AC DC Wandler - wie nennt sich das genau?
OP #7585421
Moin,
irgendwie fehlt mir gerade der richtige Suchbegriff, um das richtige Bauteil zu finden. Kann mir hier jemand einen Tipp geben, wie sich das genau nennt? Oder sogar eine konkrete Empfehlung?
Eigentlich ganz einfach: ich brauche einen AC-DC-Wandler von 230V AC auf 6-12 V DC, 1 A DC-seitig reicht. Das ganze als ein kleines Modul/Open Frame, auf einer Platine, am besten mit Schraubklemmen für AC- und DC-Anschluss. Ich finde allerdings keine Module mit einstellbarer DC-Spannung. Dachte es gibt vielleicht etwas mit einem kleinen Einstellpoti, der die DC-Ausgangsspannung regelt.
Wie nennt man sowas?
Danke Euch!
#7585437
Netzteil.
Ggf. sowas hier? https://www.reichelt.de/schaltnetzteil-geschlossen-50-w-12-v-4-2-a-lcs50us12-p349541.html
Gibt es in allen möglichen Ausführungen, ggf. kannst Du es auch aus Einzelzeilen zusammenstellen (also Trafo, Gleichrichter und Siebelko einzeln, und dann eine fertige Spannungsreglerplatine dahinter).
Es kommt halt immer darauf an, was genau Dir am dem Netzteil wichtig ist. (Schaltnetzteil oder konventionell, wieviel Abwärme ist tolerabel, Einschalt- oder Ausregelverhalten, HF-fest, Kurzschussfest, was traust Du Dir bzgl. VDE-Vorschriften zu, etc. )
OP #7585444
Danke für die schnellen Rückmeldungen!
Das Netzteil von Reichelt hat ja auch eine feste Ausgangsspannung, oder?
Mit den Begriffen Netzteil, -modul, Buck Converter, AC-DC-Wandler recherchiere ich schon.
Sowas in der Art dachte ich:
https://www.ebay.de/itm/355330548359
Allerdings haben die alle AC seitig viel kleinere Eingangsspannungen.
Oder ich finde nur was mit fester DC-Ausgangsspannung
https://www.ebay.de/itm/276081291177
#7585447
Das nennt sich Netzteil. Bei dem großen Spannungsbereich reicht das einfachste, bestehend aus Trafo, Gleichrichter(brücke) und Ladeelko.
Ach, du willst die Ausgangsspannung von 6V bis 12V einstellen können? Wie fein? Reichen Stufen wie z.B. 6V, 7V, 9V, 12V? Sowas gab es zumindest früher mal fertig.
OP #7585455
Ja genau, die Ausgangsspannung möchte ich einstellen können. Das scheint die Suche kompliziert zu machen, mit festen Ausgangsspannungen finde ich genug.
Muss nicht sehr fein sein, es kann auch in Stufen sein, wie von Dir beschrieben. Dachte nur wenn so ein Poti dran ist, dann ist es sowieso fast stufenlos, aber ist keine Bedingung.
Zweiteilig finde ich auch eine gute Idee.
Das wäre dann z.B. 230V AC -> 12 V DC und danach dann ein DC-DC-Wandler mit Eingangsspannung 12 V und einstellbarer Ausgangsspannung im Bereich 6-12 V. Meinst Du das so?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7585485
Anton schrieb:
Hätte gedacht das ist ein Standardwunsch vieler Bastler...
Bastler zeichnen sich dadurch aus, dass sie aus dem Einen etwas Anderes basteln, oder nicht?
Also einfach suchen nach "Netzteil stufenlos einstellbar" und das passendste in das eigene Gerät reinbasteln:
Und man glaubt es kaum, da gibts sogar was:
OP #7585499
Ja, sicher. Aber ich oute mich mal als fauler Baster und hoffe dass ich keinen Shitstorm vom Zaun breche: wenn mein Projekt nicht gerade "Ich baue mir ein Labornetzteil" heißt, sondern die Netzteil-Komponente nur ein kleiner Teil meines Projekts ist, dann greife ich doch ganz gerne auf was fertiges für ein paar Euro zurück und investiere meine Zeit in andere Aspekte des Projekts.
Danke auf jeden Fall für die konstruktiven Links und Tipps, da schaue ich mich jetzt mal genauer um.
Schönen Sonntag noch!
OP #7585639
Harald W. schrieb:
Bastler benötigen ein Labornetzteil, entweder ferig kaufen oder selbst herstellen.
Ja, und nachdem man sein Bastelprojekt fertig hat, kauft man sich dann ein dazu passendes Festspannungsnetzteil.
Ich brauche aber eben keine Festspannung sondern im finalen Projekt dauerhaft das regelbare Netzteil.
OP #7586050
Klar, Du hast natürlich recht, das lässt sich auch anders lösen.
Da ich auf dieses Teil hier gestoßen bin, dachte ich mir fehlt nur der richtige Suchbegriff für das gleiche mit 230V AC Eingangsspannung
Und dann wäre dieser Teilaspekt erledigt gewesen. "Fauler Bastler" und so...
Mal aus Interesse: wer braucht sowas mit AC-Eingangsspannung 0-22 V? In welchen Projekten, Anwendungsbereichen gibt es solche AC-Spannungen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7586076
Das ist ganz einfach der Bereich der Eingangsspannung, in dem das Modul nicht kaputt geht.
Kleiner Witz: "LM317 Buck Step-down Voltage Regulator". Das ist kein Schaltregler, sondern ein simpler urschleimiger Linearregler.
Du bist da völlig auf dem Holzweg... Mein Vorschlag: nimm das Ding und schalte einen 12V-Trafo davor.
