Python3 Counter
OP #7584867
Ich brauch mal eine kurze Nachhilfe in Python:
Ich habe eine Liste, da möchte ich zählen, wie oft ein Wert vorkommt, dafür gibt es Counter, das habe ich kapiert
from collections import Counter
liste = [31, 55, 1, 78, 31, 2, 77, 31, 55]
liste = Counter(liste)
print(liste)
Das Ergebnis sieht so aus, die häufigste ist zuerst, passt (die Werte müssen nicht sortiert sein, nur die Häufigkeiten)
Counter({31: 3, 55: 2, 1: 1, 78: 1, 2: 1, 77: 1})
Wie kann ich nun die Elemente von Counter ausgeben, z.B. so formatiert
OP #7584887
Das klappt mit meinem o.g. Beispiel, bringt aber die Sortierung durcheinander. Anderes Beispiel:
liste = ['y', 'f', 'hh', 'g', 'a', 'g', 'y', 'z']
print(liste)
for k, v in liste.items():
  print(f'{v:3d} {k:3s}')
ergibt
Counter({'y': 2, 'g': 2, 'f': 1, 'hh': 1, 'a': 1, 'z': 1})
  2 y
  1 f
  1 hh
  2 g
  1 a
  1 z
Die Liste ist noch ok wenn ich sie als Liste ausgebe (1. Zeile des Ergebnisses), durch items() gerät sie drucheinander
#7584903
die durch
erstellte Liste ist nicht nach Häufigkeit sortiert. Die Elemente erscheinen in der Reihenfolge, in der sie in der Ursprungsliste das erste Mal auftauchen.
mit
erhälst Du die Reihenfolge, wie sie in der Liste vorliegt.
mit
print(liste)
wird die Liste bei der Ausgabe durch die print-Funktion nach Häufigkeit sortiert
Um in beiden Fällen die identische Reihenfolge zu erhalten wirst Du die Liste nach der Häufigkeit sortieren müssen und zwar mit dem selben Sortieralgorithmus, den auch die print-Funktion nutzt. Bei Verwendung eines anderen Algorithmus kann die Reihenfolge der Elemente mit gleicher Häufigkeit unterschiedlich sein.
OP #7584971
Yalu X. schrieb:
Ersetze items() durch most_common():
> for k,v in liste.most_common():
>   print(f'{v} {k:2d}')
PERFEKT, DANKE ! Das war's was ich wollte, geht auch ratz-fatz mit mit meinen echten Daten, das sind fast 4 Millionen Daten mit knapp 170.000 verschiedenen Werten.
