Frage an schweizer Elektriker
OP #7582465
Ich habe ein Schweissgerät das benötigt maximal 16A. Zu 99% deutlich weniger.
Angeschlossen wird es mit einem T12-Stecker(CH), da es an einer T13-10A-Steckdose(CH) funktionieren muss. Bei Überlast fliegt einfach die Sicherung.(Erst einmal passiert)
Wie ist das bei einer T23-Steckdose? Wie lange überlebt ein T12-Stecker in einer T23-Steckdose bei Volllast? Volllast heisst max.16A max.5min. Dann 3min Pause.
Ich nehme mal an dass der Stecker gar nicht das Problem ist sondern eher der Kontakt in der Dose.
Gruss Teryen
Gast #7582482
Das sind effektiv 13A, also zu viel für die Steckverbindung.
Edit: Dürfen die Typ 13 Steckdosen noch immer mit 13A abgesichert werden, wenn das per LS erfolgt?
Mit 50% Einschaltdauer wärst du auf der sicheren Seite.
Wieviel % ED erlaubt denn das Schweißgerät bei welchen Leistungen?
OP #7582493
H. H. schrieb:
Edit: Dürfen die Typ 13 Steckdosen noch immer mit 13A abgesichert werden, wenn das per LS erfolgt? Mit 50% Einschaltdauer wärst du auf der sicheren Seite. Wieviel % ED erlaubt denn das Schweißgerät bei welchen Leistungen?
Die Absicherung ist bei mir mit 13A. Hatte aber auch schon Wohnungen mit 10A.
Bei Volllast 230A 35%, 180A 60%, 160A 100%.
OP #7582554
H. H. schrieb:
Man geht von 24V Brennspannung aus. Dann sorgt jedenfalls nicht das Schweißgerät schon für Überlastschutz deiner Steckverbindung. Schalte einen 13A LS dazwischen
Ich habe mal in die technischen Daten geschaut. Die sagen 10-19V. Die 160A bei 100% würden dann recht genau 13A ergeben. Wenn man das einfach so umrechnen darf? Aber im kurzfristig könnten das bei 230A/35% auch 19A sein. Und angegeben sind max 25A. Verlangt wird eine Sicherung 16A träge.
Ich glaube deine Idee mit einem 13A LS ist super. Da sollte nichts passieren können.
Danke für den Tipp
Gast #7582577
Teryen schrieb:
H. H. schrieb:
Crestfaktor nicht vergessen!
Das sagt mir leider nichts. Ist das cos?
Nein, mit dem Crestfaktor beschreibt man die nicht sinusförmige Stromaufnahme.
Der wäre bei 0,99.
Um welches Schweißgerät handelt es sich denn? Das klingt ja sogar nach einer PFC, eben um den Crestfaktor klein zu halten.
Gast #7582980
Rote T. schrieb:
Stecker ist selten limitierender Faktor, nur läuft ne 220V/230A Inverterkiste sicher nicht mit voller Leistung an einer T10 Sicherung.
Bastel dir nen Drehstom-220V Adapter, da hast dann zumindest 16A oder mehr.
Du hast wieder mal keine Ahnung um was es hier geht.
Gast #7582999
Teryen schrieb:
H. H. schrieb:
Teryen schrieb:
Ein Rehm Tiger 230.
Leistungsaufnahme bei Imax: 5,8kVA.
Das sind 25A!
Keine Ahnung. Trotzdem funktioniert es an 10A. Mir ist bis jetzt einmal die Sicherung geflogen.
Sicher, aber eben nicht allzulange am Stück, und mit angemessenen Pausen. Die sind ja schon wegen der erlaubten ED des Geräts nötig.
Mach es mit einem 13A LS, wie schon gesagt.
