Wie mit ESP32 über mehrere Monate Daten verschicken ohne Batterie zu wechseln
OP #7569010
Hallo, ich würde gerne sensordaten (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Fenster offen/zu usw) über verschiedene ESP32 (nodeMCU) einlesen und dann zu einem Rasperry pi schicken (via MQTT?) und mir diese dann anzeigen lassen.
Es funktioniert zwar damit, aber momentan nur direkt an der. Eine Powerbank reicht auch nicht so lange. Das Problem ist ja schon, dass die Meiste energie durch die USB-Spannungsversorgung verloren geht (5V muss auf 3.3V herunter)
Trotzdem liest man immer, dass es über mehrere Monate funktionieren soll. Wie bekommt man das hin?
Ich lese die Temperaturen alle 5 min. ein. Fenster wird nur bei änderung verschickt.
Ist der ESP32 überhaupt der richtige controller um so etwas gut umzusetzen?
#7569033
Nein. WLAN braucht viel zu viel Strom. Du willst IEEE 802.15.4 - die Basis von Zigbee, Thread, Lo6WPAN etc. In diesem Bereich gibt es genau drei große Player:
  • TI
  • Nordic
  • Silicon Labs
Beispiele: https://www.nordicsemi.com/Products/Wireless/Thread https://www.silabs.com/wireless/zigbee/efr32mg12-series-1-modules
fchk
#7569035
Klar geht das mit ESP32. Du brauchst den Sleep Modus. Damit kriegt man das hin.
Der Tiefschlaf erfordert auch Strom. TI hat Timer die mit 35 nA Strom auskommen.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpl5110.pdf oder https://www.ti.com/product/TPL5111 mfg klaus
#7569043
Frank K. schrieb:
Basis von Zigbee
Für 5 € gibt's fertige Zigbee-Temperatur-und-Luftfeuchte-Sensoren, die zwei Jahre mit einem Satz Alkalines laufen, incl. Gehäuse. Zigbee-Stick an den Raspi, zigbee2mqtt installieren, fertig.
Als "Selbstbau um des Bastelns willens" hab ich einen ESP+NRF24 als "Gateway" laufen, und Sensoren mit AVR+NRF24. Die senden öfter als die Zigbee-Sensoren, laufen aber auch Jahre ohne Batteriewechsel, vermutlich laufen die Zellen aus bevor sie überhaupt nennenswert entladen sind.
#7569059
Da gab es mal ein Projekt mit Namen TiNo: https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/41558-tino-batteriebetriebener-funksensor-weiterentwicklung/?pageNo=1 Features
Allgemein
  • Spannung von ca. 1.8V bis 3.6V
  • Betrieb mit CR2032 Zelle bis zu 5 Jahren Lebensdauer
  • verschiedene Leiterplatten passend zum im Handel erhältlichen Gehäusen
Radio
  • RFM69CW, RFM69HCW, RFM95 Module (LoRa)
  • bidirektionale Kommunikation
  • ISM Band (Europa: 433MHz oder 868MHz, US:315MHz oder 915Mhz)
  • 2GFSK Modulation
  • Frequenz abstimmbar
  • Frequenzkorrektur kalibrierbar
  • Sendeleistung von -18 dBm bis 20dBm (max)
  • Link Budget bis 120dB
  • Empfindlichkeit -105 dBm typ.
  • Reichweite t.b.d., ist aber sehr weit!
  • HF Kommunikation verschlüsselt
  • FEC (Forward Error Correction)
  • Interleaver
Basisband
  • Atmel (Microchip) ATMega328p-au im TQFP
  • 32kByte Flash
  • Ruhestrom < 2uA mit externem Quarz
  • Ruhestrom ca. 4uA mit internem RC Oszillator
  • 1 MHz Takt Sender erlaubt Betriebsspannung bis 1.8V
  • 8 MHz Takt Empfänger
  • I2C für Sensoren
  • mindestens 4 weitere GPIO
Sensoren
System / Software
  • Open Source Software C++
  • Software kann einfach individuell angepasst werden
  • Programmierung mit Arduino IDE
  • Konfiguration der Nodes über serielles Interface (FTDI Adapter)
  • Konfigurations- und Kalibrierdaten im EEPROM gespeichert.
  • EEPROM verschlüsselt
  • Flashen
  • mit ISP Adapter oder
  • seriell mit FTDI Adapter über Bootloader
  • bis zu 4 externe Interrupts (z.B. 4 Tasten) konfigurierbar
#7569211
Keks F. schrieb:
Wäre auch für einen AVR mit NRgenauerNameFälltMirNieEin01 2.4GHz oder LoRa. Sensoren würde ich, wenn SMD möglich, welche von Sensirion mit PTFE Membran und integriertem Heizelement nehmen. Teile sind super, Sensirion bietet auch immer gute Bibliotheken an.
NRF24L01 meinst Du. Ja, kann man machen, aber die All-in-One Pakete sind technisch besser und kleiner. Der eigene Horizont muss dafür jedoch über die klassischen AVRs hinausgehen, und das ist nicht jedem gegeben.
fchk
#7569386
Keks F. schrieb:
Ah du meinst ein SoC. Ich dachte es geht um bestehende Platinen.
Na ja, der SOC ist nunmal das maßgebliche Bauteil. Die Leiterplatte darunter kann man ja selber machen. Du vielleicht nicht, aber Leute mit Plan können das. Der Rest schaut halt nach Modulen, wo der SOC drin ist und findet beim Googeln dann z.B. sowas hier.
https://www.aliexpress.us/item/3256804477823887.html?gatewayAdapt=deu2usa4itemAdapt
oder sowas hier (Achtung! Leicht anderer(größerer) Chip!) https://www.amazon.de/dp/B07HBWKTKP
An der Leiterplatte siehst Du schon, dass die Stiftleisten die Bauform bestimmen und nicht die Schaltung an sich. Geht also kleiner, aber nicht für Dich.
fchk
