Hilfe bei Bauteilidentifizierung
#7581263
Gehen wir mal davon aus, dass man auf jedes Bauteil irgendwie 5 Zeichen brennen kann, und gehen wir davon aus, dass wir 0-9 und A-Z benutzen können, dann hätten wir 36 Möglichkeiten pro Stelle und damit 36^5 Möglichkeiten. Also 60,47 Mio. Stück. Wenn man sagt, man bringt irgendwie 6 drauf, dann wären es 2,18 Mrd.
Selbst wenn man jetzt sagt, man bringt auf manche Bauteile nur 3 drauf, dann könnte man Bereiche reservieren und hätte bei so kleinen Bauteilen, die nur 3 Stellen können, immernoch 46k Kombinationen.
Man könne auch ein paar Sonderzeichen hinzufügen, z.B. "-",".","~","#","^","$","?" und hätte damit 43^3 Möglichkeiten, also knapp 80k Teile (bzw. 3,4 Mio, 147 Mio und 6,3 Mrd. analog).
Damit könnte man alle Bauteile, die existieren und vermutlich existieren werden, eindeutig identifizierbar machen.
Nur die Hersteller wollen das schlichtweg nicht.
#7581282
H. H. schrieb:
Es handelt sich um eine ganz große Verschwörung!
Das würde ja bedeuten, dass sich die Hersteller bewusst dagegen entschieden haben. Ich behaupte aber, dass sie sich bewusst für nichts entschieden haben. Einfach, weil sie selbst keine Notwendigkeit sehen. Und vllt. auch, um Copy Cats die Arbeit zu erschweren.
Auf jeden Fall wäre das ein Thema für die EU, denn das Recht auf Reparatur funktioniert nur dann, wenn man auch reparieren kann. Man scheitert ja ohnehin schon viel zu oft an ASICs und PLDs.
#7581313
Dafür würde es genügen, Hersteller zum Rausrücken von Schaltplänen zu verpflichten.
Im übrigen hast Du die viel üblere Kondensatorverschwörung und ihre kleine Schwester, die Ferritperlenverschwörung, komplett übersehen.
Denn SMD-Keramikkondensatoren und SMD-Ferritperlen/Induktivitäten sind überhaupt gar nicht beschriftet, und damit komplett unidentifizierbar.
SMD-Widerstände < 0402 übrigens sind auch nicht beschriftet. Da steckt sicher die /Widerstandsmafia/ dahinter.
#7581431
Klingt in der Theorie erstmal toll. Aber bei den meisten Massenmarktartikel aus China wird man nicht einmal herausfinden, wer das eigentlich ist.
Und selbst wenn, dann fühlen die sich nicht verpflichtet.
Da gibt's ja immerhin die Möglichkeit, zu raten, oder zu messen. Oder das Referenz-Design des Halbleiter anzusehen und abzuschätzen, was es sein könnte. Klappt auch nicht immer, aber kann manchmal helfen.
#7581452
Jedec, ProElectron und Jeita waren ja Herstellervereinigungen, die eindeutige Numerierung sicherstellen wollten.
Aber Bürokratie mit Zuweisung von Nummern passt nicht in eine Welt, in der jeden Tag eine Halbleiterbude auf macht und jeden zweiten Tag eine zu.
Und wenn eine Firma eine SMD Bestempelung sucht - die weiss ja noch nicht mal, welche schon benutzt sind, weil es kein zentrales Verzeichnis gibt.
Und Firmen wie International Rectifier, die eben mal alle 5-buchstabigen Kürzel für sich belegen, helfen nicht weiter.
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRLML2502-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a401535668048e2606
