Forum: PC-Programmierung Mac: SSH-Session per Terminal mit einer CLI-Eingabe?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Wenn ich vom Mac aus eine SSH-Verbindung zu einem Raspberry öffnen will,
öffne ich das Terminal und geb: "ssh pi@192.168.x.y" ein, dann werde ich
noch zur Eingabe des Passworts aufgefordert und "ich bin drin".
Frage nun: Ist es auch möglich, den gesamten Anmeldevorgang mit EINEM
einzeiligen Cli-Kommando auszuführen, also ohne nachträgliche
Interaktion (Passworteingabe)?
von Michael D. (nospam2000)
Ja, am besten mit publickey Authentifizierung.
Siehe ssh-keygen, ~/.ssh/config und ~/.ssh/authorized keys als
Suchbegriffe, z.B. hier:
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-configure-ssh-key-based-authentication-on-a-linux-server
 Michael
von Stephan S. (uxdx)
Aber auch da wird (einmalig je Sitzung) ein Passwort zur Freigabe des
PublicKey verlangt. Es sei denn, das Passwort ist leer, aber das ist
dann wieder unsicher.
ssh-agent ist dein Freund, dann musst du nur einmal dein Passwort
eingegeben pro Rechner-Start. Das ist natürlich unsicherer wie es jedes
mal einzugeben.
"sh-agent is a program to hold private keys used for public key
authentication.  Through use of environment variables the agent can be
located and automatically used for authentication when logging in to
other machines using ssh(1)."
Was willst du:
 - Sicherheit
 - Bequemlichkeit
Such dir eines der beiden aus. "There is no free lunch"...
Oder wie es ein Kollege einmal formuliert hat:
"Security ist nicht dazu da einem das Leben einfacher zu machen"
 Michael
von Michael H. (mha1)
Das Passwort für den Private Key kann man bei MacOS mit ssh-add und den
Optionen --apple-use-keychain und --apple-load-keychain in der Keychain
speichern (alte MacOS Version -K und -A). Dann muss man das Passwort
nicht jedesmal eingeben.
von Norbert (der_norbert)
So wie der ursprüngliche Wunsch es auch ist.
Nur: Oftmals wird ganz einfach keine Sicherheit gewollt und auch nicht
gebraucht.
> gebraucht.
Genau: die Sicherheit muss dem Schutzziel entsprechen. Wenn jemand
meinen Wetterdatenlogger hackt, dann passiert da nichts außer dass ich
den neu installieren muss.
@Frank E.
Du kannst auch einen Fido 2 Key verwenden wenn das für dich besser
passt. Du solltest nur sicherstellen, dass bei einem Verlust oder Defekt
du trotzdem wieder an das System rankommst ggf. über eine lokale
console.
 Michael
Es handelt sich um zwei Dutzend Raspis, die in einem Museum interaktive
Exponate steuern. Die befinden sich alle in einem eigenen Subnet, das
ich nur per VPN erreichen kann. Das Sicherheitsbedürfnis hält sich also
in überschaubaren Grenzen.
Von dem Vorschlag mit public key habe ich schon gehört. Erfordert das
zusätzliche Installationen auf den Raspis? Muss ich mich belesen ...
Also die bisherige Kommandozeile einfach irgendwie um einen Parameter
mit Passwort erweitern geht nicht? Das wäre für mich am Einfachsten,
auch wegen der Anzahl der Raspis.
Frank E. schrieb:
> Erfordert das
Nein, du musst auf dem Server nur zwei Dinge machen:
1. für jeden User für den du dich einloggen willst das
~/.ssh/authorized_keys file erzeugen (Achtung: permissions 600
verwenden, d.h. besten das Kommando `umask 077` eingeben bevor du
anfängst !)
umask 077
mkdir -p ~/.ssh
echo >~/.ssh/authorized_keys "deinPublicKeyAlsOneLineString"
2. den interactive Password Login deaktivieren nachdem du getestet hast,
dass der public key login funktioniert.
Bei neueren Debian Distributionen muss du nur eine neue Datei anlegen
wie mit dem Kommando unten. Bei älteren Installationen (wenn
/etc/ssh/sshd_config.d nicht existiert) muss man die Datei
/etc/ssh/sshd_config ändern (ggf. mit sed).
