Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Drucksensor in ÖL + Temperartur
von Georg R. G. (robpcb)
Ich habe hier eine Drucksensor (Bosch) 5V / 10Bar
Er ist linear und soll laut Tabelle 0,5V /50kPa und 4,6V 1050kPa
ausgeben.. ...soweit so gut.
Der Sensor wir in einem Automotor betrieben und zeigt leider oft auch
willkürlich was an, natürlich ist das auch dem Fahrverhalten
zuzuschreiben.
Ich denke, dass man den Spannungswert nicht einfach so ausgeben kann, da
das Medium Öl ja fließend ist und auch seine Dichte und Temperatur hat,
was zu anderen drücken führe kann.
Meine Frage, wie oder muss ich das Signal moduliere, sprich die
Temperaturwerte (bis 110°C),
Dichte (bei 20° 846kg/m³)
und Viskosität (bei 100°C 14mm²/s - bei 40°C 87mm²/s)
mit rein bringen=?
Gibt es hier eine Formel oder ist das zu hoch gegriffen?
Gruß und guten Rutsch euch allen :)
von Christoph K. (christoph_k314)
Diese Sensoren sind in der Regel auf dem Chip selbst
Temperaturkompensiert. Ausnahmen sind Sensoren mit der nackten
Messbrücke, deiner hat aber mindestens eine Verstärkung. Die viskosität
spielt keine entscheidende Rolle, da kein nennenswertere Fluss zustande
kommt. Es gibt noch die kompressibilität, die ist aber durch initiale
kalibration und die Temperaturkompensation üblicherweise Teil der
Fehlergrenzen die angegeben werden.
Danke, hast du zufällig Zugang zu aussagekräftigen Datenblätter über
folgende Sensoren von BOSCH?
0261230403
0261230402
von Rainer W. (rawi)
Georg R. G. schrieb:
> Er ist linear und soll laut Tabelle 0,5V /50Kpa und 4,6V 1050kpa
Das geht hier zu wie Kraut und Rüben. So schwierig ist das mit den
Einheiten und den Präfixen doch nun auch nicht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Druck_(Physik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Einheitensystem#Abgeleitete_Einheiten_mit_besonderem_Namen
https://de.wikipedia.org/wiki/Vors%C3%A4tze_f%C3%BCr_Ma%C3%9Feinheiten#SI-Pr%C3%A4fixe
> mit rein bringen=?
Das kommt drauf an, was du eigentlich messen willst. Die Viskosität wird
wichtig, wenn es um Strömungen geht, du also z.B. Strömungswiderstände
in Leitungen über Druckdifferenzen erfassen willst.
>> mit rein bringen=?
Ich hab für dich extra noch mal bearbeitet, wusste nicht das man sich
gleich wegen jeden Schreibfehler hier rechtfertigen muss, vor allem weiß
jeder was gemeint ist.. egal ob klein oder groß geschriebene
Druckeinheit.. Egal
Der Sensor ist im Motor eingeschraubt, wo normal ein Druckschalter
sitzt, M12x1,5 Loch, wie oben erwähnt, stimmen oder können die
Druckwerte ab und zu nicht stimmen. Ich denke das liegt am Durchfluss
(ich weis nicht wie viel öl und welcher Menge beim Sensor vorbei fließt)
Mehr Sensordaten hab ich nicht, aber die Teilenummern stehen oben, wenn
jemand Zugang zu mehr Infos hat
von Michael B. (laberkopp)
> mit rein bringen=?
Gar nicht. Der Sensor liefert den Druck. Wenn der Wert erratisch
springt, ist er kaputt bzw. verstopft.
von Wastl (hartundweichware)
Doch, kann man. Aber Probleme können ausserhalb des Sensors
entstehen, bei der Zuleitung oder in der Hardware/Software
des auswertenden Geräts. Die Probleme werden durch Störungen
der Fahrzeug-Elektronik verursacht ..... einfach ausgedrückt.
Wer glaubt, dass man nur ein "Voltmeter" am Sensor anschliessen
muss und alles ist in Butter, der irrt.
von Wendels B. (wendelsberg)
> Druckeinheit.. Egal
An Stellen, bei denen es wichtig ist, ist es eben wichtig. Jetzt ist es
jedenfalls voellig falsch. Ausserdem gibt es immer Hinweise darauf, auf
welchem Kenntnisstand der TO ist.
Normal haben die M10x1 konisch.
