäre "zeitgemäß" oder zumindest
geeigneter?
K. G. schrieb:
> Leider wurde die Herangehensweise darin letztendlich aber nicht
> geschildert.
Mit den WS2812 koenntest Du einen diskreten Optokoppler aufbauen. D.h.
die LED strahlt auf einen Phototransistor. Dann waere es galvanisch
getrennt.
Es waere auch über den Stromverbrauch der LED ein Schalttransistor
anzusteuern moeglich.
Sowas wuerde man bauen als Erklaermodell zur Motorsteuerung und so
langsam drehen lassen, dass das blinken, was das Schalten eines
Transistors anzeigt, noch mit den Augen verfolgt werden kann. Die Farbe
kann man noch hinzunehmen um das Taktverhaeltnis darzustellen. Rot fuer
10%, blau fuer 90%, usw. fuer den DC Motor.
von Rahul D. (rahul)
> geeigneter?
ein MOSFET.
Mit dem WS2811 kannst du in der einfachsten Schaltung nur die Drehzahl
in eine Richtung steuern.
von K. G. (k_g)
Danke Rahul, tatsächlich würde der Motor nur in eine Richtung gesteuert
werden müssen. Drehzahlbereich ca. 40-100%.
Zum Thema "Grundlagen zum Gleichstrommotor":
https://spacehal.github.io/docs/motor/basics
von Michael B. (laberkopp)
K. G. schrieb:
> tatsächlich würde der Motor nur in eine Richtung gesteuert werden
Kommt alle her, Salami ohne Ende !
Finde den erst mal raus als xxx. Salamischeibe, dann kann man weiter
sehen.
Und erkläre vielleicht, warum grosse Motoren unbedingt die
kleinstmögliche Elektronik in Form eines WS2811 benötigen. Bei den
Störungen die ein Motor verursacht, und dem Spannungsabfall die dessen
Stromaufnahme auf den Leitungen bewirkt. Und dann noch ungeregelter PWM
Drehzahlsteuerung.
> sehen.
Ohmscher Widerstand im Stillstand x Betriebsspannung...
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Dann würde ich das trotzdem keinesfalls mit WS2811+L298N machen. Denkbar
ungeeignet. L298 bietet wenig Strom und ist sehr ineffizient, WS2811 ist
relativ "zickig" bezüglich der Ansteuerung und braucht eine zusätzliche
5V-Versorgung, die ebenfalls über den Bus verteilt werden müsste.
Nö, da nimmt man natürlich Schieberegister mit Latches, die 12V abkönnen
und dann steht einem automatisch eine riesige Vielfalt hocheffizenter
MOSFETs für den Leistungsteil zur Verfügung, die auch bei knapp 20A
Kurzzeit-Spitzenstrom noch nicht ernsthaft in's Schwitzen geraten.
Als Schieberegister bietet sich z.B. CD4094B an. Ist zwar bezüglich der
FET-Ansteuerung strommäßig etwas schwach auf der Brust, was hier aber
bei entsprechender Wahl der FETs eher zum Vorteil gereicht. Dämpft die
unerwünschten Stromtransienten und hält damit die Störabstrahlung in
einem beherrschbaren Rahmen.
von Frank K. (fchk)
In der Industrie nimmt man gerne serielle Busse wie z.B. CAN und
versieht jeden Antrieb mit einem Controller. Dann hast Du nur
Stromversorgung (in der Industrie meist 24V, bei größeren Leistungen
auch 48V) und Daten.
Für Dich würde LIN in Frage kommen. Das ist billig und einfach - quasi
ein bidirektionaler UART mit 19200 bps mit 12V oder 24V Pegel. Ein
dreiadriges Kabel von Antrieb zu Antrieb würde reichen. (12V, GND,
Daten).
Du bräichtest einen kleinen Controller wie z.B. AVR16DD20 oder
PIC24F04KL100 (die klassischen AVRs kommen mit LIN nicht gut zurecht)
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU16/ProductDocuments/DataSheets/PIC24F16KL402-Family-Data-Sheet-DS30001037D.pdf
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/AVR32-16DD20-14-Prel-DataSheet-DS40002413.pdf
sowie einen LIN-Transceiver mit eingebautem Spannungsregler wie z.B.
https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/ncv7428-d.pdf
Dazu die Motorsteuerung, und das wars.
fchk
von Dietrich L. (dietrichl)
eher I=U/R
von K. G. (k_g)
Wow - das ist doch doch was (zumindest für nen nicht so technisch
versierten wie mich) und darum ging es mir ja vor allem. Dafür Euch
allen schon mal herzlichen Dank für Euren umfangreichen Input.
Dann also wohl ein Schieberegister... Den Motor versuche ich mal
professionell wegen Anlaufstrom messen zu lassen - mit meinem kleinen
Multimeter komme ich da eher nicht weit um die Anlaufstromspitze zu
messen.
