ESP32 - Brownout Detector
OP #7568247
ich habe ein Problem mit zwei Wemos D1 mini ESP32: Gerät 1: Ich habe erfolgreich WLED installiert. Nach dem Neustart gibt es einen Loop mit "Brownout detector triggered".
Daraufhin habe ich mehrere USB Kabel probiert - ohne Besserung. Auch an einer Powerbank (100W...) meldet sich WLED nicht mit seinem AP.
Also mal Gerät 2 getestet: Darauf hatte ich "Adafruit Fingerprint Test" installiert. Der meldet sich auch. Aber von Zeit zu Zeit gibt es auch einen Brownout mit Neustart. Gerät 2 wird auch recht warm (vielleicht 40°C) vielleicht durch ungeschickte Programmierung?).
Jetzt wäre der nächste Schritt, einen schlechten Spannungsregler auf dem ESP auszuschließen (oder?). Dazu könnte ich den ESP extern mit 5V versorgen. Aber wie kann ich dann noch eine serielle Verbindung aufbauen? Das wären doch unterschiedliche Potenziale zwischen externer Spannungsversorgung und Laptop, oder?
Gruß, Hendrik
OP #7568350
ich habe bisher nix angeschlossen. Nur den ESP/Wemos am USB. Nach dem Flashen spannt der einen eigenen AP auf. Der findet sich nicht und im Log kommt der Brownout-Loop.
Was ich bisher versucht habe:
  • Kondensator zwischen GND und 3.3V Pin
  • Kondensator zwischen GND und 5V Pin
  • Spannungsversorgung extern über 3.3V Pin
Alles ohne Erfolg.
Ich habe gelesen, dass die Wemos D1 Mini ESP32 alles Fakes sind - es gibt kein Original. Und dass wohl bekannt ist, dass die Spannungsversorgung unzureichend ist.
Aber mich wundert, dass selbst eine externe Speisung nicht funktioniert.
Ich habe auch jetzt mal ESPHome geflasht. Gleiches Ergebnis. Edit: Mit ESPHome und externer Spannungsversorgung über 3.3V pin funktioniert es.
Gruß, Hendrik
