Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Haubenverschluss 150cm breit mit Einhandbedienung
von Luky S. (luky)
Ist vielleicht nicht 100% das richtige Forum aber ganz falsch bin ich
auch nicht... Geht um ein Elektronikprojekt, das im Freien steht. Es hat
eine ca. 150cm breite Klappe bzw. Haube, die nach oben öffnet. Die
Seitenwände bleiben dabei aber zumindest teilweise stehen. Die
Konstruktion besteht aus einem Alurahmen mit Alubeplankung. Als
Verschluss sind aber bisher nur 2 ganz einfache Riegel links und rechts
vorgesehen und als Sicherung jeweils ein Vorhängeschloss. Das ist
natürlich weder schnell noch komfortabel und irgendwer "vergisst" immer
mal wieder mindestens eines der Schlösser. Und nur auf einer Seite
verschließen ist nicht sicher genug weil sich die recht leichgewichtige
Konstruktion dann aufbiegen lässt. Wurde von (vermutlich) den lokalen
Jugendlichen schon getestet. Kann ich alles zusammen aber auch nicht
ändern. Was ich aber ändern kann ist der Verschluss. Gibt es brauchbare
Verschlüsse, die zentral zu bedienen sind und dann auf beiden Seiten
einen Riegel ausfahren lassen? Sollte aber schun halbwegs sicher sein,
also kein mit dem Schraubenzieher zu knackendes Schloss, aus den oben
genannten Grünen. Ich hab sowas mal als Garatentorverschluss gesehen,
finde aber nichts mehr dazu.
von Harald K. (kirnbichler)
Luky S. schrieb:
> Gibt es brauchbare
Normales Stangenschloss für Türen?
von C. D. (derschmied)
https://www.garagentor-ersatzteile.de/schwingtor-ersatzteile-hoermann/verschlussteile/garagentor-schloss-hoermann-ecostar-mit-profilzylinder
Zwei Stangen hinpfriemeln, fertig der Lack.
Edit:
Bohrung f. Zylinder erstellen:
Im Abstand von 20mm je eine Bohrung mit 12 und eine mit 20 mm
einbringen, bei Alu mit dem Stufenbohrer aus dem Baumarkt. Den
verbleibenden Steg mit dem Blatt einer Handsäge heraustrennen.
Entgraten, fertig.
von J. R. (yoc)
Etwas viel Luft.
https://de.wikipedia.org/wiki/Profilzylinder#/media/Datei:Profilzylinder.png
von Lu (oszi45)
Es ist sehr verwunderlich, warum der Schmied für seinen guten Vorschlag
"Garagentorverschluss" mit Einbauzylinder eine schlechte Bewertung
bekommen hat. Im Prinzip braucht Luky ja nur 2 lange Stangen an den
fertigen Garagentorverschluss zu schrauben, die dann seitlich in Löcher
wandern.
Allerdings sollte man außen keine Löcher sehen (um Manipulationen zu
verhindern).
von Luky S. (luky)
Verstehe ich auch nicht bzw. kann ich mir aufgrund der "Spezialexperten"
hier im Forum schon doch erklären....
Der Tipp mit dem Garagentorverschluss war auf jeden Fall sehr hilfreich,
ich habe mir eines rausgesucht wo man einen Profiilzylinder einbauen
kann und bin noch auf der Suche nach einem halbwegs sicheren
Schließzylinder - nach meinen Recherchen ist der Markenname und der
Preis da nicht unbedingt ein Anhaltspunkt
von Josef G. (0123456789)
sicherer Schließzylinder: EVVA MCS
(magnetisch codiert, sollte nicht unbefugt zu öffnen sein, deutlich
sicherer als die mechanischen Schließzylinder.)
von Lu (oszi45)
Beim Zylinder würde ich einen 0815 wählen, da die speziellen mit den
Bohrungen im Außenbereich und bei Frost nicht so ideal sind und manchmal
klemmen. Außerdem stecken böse Menschen auch Müll ins Schloß...
Wenn der Zylinder NICHT horizontal eingebaut wird, empfehle ich:
https://www.ebay.de/itm/283770982820
Sowas in der Art. Wie Lu O. trefflich angemerkt hat, kann das Ding bei
Frost durch eingedrungenes Wasser sonst einfrieren und ist nicht mehr zu
öffnen bis es taut...
Als Schubstangen kann man gern auch Rohre kleineren Durchmessers
hernehmen deren Enden man flachdrückt. Je nach dem an was man eben
günstig herankommt.
> bekommen hat.
Damit  kann ich leben :-)
Ich halte von diesem Bewertungssystem absolut nichts. Es ist nicht
aussagekräftig, geht für mich in Richtung "Sack Reis in China". Solange
ein + oder - eines Möchtegerns das selbe Gewicht hat wie jenes eines
Profis ist das Ergebnis in der Summe absurd.
DerSchmied
von Luky S. (luky)
EVVA MCS wirkt ein bisschen überdimensioniert. Im Zweifel ist dann die
Kiste verbogen und das Schloss noch ganz.
Hat wer einen Tipp für so halbwegs brauchbare Schließzylinder unter 30€
die nicht mit üblichen Werkzeug geöffnet werden können?
Schließzylinder der Marke BKS sind recht ordentliche, ganz einfache gibt
es ab 10 bis 15€. Wenn nicht gleich jeder Hobby-Knacker mit der
Haarnadel eingeladen werden soll:
Modell Livius ab 30,- € oder Janus ab ca 70,- €
Manche schwören auch auf DOM, Abus, (Zeiss)-Ikon...
Ich arbeite seit Urzeiten mit BKS, war immer zufrieden. Alteingesessen,
hat Erfahrung, baut Qualität.
Was alle gemeinsam haben: gegen rohe Gewalt oder kriminelle Energie sind
sie nicht immun. Es geht schlicht darum, es der "dunklen Seite" so
schwer als möglich zu machen.
von Wolf17 (wolf17)
Ist da wirklich der Profilzylinder die Schwachstelle? Wie sind die
Gegenscharniere befestigt? Wie reagiert der Deckel/Seitenteile auf Axt,
Brecheisen oder einen Pflasterstein? Kann man seitlich die
Verriegelungsstangen nach aufbiegen und Keil mit einem Sägeblatt
erreichen? Und gegen eine Akkuflex hilft eh kaum was.
von Uli S. (uli12us)
Wenn der Deckel eine umlaufende vorstehende Kante hat, damit man nicht
sieht, wo der Zapfen für die Verriegelung ist, wirds selbst mit der Flex
recht mühsam. Ausserdem versteht man neuerdings unter Flexen ganz was
anderes.
Warum sperrst dann überhaupt noch irgend etwas ab / zu? Deiner Aussage
nach ist es völlig sinnlos Eigentum zu sichern.
von Wolf17 (wolf17)
Einen Profi kann man kaum mehr standhalten, nur aufhalten und hoffen, er
sucht sich einen schnelleren Erfolg. Bei Amateuren sieht das anders aus,
aber auch die suchen sich die leichtesten Ziele, daher hilft sichern
trotzdem.
Im Freundeskreis sind teure, gut gesicherte Fahräder weggekommen,
mutmaßlich sind die Diebe mit Kombi und Flex vorgefahren.
