Ablaufdiagram mit Ausgabe von Schalzuständen für Diagnose an einem Steuergerät
OP #7576891
Hallo in die Runde,
ich brauche ein paar Tipps bzw. Denkanstöße für eine Simulation um Steuergeräte zu prüfen. Leider ist mir bei der Beschreibung meines ersten Postings ein Fehler unterlaufen. Löschen bzw. korrigieren war leider nicht möglich daher hier ein neuer Post.
Ich suche nach einer Möglichkeit Ausgangssignale in Form eines Schaltimpuls gegen Masse Zeitlich gesteuert zu erzeugen. Eher weniger ein Impuls. Der Zustand muss gehalten werden bis er wieder durch eine art Befehl abfällt.
Konkret geht es um den Ablauf mit einem Verdecksteuergerät nachzustellen wenn die Aktoren natürlich nicht auf dem Basteltisch liegen. Diese Steuergeräte erwarten auch innerhalb von wenigen Sekunden den nächsten schritt weshalb es mit einfachen Tastern doch ziemlich kompliziert wäre das immer durch zu tippen.
Es sind ca. 16 Ausgangssignale parallel die gleichzeitig eine Masse schalten sollen allerdings müssen diese einzeln Steuerbar sein.
Mit einem Raspi und den GPIO wäre es eine Option, aber dieser hat ja leider zu wenige. Oder gibt es was um die zu vervielfältigen.
Vielen Dank schon für eure Vorschläge und Ideen.
Grüße
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7577672
Mit hardwarebasteleien vielleicht eine Platine mit Schleiferleiterbahnen kreieren, auf der dann ein breiter Streifen von Kontaktzungen entlang gefahren wird. Die Leiterbahnen so anordnen, dass daraus ein "Programm" zum Schalten entsteht
solch ein Streifen mit Kontaktzungen liefert jedes geschrotete PC Mainboard. Da wird lediglich die Linearführung wichtig. Lösbar am selben Tag finde ich.
#7578178
Dunkel ist der Rede Sinn! Auch nach mehrmaligem Studium des Textes ist mir das Problem nicht näher verständlich. Impuls und doch kein Impuls der nach Masse schaltet und durch "eine Art Befehl" wieder abfällt? Der ist doch schon auf Masse?? Was ist ein "Verdecksteuergerät"? Geht es um Bootsverdecks? Höchstwahrscheinlich kommt die Anfrage aus dem Autoschrauberbereich. Benzindämpfe killen Hirnzellen.
