Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fragen zum ISO 124
von Ralf F. (stingray05)
ich möchte verschiedene Analog Signale mit dem Teensy 3.5 galvanisch
getrennt verarbeiten.
1 x DC von einem Temperatursensor, und 2 x PWM.
Die Signale liegen alle im positiven Bereich von 0 bis + 10 Volt, im
ungünstigsten Fall bis +12 V.
Nach einiger Rechererche bin ich beim recht teuren ISO 124
hängengeblieben (selbst beim freundlichen Chinesesn kaum unter 12 € zzgl
Versand)...
Trennverstärker sind für mich aber noch ziemliches Neuland und Englisch
auch mit Übersetzer nicht wirklich mein Freund (...gibt dann gerne
schonmal ziemliches kaudawelsch)...
Wäre der für den Zweck überhaupt das richtige Bauteil ?
Muss der ISO 124 auf beiden Seiten zwingend mit der gleichen
Spannungshöhe versorgt werden ?
Reicht ein Spannungsteiler vor dem ISO 124 wenn meine Eingangssignale
über den max 10V vom ISO124 liegen sollten ?
Wenn die Spannungshöhe auf der High- und Lowside gleich sein müssen,
benötige ich im ungünstigsten Fall 2 Spannungsteiler ?
Einen um auf die max 3.3 Volt für den Teensy zu kommen, und einen
zweiten um den Eingang am ISO 124 auf 10 V zu begrenzen ?
(Im Vergleich zum Optokoppler PC817 könnte man den an der Lowside direkt
mit 3.3 V beschalten und hätte gleich die benötigte Pegelanpassung).
Wäre sonst noch was wichtiges bei der Verwendung des ISO 124 zu beachten
Würde mich über Eure Tipps freuen !
von Rainer W. (rawi)
Ralf F. schrieb:
> ... ziemliches kaudawelsch
beinahe: "... Kauderwelsch"
> hängengeblieben
Für PWM-Signale sollte wohl ein simpler Optokoppler als Isolator
funktionieren, falls sich die Frequenz im Rahmen hält und nicht gerade
16 Bit Genauigkeit gefordert wird.
https://www.ti.com/product/ISO124
Supply Range: ±4.5V to ±18V
das gilt unabhängig für Ein- und Ausgangsseite.
> Optokoppler
der ist nicht linear, der ISO124 schon.
> auf beiden Seiten zwingend mit der gleichen Spannungshöhe versorgt?
in Figure 21. "Single-Supply Operation of the ISO124" ist der ISO124 mit
einseitig positiver Versorgung gezeigt, es geht, aber dann funktioniert
der Eingang nicht nahe GND. Mit einer Zenerdiode ist eine künstliche
negative Versorgung gebildet.
Und die Eingangsspannung muss unter der positiven Versorgung liegen,
also für +10V am Eingang vielleicht +12V. Das ist im Datenblatt soweit
ich sehe nicht genau spezifiziert.
von Harry R. (harry_r2)
> Versand)...
Gibt es sogar für 4$. 100% quality! Was kann da schon schiefgehen?
Für ~ den Preis bekommst du 2 ICs von Analog Devices mit
icoupler und isopower: Der ADUM3190 ist ein analoger
Isolationsverstärker, der ADUM5212 (oder 10 oder 11, unterschiedliche
Datenrichtung) hat 2 Digitalkanäle UND liefert dir eine galvanisch
getrennte Versorgung, mit der du den analogen Teil gleich mit versorgen
kannst.
Spannungsteiler brauchst du dazu.
Wegen Preis und Stromversorgung und des ohnehin erforderlichen 2ten
Bauteils für die digitalen Signale finde ich es nicht so optimal.
erstmal vielen Dank für Eure Infos !
@ Rainer W:
egal ob kaudawelsch oder Kauderwelsch, - mit Übersetzern kommt da
meistens ziemlicher Quark bei raus...
meine Sensorsignale sind alle Unipolar.
Der ADUM3190 scheint dann zumindest für mein Analog Signal die richtige
Wahl zu sein.
In Tabelle 8 im Datenblatt ist von weiteren verschiedenen Wellenformen
die Rede :
AC Voltage
Bipolar
Unipolar
DC Voltage
Hört sich fast so an als wenn der ADUM3190 dann vielleicht doch auch PWM
/ digital Signale verarbeiten könnte ?
Bei den Versorgungsspannungen gibts im Datenblatt verschiedene Angaben:
Unter dem Punkt Features und in Tabelle 9 werden 3 - 20 V angegeben, in
Tabelle 7 stehen aber −0.5 V to +24 V .