Dieses Kommando muss als root ausgeführt werden, d.h. wenn du noch nicht
root bist dann `sudo -i` ausführen bevor du das eigentliche Kommando
ausführts
echo >/etc/ssh/sshd_config.d/disable_password_auth.conf "PasswordAuthentication no"
Ich wüsste nicht wie.
Du musst dich ja nur ein einziges mal auf den Raspis einloggen und die
Kommandos von oben ausführen.
Auf dem Client für jeden pi einen Eintrag in ~/.ssh/config erzeugen:
Host pi1
        HostName 192.168.143.1
        User root
        IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
Die ip und den Filename muss du natürlich anpassen.
Danach kannst du z.B. folgende Kommandos ausführen:
ssh pi1 # interaktive Shell
ssh pi1 ls -l # listed files auf
scp localfile pi1:~/remotedir # kopiert Datei auf remote pi1
 Michael
von Harald K. (kirnbichler)
Wenn das so ist, könntest Du ja einfach telnet statt ssh verwenden ...
Michael D. schrieb:
> Frank E. schrieb:
>> Erfordert das
> ~/.ssh/authorized_keys file erzeugen (Achtung: permissions 600 ...
Vielen Dank für deine Mühe. Ich werde das mal an einem quasi lokalen
Raspi ausprobieren ...
von Andreas M. (amesser)
Zum verteilen des keys auf die raspi bietet sich das tool ssh-copy-id
an. Die ersten drei Punkte wie hier beschrieben:
https://www.ssh.com/academy/ssh/copy-id
Wenn das Sicherheitsbedürfniss nicht allzu hoch ist, dann bei ssh-keygen
das Passwort leer lassen. Must halt auf den Mac aufpassen, das keiner
Zugriff drauf hat. Auf die Sicherheit im Netzwerk hat das keine
Auswirkung.
von Le X. (lex_91)
Was ist denn an telnet einfacher?
von Le X. (lex_91)
Du kannst auch einen Key ohne Passphrase erstellen.
Dann funktioniert es genau so wie es der TE sich wünscht.
Keine Verschlüsselung, d.h. der ganze Kryptographie-Zertifikatskrempel
entfällt.
> entfällt.
Und was ist daran einfacher? Sowohl der Raspi als auch der Max haben SSH
im OS drin.
von Εrnst B. (ernst)
> entfällt.
Aber Passwort muss er trotzdem eintippen. Das entfällt bei SSH mit Key,
wenn dieser nicht Passwortgeschützt ist.
Für etwas mehr Sicherheit lässt sich der SSH-Key am Mac, wie oben
Michael geschrieben hatte, auch mit der MacOS-Keychain verbinden. Dann
ist der SSH-Login mit einem Fingerabdrucks-Scan erledigt.
Also ich muss zugeben das SSH ohne Passwort extrem kompliziert ist: ;-)
/tmp$ ssh-keygen -f schlüsseldatei
Generating public/private rsa key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in schlüsseldatei
Your public key has been saved in schlüsseldatei.pub
The key fingerprint is:
SHA256:QiUxJb06uUG8DuOs32XTy4Bb0F0LfeieM76mkd19Zuk norbert@Entwicklung
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]----+
|      =+o        |
|     .o... + o   |
|     .o+S . o    |
|    o *+ . + o ..|
|   o +.+* + * ..=|
|    o.o= + +.o.o.|
|  .o. o   +oo. E |
+----[SHA256]-----+
/tmp$ l schlüsseldatei*
24
-rw------- 1 norbert norbert 2610  2. Jan 11:47 schlüsseldatei
25
-rw------- 1 norbert norbert  573  2. Jan 11:47 schlüsseldatei.pub
Das erzeugt ein RSA-Schlüsselpaar mit einer Schlüssellänge von 3072 bit,
das ist z.Zt. noch ok, aber nicht zukunftsträchtig. Besser wäre ein
Schlüssel mit einer elliptischen Kurve, da ist z.Zt state-of-the-art
ed25519
ssh-keygen -t ed25519 -a 420 -f schluesseldatei
Grundsätzlich stimme ich dir vollkommen zu, jedoch:
