[V] Tektronix 465B Oszilloskop
OP #7579114
Ich probier es nochmal nach x Jahren und biete hier ein Tektronix 465B Oszilloskop mit 2 Tastköpfen (100MHz) an.
140€ (oder realistischer Preisvorschlag) und KEIN VERSAND! Abholung im PLZ-Bereich 894xx ..... ich kann auch in Grenzen entgegen kommen ;-) Schüler und Studenten (mit Nachweis) 20€ Rabatt.
Bei Interesse PM mit Adresse an mich.
Gruss Harry
[Edit] Achja das Gerät ist zwar alt, hat aber max. 20 Betriebsstunden. Es wurde damals angeschafft um Messgeräte vorzeigen zu können, dann aber mangels Bedienkenntnissen im Schrank verstaut.
Push und 120/100€
Das ist zu billig! :-)
Klar, das Teil ist nicht digital, aber ansonsten ist es mit der Doppelzeitbasis ein Traumteil. Wuerde ich sofort kaufen wenn ich nicht schon eins haette.
Dazu kommt das ein sehr gutes SErvicemanual erhaeltlich ist und es nur wenige Spezialteile gibt die man auch noch gut bekommt.
Vanye
#7580554
Hypothese: Wer sich an diesem Gerät erfreuen würde, hat bereits (mindestens) ein analoges Oszi (und wahrscheinlich auch ein digitales) und braucht es nicht zwingend; und 120 Euro sind halt doch eine ganze Menge für etwas, was man nicht wirklich braucht... Dazu kommt die Beschränkung auf Selbstabholer.
Für 80 Euro verschickt würde ich es sofort nehmen.
Nachtrag: Ich sehe die negativen Bewertungen, aber niemanden, der mehr bietet...
#7580614
Mit einem Tektronix-Oszi kauft man ja auch eine ganze Tuete Knallfroesche mit. :)
Die Bedienung des groben Zeitablenkknopfs will erforscht und gelernt sein. Die Russen haben das in "aehnlich" naemlich nachgebaut. Und zwar perfekt! Auch bei dem gab es einen Schluss auf der 12 V-Schiene durch einen platten Elko. Und eine gut getarnte Sicherung, die nach allem moeglichen aussah, aber nicht nach Sicherung. :)
#7580669
Das sind die Vorurteile der Ahnungslosen. Ich habe meins 1990 gebraucht gekauft. Ich musste einmal einen Tantalelko oben unter dem HV-Deckel wechseln und hab einmal die Schalter gereinigt. Sonst war da nix dran zu tun. Solange haelt noch nichtmal das Plastikgehaeuse eines Rigols. :-p
Vanye
#7580689
Nein, ist leider Realität. Vor allem die TEK eigenen Bauteile die es nirgens nachzukaufen gibt .... Lies mal zB im eevblog usw. Hab selber das Tektronix 2445A, zweite Zeitbasis triggert nicht sauber, kaum reparabel.
#7580694
Ich durfte mal den Abtransport von 3 solcher Oszis zu ihrem "letzten" Gang miterleben. Sowas merkt man sich dann schon. Es moegen aber auch aenliche "Vorgaengermodelle" gewesen sein. So neugierig war ich denn doch nicht.
#7580729
Thorsten S. schrieb:
Das steckt im Vergleich zum vom TO angebotenen 465B aber auch voll mit Spezialteilen...
Ein Blick in das Servicemanual des 465B, offenbart auf der Seite "IC-Packages" eine ganze Sammlung von schon "sehr speziell" aussehenden ICs. Nach der Funktion im Geraet fragt man da besser nicht.
#7580745
Schade eigentlich, sieht nach einem sehr schönem Gerät aus. Exakt wegen der Spezialteile bin ich bei HAMEG geblieben.
Crazy H. schrieb:
Irgendwann läuft mir ein Schüler übern Weg, dem schenk ich das Ding dann evtl. noch.
Das fände ich ganz ehrlich sogar eine gute Idee.
#7580914
Dieter D. schrieb:
Die Knallfrösche waren bei gleichem Rastermaß damals günstiger.
Dieser Theorie wuerde ich so nicht folgen.