Unlogisch. Das wird an der Mechanik liegen, egal ob davor (Oelpumpe)
oder danach.
von C. D. (derschmied)
Es  ist einerlei wie viel Medium/Öl/Karottensaft vorbeifliesst, Du
willst den DRUCK im System wissen.
Wenn ich das richtig herausgelesen habe, willst Du eine Öldruckanzeige
anstelle des Schalters nachrüsten, korrekt? Und es handelt sich um einen
Verbrenner, auch korrekt? Dann schreib das auch so hin. Sensor und
Anzeigeinstrument müssen zueinander passen!
Bei Kaltstart im Standgas ist der Öldruck grundsätzlich erhöht weil das
Öl noch stocksteif ist. Mit zunehmender Erwärmung sinkt er dann (im
Standgas). Wird die Drehzahl erhöht, steigt er bis auf den Maximalwert
den die Pumpe liefern kann, innerhalb dieser Parameter ca 0,8 bis 2,8
bar) arbeitet Dein Nachrüstsatz, mehr oder weniger genau. Werden
abstruse Werte angezeigt, dann hast Du irgendwo einen Wurm reingebracht,
ganz einfach.
Ein mechanisch einwandfreier Motor wird bei gleichen Parametern immer
gleiche Werte anzeigen. Maßgeblich beteiligt sind hier die
Kurbelwellenlager, sind sie verschlissen geht auch der Öldruck herunter.
Und bleibt es, bis Du an den Sensor einen neuen Motor geschraubt hast.
Welche Drücke für Deinen Motor als normal gelten musst selbst erfragen,
ist herstellerabhängig. Vielmehr als eine Spielerei wird's aber nicht
werden, lässt der Öldruck nach ist der Motor sowieso im Eimer.
DerSchmied
von H. H. (Gast)
> über
> 0261230403
> 0261230402
Mehr als sowas wirst du nicht bekommen:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2124/6867/files/PressureSensorFluid260Bar0261545040.jpg?v=1644544794
von Max M. (jens2001)
Bullshit!
Da wird nichts "moduliert".
Ein Druck ist ein Druck ist ein Druck.
Wenn der keine plausiblen Werte anzeigt machst du was falsch.
Ist ein ganz simpler 3Pin Sensor.
> ganz einfach.
> DerSchmied
90% deines Textes ist bekannt genau so wie der Leerlaufdruck von min
1,1bar und der Betriebsdruck bei Betriebstemperatur von 3,2 bis 6 Bar..
Das im kalten Zustand der Öldruck höher ist, ist auch klar..
Ihr geht nicht wirklich auf die Fragen ein und es kommt einem so vor als
würde ihr mich für Dumm halten :D  zumindest ist Eure aggressive und
überhebliche Schreibweise sehr erschreckend
Ein Freund schüttelt auch grad den Kopf, als er die Antworten durch ging
grad :D Darum gibts solche Foren um Wissen zu sammeln, man kann nicht
volle Kenntnis voraussetzen wenn jemand sie in nen neuen Gebiet
einarbeitet!
Nein gibt beide Ausführungen unabhängig von der Funktion, und wenn im
Motor schon eine M12x1,5 Gewinde ist, nimmt man auch den!
Tritt bei mehreren Autos auf mit selben Sensor!
Die Programmierung ist zZ aber so das der ausgegeben Voltwert linear den
Druck anzeigt, die Vermutung hab ich aber auch, das das so evtl gar
nicht geht...
Genau das ist eigentlich meine Frage.. DANKE wenigstens Einer..
Im Pkw-Motor ohne Modifikationen simpel ZU HOCH.
C. D. schrieb:
> Werden abstruse Werte angezeigt, dann hast Du irgendwo einen Wurm
> reingebracht, ganz einfach.
> nem so vor als würde ihr mich für Dumm halten :D  zumindest ist Eure
> aggressive und überhebliche Schreibweise sehr erschreckend
Niemand war hier aggressiv oder schulmeistert. Es geht um das
Zusammentragen einer Diskussionsgrundlage, ist diese nicht vorhanden
braucht auch nicht diskutiert werden.
Man kann also zusammenfassend sagen:
Weder Du noch Dein Kumpel wisst was ihr tut, sonst würde das System ja
funktionieren. Ihr stellt ein semiprofessionelles Tuning-Duo dar, dessen
gefährliches Halbwissen eher verbesserungswürdig ist als zum Protzen
taugt.
Kriegsts ja nicht mal hin alle Karten auf den Tisch zu legen... Bin hier
raus,
DerSchmied