über die genaue Anwendung wurde doch noch gar nicht gesprochen.
von K. G. (k_g)
Dank für den Hinweis - es soll im Unterhaltungsbereich eingesetzt
werden. Also hohe Anforderungen an die allgemeine und die
Ausfallsicherheit. Ein professionelles Bussystem, das man z.B. über
einen Nvidia Jetson steuern kann. Aktuelle Basis ist noch ein einfacher
Raspberry Pi über I2C.
> messen.
Doch, das geht ganz einfach: Motor blockieren und Strom messen.
Allerdings sollte das nicht zu lange dauern, damit der Motor nicht
überhitzt.
von Frank K. (fchk)
Orin Nano hat einen CAN-FD integriert. Dafür brauchst Du nur einen
passenden Transceiver, z.B. MCP2562FD.
https://www.microchip.com/en-us/product/mcp2562fd
Bei CAN statt LIN wäre z.B. der hier eine gute Wahl:
https://www.microchip.com/en-us/product/dspic33ck256mp502
Dazu eben ein passender Transceiver und eben die Leistungselektronik für
den Motor. Beispielsweise
https://www.st.com/en/motor-drivers/l6205.html
2.8A Dauerstrom, 5.6A Peak, bis 52V Betriebsspannung.
gar kein Problem.
fchk
Da die Stromversorgung für die Motoren unbedingt von der Steuerung zu
trennen ist spielt es keine Rolle welche Spannung die Steuerung hat,
kann also 3.3V sein. Die Signale werden von Platine zu Platine
durchgereicht und steuern dort einen MOSFET an, um den Motor mit den 12V
zu versorgen (gepulst).
Ich empfehle sogar je Platine einen Miniprozessor im Bereich 80Cent,
dann kann das gewünschte Protokoll einfach verarbeitet und an das
nächste Modul weitergereicht werden und diverse Fallbacks eingebaut
werden. Für erhöhte Ausfallsicherheit kann auch eine Ardressierung der
Module gewählt werden, damit diese parallel an einem Bus hängen, aber
wohl eher nicht i2c. Das wird bei größerer Anzahl/ Entfernung versagen.
Eher CAN Bus. Buffer zwitschendurch einbauen geht natürlich auch.
Adressierung: Wenn ein Modul ausfällt, funktionieren die anderen dann
auch. Die Module könnten sich beim Start selbst Adressieren, in der
verbauten Reihenfolge.
Bitte schreibe mal noch dazu, was die Motoren antreiben sollen. Ich
vermute in deinem Fall sind Schrittmotoren wesentlich besser geeignet.
von Harald W. (wilhelms)
> getrennt.
Warum nicht gleich einen normalen OK?
Das wäre auch möglich. In dem Falle habe ich es so allgemein gehalten,
dass theoretisch der Satz auch die Variante RGB-LED plus Chip vergossen
mit einschließt.
Infos zu W2811:
https://wiki.mobaledlib.de/hilfestellungen/ws2811
von K. G. (k_g)
Hallo Daniel, klingt super interessant. Automatische Adressierung am
Anfang und Überspringen von etwaig defekten Einheiten. Wie würdest Du
das angehen?
Damit habe ich auch schon geliebäugelt - von Anfang an volle Kraft und
super regelbar, aber IP68 ist wichtig da es sich um Pumpen handelt und
bei Steppern die (teure) Ausnahme - müsste ich dann auch selber machen.
Habe die Dinger mal vermessen und mit meinem Multimeter folgendes
herausbekommen:
- 20,03 kOhm Spulenwiderstand
- unter Volllast 1,410 Ampere als Maximalstrom
- 16,8 Watt
- bei Blockade überraschenderweise nur 0,626 Ampere.
Besten Dank an alle für Euren super interessanten und hilfreichen Input
von Frank K. (fchk)
Das glaube ich nicht. Falsche Einheit vielleicht?
> Automatische Adressierung am Anfang und Überspringen von
> etwaig defekten Einheiten. Wie würdest Du das angehen?
CAN macht sowas, weil es eben ein Bus ist. 2 Adern für Strom, zwei für
Signal. Adressvergabe entweder manuell (Codierschalter) oder per
Seriennummern-EEPROM:
https://www.microchip.com/en-us/product/at24mac402
Lies einfach, was ich geschrieben habe. Wie gesagt: In der Industrie ist
das normal.
fchk
> - 16,8 Watt
Das ist, wie Frank K. schon andeutete, sehr komisch.
Hast du eine Typenbezeichnung, Datenblatt, Link zu diesem Motor?
Vielleicht ist das kein "einfacher" DC-Motor, sondern es ist noch
Elektronik dabei. Und das kann, je nachdem was du steuern willst, auch
noch Probleme machen.