Ta-Elkos haben vorzuegliche Eigenschaften was ESR und HF angeht. Nur moegen sie es nicht, wenn sie hart auf eine Spannung geschaltet werden. Dann muss man sie bzgl. der Spannungsfestigkeit mehrfach ueberdimensionieren. Bei 12 V also z.B. auf 50 V.
OP #7581213
Das ist schwieriger als gedacht. Hab ich vor einiger Zeit mal einem hier angeboten, er konnte oder wollte aber nicht nachweisen, daß er Schüler ist. Ich hatte einen Bikerkollegen in NRW kontaktiert, daß er das bei Übergabe überprüft, aber plötzlich wollte der Empfänger nicht mehr.
#7581333
..das mit den Schülern kenne ich. Hatte kurz nach meinem Studiumsende einige Messgeräte mit 20Prozent Rabatt für Schüler und Studenten bei eBay verkauft (uralter aber schöner HP HF Synthesizer) Der Käufer aus einem beliebten Wein und Pizza Mittelmeer - Urlaubsland wollte natürlich Rabatt - aber auch keinen Schülerausweis o.ä. nachweisen, obwohl es ihm fast 100 Euronen gespart hätte. Alles Schlawiner... Finde Dein Angebot aber auch super.
#7581351
Super waere es, wenn sich der TO nicht so gegen Versand sperren wuerde. Wie in einem anderen Fred hier belegt, reichen 5 cm Fuellmaterial an allen Seiten plus ein stabiler Karton fuer den Versand. Auch empfindlicher Geraete. Interferometer vllt mal ausgenommen. :)
Und DHL holt das sogar noch ab!
OP #7581399
Natürlich reicht das, aber woher nehmen? Ich werde nicht meine Zeit mit der Suche nach einer Verpackung verschwenden. Nebenher bemerkt sollte es kein Problem sein von irgendwo her die Kopie eines Schülerausweises zu bekommen;-)
#7581522
Ich habe leidvolle Erfahrungen mit unzureichenden Verpackungen.
Solide Geraete sind schon hart im nehmen. Ein 30 kg Exemplar mit 19" x ca. 4 HE x 70 cm kam unfallfrei in "Luftnoppenfolie" eingeklebt hier an. Keine Schramme, keine Delle. Auch eine ganze Armada von BNC-Buchsen hat es ueberstanden.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7581531
Es gab auch noch anderen Kandidaten an Elkos. Nach dem das Gerät immer noch funktioniert, stehen die Chancen gut eine Charge ohne Problemteile zu erwischen.
Crazy H. schrieb:
Irgendwann ...
Finde gut, dass Du das Gerät hier anbietest. Nebenbei vermute ich, dass Du das Gerät in guten Bastlerhänden wissen willst. Das festzustellen geht aber nur wenn man sich gegenüber steht. Beim Versenden, weiß man nie wieviel das Gerät dabei geworfen und gerüttelt wird.
Es gibt auch immer wieder mal jemanden, der nach einem Oszi sucht. Das kommt nicht so häufig vor und daher wird das etwas Zeit brauchen. Ein Versand würde rund 18Euro kosten und hinzu käme noch das Verpackungsmaterial. Es gibt auch Leute, die haben einfach kein Geschick beim Verpacken, d.h. dauert lange mit mäßigem Ergebnis.
Das dürfte nördlich von Augsburg sein. Vielleicht ist in seinem Ort oder in der Nähe ein Bahnhof, dann könnte ein Interessent mit seinem 49Euro Schülerticket hinfahren zum Besichtigen und Abholen. Denke mal, wenn ein Schüler oder Student das Gerät nimmt und nur das Transportproblem bis zum Bahnhof bestünde, Crazy dem abhelfen würde.
#7581539
Meine schlechten Erfahrungen beruhen auf unstabilem Karton. Da kam ein Gerät mit leicht beschädigtem Gehäuse (Stehfuß, Blech) an.
Klar, Füllmaterial muss auch ausreichend sein.
#7581713
Naja, ich haette als Verkaeufer auch keinen Bock sowas dick einzupacken, und als Kaeufer haette ich auch keinen Bock sowas per Versand zu kaufen.
Das ist immerhin eine schwere Kiste mit Bildroehre und es ist schnell passiert das die beim verschicken das Teil fallen lassen und dann faengt die Diskussion an...
Vanye