Nach welchen Angaben muss ich mich da richten ?
Ich könnte also die Stromversorgung mit 2 x 3,3V aufbauen (zB durch 2
isolierte DCDC Wandler
als singles supply) und hätte damit die Anpassung an Arduino / Teensy.
Müsste aber dann mein Eingangssignal per Spannungsteiler um einen Faktor
von 3,636 entsprechend runterteilen falls mein Eingangssignal zB bei 12
V liegen sollte.
Im Teensy dann den Messwert um den gleichen Faktor erhöhen um auf den
ursprünglichen Signalpegel zu kommen.
Sind meine Überlegungen soweit richtig ?
Tabelle 7:
Input Voltages (+IN, −IN)  = −0.5 V to +3.6 V
Output Voltages
REF OUT, COMP, REFOUT1 ,
EA OUT −0.5 V to +3.6 V,
EA OUT2 −0.5 V to +5.5 V
Output Current per Output Pin −11 mA to +11 mA
BTW:
Wieviel Strom braucht denn ein AnalogIn  DigitalIn am Teensy  Arduino
um sicher schalten zu können ?
Grüße
Harry R. schrieb:
>> Versand)...
wo finde ich den denn für 4 € ?
Da wäre das eigentliche Problem interessant.
Warum willst du die digitalen PWM-Signale (da steckt die Information im
Tastverhältnis, nicht in der Spannungshöhe) analog trennen?
Und warum nimmst du nicht einfach einen Temperatursensor mit digitaler
Schnittstelle?
Ralf F. schrieb:
> als wenn der ADUM3190 dann vielleicht doch auch PWM / digital Signale
Das wäre aber schon Perlen vor die Säue geworfen.
4.03$ + ??, wohl nur USA
https://www.aliexpress.us/item/3256806221234366.html
5.02€ + 0.60€ nach D
https://de.aliexpress.com/item/1005005810216383.html
nur Mut!
Das ist die Isolationsfähigkeit.
Dabei funktioniert das Teil wie beschrieben. Du kannst also z.B. einen
ungeregelten 5V DC/DC-Wandler nehmen.
Das sind die Werte, die das IC überlebt.
Anders ausgedrückt: wenn du 3V verpolt (also -3V) oder +50V anlegst, ist
das Teil wohl kaputt.
Christoph db1uq K. schrieb:
>> Optokoppler
Dürfte für PWM nun wirklich von untergeordneter Bedeutung sein. PWM
sollte digital sein.
> Warum willst du die digitalen PWM-Signale (da steckt die Informatiuon im
> Schnittstelle?
Hallo Lothar,
die Sensoren hängen alle an einer Kfz Motronik dran, die lassen sich
nicht einfach austauschen ohne dadurch die Motronik einstellungen zu
verändern. -
Leider gibt die Motronik selber die Daten dieser Sesnoren aber nicht
aus...
Deshalb suche ich nach ner Möglichkeit zur galvanische Trennung.
Ursprünglich war mal der Optokoppler PC 817 auch für die analogen
Signale und als Levelshifter für Arduino / Teensy angedacht - hat sich
aber für den analog Part nach Recherche erledigt.
Der sollte aber dann mit PWM funktionieren können, auch wenn der wie
beim vorliegenden 10er Fertigmodul am Eingang keine Spannung unterhalb
von 3,9 V (bis 24V) verarbeiten kann. -
Wäre dann beim PWM Signal ja egal wenns nur ums Tastverhältnis geht.
Zudem kommt da auch bei mehreren OK schnell einiges an Stromverbrauch
zusammen.
Notfalls nehm ich den für PWM (und um Schalter digital abzufragen).
Schön wäre ein OK Modul gewesen das als "all in One Lösung" sowohl
analog als auch digital Signale von 0 - 3,3 / 5V verarbeiten kann (gibts
als OK aber offenbar nicht ?).
So bin ich dank eurer Tipps dann beim ADum 3190 gelandet.
> verändern.
Wozu denn überhaupt diese zwnghafte Wunsch einer galvanischen Trennung?
Warum liest du diese auf den KFZ-GND bezogenen Werte dann nicht einfach
direkt in deine ebenfalls auf KFZ-GND bezogene µC-Schaltung ein.
Eine galvanische Trennung nimmt man nur, wenn man eine galvanische
Trennung braucht. Weil bei dir alles auf KFZ-GND bezogen ist, hast du
auch mit deinen Trennverstärkern im Grunde keine galvanische Trennung.