K. G. schrieb:
>> Schrittmotoren
> von Anfang an volle Kraft und  super regelbar
Bei Motoren ist 50% dann halt nur relativ, weil die 100% nur ungefähr
definiert sind.
Jeder Motor läuft unterschiedlich schnell entsprechend ist die
Pumpleistung bei 100% zweier Motoren unterschiedlich.
Bei einem Steppermotor ist sie immer definiert - z.B. 10
Umdrehungen/sec.
V.a. wenn du den Wasserstrahl schnell verändern willst, wird der Motor
im Vergleich zum Stepper lahm reagieren. Das erwäge also unbedingt bevor
du teure Schaltungen baust und das Ergebnis nachher am Motor scheitert.
> von etwaig defekten Einheiten. Wie würdest Du das angehen?
Im CAN Bus werden alle Module über IDs angesprochen, also "Adressiert".
Jedes Modul greift mit dem von Frank genannten MCP2562 alle Signale ab.
und reicht diese an einen Prozessor mit CAN Protokoll weiter. Der
wiederum steuert den MOSFET an (denke mal das ist die günstigere Lösung
als mit dem o.g. DSC)
Eine zusätzliche Steuerleitung von Platine zu Platine könnte verwendet
werden, damit jeder Prozessor den nachfolgenden ansprechen kann. Über
dies Leitung wird die Durchnummerierung beim Start realisiert und
erkannt. Diese Methode würde voraussetzen, dass bei Inbetriebnahme alle
Module arbeiten. Diese Leitung wäre zwar störanfällig im Vergleich zum
CAN Bus, da es aber nur um das langsame Durchnummerieren am Anfang geht
dürfte das nicht ins Gewicht fallen.
Wenn im Betrieb eine Platine ausfällt ist das aufgrund der Adressierung
ja nicht schlimm. Muss eine Platine ersetzt werden, muss das System halt
neu gestartet werden, um durchnummeriert zu werden.
Franks Vorschlag mit DIP-Schalter/Jumpern um die Adresse festzulegen
wäre die üblichere Alternative.
Mach mal noch vorsichtshalber ein Foto von den Motoren. Die haben nur
ein rotes und ein schwarzes Kabel? Oder ist da noch eine PWM
Signalleitung dabei?
von K. G. (k_g)
Hallo Frank, Dietrich und Daniel,
während ich noch dabei bin mich durch Frank's Input zu arbeiten, habe
ich nochmals nachgemessen. Eigentlich hätte ich auch eher 20 Ohm
erwartet, aber es steht bei meinem Auto-Multimeter definitiv 20 kOhm.
Das könnte an der Pumpe bzw. deren Aufbau liegen. Der Rotor hat keine
Kontakte - definitiv kein 3T-Anker-Motor oder sowas. Habe mich schon
gewundert wie das genau funktioniert, aber letztendlich hängt man nur 12
Volt DC dran - nur zwei Kabel mit Plus/Minus. Keine Datenleitung.
Wird wohl so sein, dass da eine eigene Elektrik noch unter der
Motorhaube steckt. Der Rotor scheint ein reiner Magnet oder so zu sein.
Mit dem Pololu Motoron Board M3H550
[https://www.pololu.com/product/5071] kann ich die Drehzahl im Bereich
60-100% regeln. Daniel mag Recht haben - Stepper ist doch mal zu
prüfen... Besten Dank an alle.
von Udo S. (urschmitt)
> - 16,8 Watt
Hört sich eher nach einem BLDC incl. elektronischer Kommutierung statt
nach einem klassischen bürstenbehafteten DC Motor an.
Die sind dann vermutlich zum Direktanschluss
an 28kV gedacht?
> an 28kV gedacht?
Das erscheint mir etwas viel. Üblich wären noch 6kV:
https://www.menzel-motors.com/de/6000v-6kv/
> 60-100% regeln.
Dann denke ich mal, ist die Pumpe auch nur zum Ein- und Ausschalten bei
100% Leistung konstruiert worden. Meine Empfehlung: nimm eine
peristaltische Pumpe mit Stepper, BLDC oder zumindest mit Getriebe >
1:300 dass der Motor entlastet ist.
Das Bussystem wäre gleich nur käme ein Motortreiber oder H-Brücken dazu.
von Henriette C. (henriette)
Nimm doch einfach den Wasserdruck aus der Leitung und steuere nur
Ventile an???
(müssten halt Ventile sein, die sich regeln lassen, aber das kann man ja
3D Drucken... z.B. Silikonschlauch mit einem unrunden Rad quetschen)
Gibt N20 Motoren mit Getriebe und Encoder-Rad, die sind stark und sehr
günstig. Und das ganze wäre mehr als IP68, weil geschlossenes System.
Vielleicht gibts aber auch einen Schokobrunnen...
Dann bräuchte man nur noch eine Exzenterschneckenpumpe, um den
Schokodruck aufzubauen!
Wird der dann über einen Schokostecker angeschlossen?
