dual e-bike akkus
OP (Firma: Eigenbau) #7572082
Guten Abend, habe seit kurzem ein e-bike mit zwei Akkus(total 1300W). Der Verkäufer bejahte meine Frage, ob man einen gut geladenen Akku mit einem leeren Akku zusammenschliessen könne, da Dioden dies managen würde. Meine Überlegung: Schottkydioden haben einen Spannungsabfall von 0.4V bis 1V, was bei z.B. 25A eine Verlustleistung von bis zu 25W bedeuten würde. Ich kann fast nicht glauben, dass ein e-bike Hersteller seine bikes mit so grossen Verlustleistungen ausliefern würde. Hat jemand Erfahrung mit Dual Akkus oder gar eine Schaltung untersucht?
#7572359
Jan S. schrieb:
total 1300W
2 PS Moped? Oder 1,3kWh Tankinhalt? Geht der Bock auch mit nur einer Batterie? Weil "2 parallel" würde nur die Reichweite erhöhen, dann ist da sicherlich eine ideale Diode oder einfach eine "Reservetankumschaltung" drin. "2 in Reihe" würde die Spannung erhöhen und bei gegebenen Strömen die Leistung erhöhen, aber dann sollte man 2 gleich geladene benutzen, sonst ist schneller Ende als man meint.
#7572658
2 parallel würden theoretisch den maximal möglichen Strom verdoppeln, also auch mehr Leistung, genau wie bei 2 in Reihe. Würde da der Fahrtregler nicht ein Wörtchen mitzureden haben, würde sich bei 2 in Reihe die maximale Drehzahl verdoppeln, bei 2 parallel hättest du das doppelte Drehmoment. Also in beiden Fällen doppelte Leistung. Da aber der Fahrtregler ein Wörtchen mitzureden hat, wird die Leistung am Ende des Tages die selbe sein, du hast nur die doppelte Reichweite.
