Frage zu Oder-Gatter
OP #7584050
ich habe eine Grundlagen-Frage: Wie verhält sich der Ausgang eines ODER-Gatters, wenn ich einen Eingang langsam sinusförmig zwischen VCC und Masse wechseln lasse(der zweite Eingang liegt dabei immer auf Masse)? Zum Beispiel beim SN74HC32N. Wechselt der Ausgang dann immer schlagartig zwischen VCC und Masse oder sieht man dort auch einen sinusförmigen Verlauf?
#7584055
Schmitt-Trigger Eingänge sind heute Standard. Trotzdem gibt es auch oft Anforderungen an die Anstiegsgeschwindigkeit eines Signals. Soll heißen: Sieht dein Logikgatter einen Sinus, benutzt du es wahrscheinlich falsch.
#7584064
Nein, nur bei Schmitt-Trigger Eingängen.
Nur bei ungepufferten IC wie 74HCU04.
Wenn die ändernde Stromaufnahme die der umschaltende Ausgang bewirkt auch nur zu geringsten Änderungen der Versorgungsspannung in die richtige Richtung führt, schwingt der Ausgang lieber, wenn der Eingang im Übergangsbereich ist, wechselt also rapide zwischen an und aus hin und her. Daher steht im Datenblatt was zur minimalen Flankensteilheit des Eingangs, damit das nicht passiert. Dein Sinus hält diese Flankensteilheit aber nicht ein.
#7584073
eher nicht geeignet, da das Teil keinen Schmitt-Trigger Eingang hat.
Das Datenblatt ist da auch recht eindeutig:
Signals applied to the inputs need to have fast edge rates, as defined by the input transition time in the
Recommended Operating Conditions to avoid excessive current consumption and oscillations. If a slow or noisy
input signal is required, a device with a Schmitt-trigger input should be used to condition the input signal prior to
the standard CMOS input.
#7584079
Michael S. schrieb:
könnte man den SN74HC32N auch als Schmitt-Trigger verwenden
Bei der Umstellung von 150-mm- auf 300-mm-Wafer hat TI Schmitt-Trigger an den Eingängen hinzugefügt. Allerdings ist die Hysterese sehr klein und nur dafür gedacht, die parasitären Induktivitäten der Bond-Wires auszugleichen, und wird im Datenblatt nicht erwähnt; sehr langsame Flanken können immer noch zu Schwingungen führen.
Oder-Gatter mit 'echtem' Schmitt-Trigger-Eingang sind z.B. SN74LVC1G97 oder SN74HCS32.