Meine Schaltungen (im Tuning-Bereich) in KFZ funktionieren auf diese
Weise tadellos.
Und die Steuergeräte selbst haben ja auch keine galvanische Trennung.
> zusammen.
Das ist ein Pseudo-Argument. Welcher Stromverbrauch kommt denn da
zusammen? Wenn du den richtigen OK nimmst, dann braucht der insgesamt
weniger Strom als der ADuM3190.
Für Schalter, die ja auch auf KFZ-GND bezogen sind, brauchst du sicher
Hallo Lothar,
Am Beispiel des Temperaturfühlers der an der Motronik hängt, gehts darum
den so anzuzapfen das dadurch nicht die Regelung der Motronik
beeinträchtigt wird. -
Insofern ist die Umschreibung "galvanische Trennung" von mir eigentlich
unglücklich gewählt.
Wenn es bessere / einfachere Möglichkeiten gibt an die Daten dieses
Sensors heranzukommen würde ich dazu gerne mehr erfahren.
Grüße
Schon klar, aber wozu die Isolatoren? Ein normaler OP zur hochohmigen
Ankopplung an das Signal würde ja auch ausreichen. Im ADuM ist ja
schließlich auch so ein OP drin.
> Wenn es einfachere Möglichkeiten gibt an die Daten dieses
Vermutlich reicht schon ein hochohmiger Spannungsteiler und ein
Kondensator wie dort im
Beitrag "Re: Attiny85 ADC Eingangswiderstand - wie hoch" ausführlich
behandelt.
von Dietrich L. (dietrichl)
Und falls das Signal nicht fest auf GND bezogen ist und etwas "schwebt",
nimmt man eine Instrumenten Verstärker (Instrumentation amplifier). Der
hat 2 hochohmige Eingänge und wertet die Spannungsdifferenz aus.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Ich will nicht sagen das er hier unbedingt notwendig ist,
aber es ist schon manchmal sinnvoll wenn man weniger Aerger
mit Stoerungen haben will.
Es gibt dafuer auch extra spezielle Isolatoren, Digital
oder Analog, mit Verstaerker fuer Strom oder nicht, mit integriertem
DCDC Wandler oder nicht. Zum Beispiel Skyworks Si88xx, Si892x
Hier noch eine Anleitung zum selber basteln von analog:
https://www.farnell.com/datasheets/1884376.pdf
Vanye
Vanye R. schrieb:
> Ich will nicht sagen das er hier unbedingt notwendig ist, aber es ist schon
> manchmal sinnvoll wenn man weniger Aerger mit Stoerungen haben will.
Es ist aber nicht sinnvoll, das nicht vorher untersucht zu haben.
Meine Auto-Elektronik (im Tuning- und Detuningbereich) läuft wie alle
die anderen Steuergeräte im Auto direkt auf das GND-Potential bezogen.
Wenn man da die Masseverdrahtung richtig macht, dann geht das völlig
ungestört.
Oder andersrum: eine Entkopplung sorgt nicht dafür, dass ein
undurchdachtes  Design hinterher einfach gut ist. Denn wie gesagt: auch
die Isolatoren brauchen auf er Eingangsseite einen Bezugspunkt.
Üblicherweise ist das allseits vorhandene Masse.
Wie "hängt" der da dran?  Welcher Sensor ist es denn? Gitbs dazu einen
Typ oder irgendwelche Info?
Kannst du die Sensorspannung mit dem Multimeter auch einfach gegen GND
messen? Ist einer der beiden Sensoranschlüsse gegen GND immer auf einem
festen Pegel? Wie würdest du denn den Isolationsverstärker an diesen
Sensor anschließen?
> Sensor anschließen?
Den Sensor muss ich mir am Fahrzeug bei besserem Wetter nochmal
genau ansehen.
Der ist 2polig.
Ob ein Pol davon auch aufs Gehäuse vom Sensor (und damit auf Motormasse)
geht wäre mal noch zu testen.
Der andere Pol geht direkt aufs Motorsteuergerät.
Dort würde ich dann zusätzlich den Isolationsverstärker anschließen
wollen (wäre auch die einzige Möglichkeit).
Grüße
Hallo Lothar,
also ein OP als Impedanzwandler an meinen Wassertemperatur Sensor ?
Welcher OP als Impedanzwandler (LM 324 hätte ich noch ein paar) ?
Kann ich da am Ausgang einfach einem Spannungsteiler nachschalten
um auf die max 3.3V für den Teensy Eingang zu kommen, oder andere Lösung
Grüße
