Mein Chef sagt, es gibt eine ISO Norm zu Power ON, Startup, Shutdown und Stand-by. Ich finde die nicht. Stimmt das? Wo finde ich diese Norm? Weis das jemand hier?
Wenn dein Chef das sagt, warum fragst du ihn nicht gleich danach? Offensichtlich weiß er ja was davon …
Am PC gibt es einen Standard, das ist aber keine Norm. Auch sonst machen das alle so weil es alle so machen. Ich kenne aber auch Firmen, bei denen alles "grün Dauerlicht" sein muss, denn "Blinken" bedeutet Aufmerksamkeit erforderlich, "Rot" Gefahr. Und damit man das auch aus 450m Entfernung einschätzen kann und eben nicht hinlatscht nur um dann festzustellen das da nur ein Gerät mangels Arbeit im Energiesparmodus ist ist alles auf Grün.
Ja, auch Ladegeräte von Akkuschraubern usw.: Laden ist grün Dauerlicht, Fertig ist grün Dauerlicht, aber ein anderes. Akku kaputt ist grün Blink, Akku zu heiß dagegen Rot. Alle PCs usw., jede Maschine, alles Spezial damit man im Meer der grünen Lichter schwelgen kann.
Von daher: Ich sach mal nä, es gibt keine Norm. Eine Empfehlung bestimmt.
Vielleicht IEC 74
Farbe /Bedeutung Meldeleuchte Schwere Gefahr: Gefährlicher Zustand.. => Rot
Achtung: bevorstehender kritischer Zustand.......................................... => Gelb
Normaler Zustand oder Sicherheit....... => Grün
Zustand, der eine definierte Handlung erfordert.......................................... => Blau
Keine spezielle Bedeutung................. => Weiß
https://www.auersignal.com/de/technische-informationen/optische-signalgerate/signalfarben-bedeutung/
Da weiß ich auf Anhieb mehrere deutsche, asiatische und amerikanische Geräte, die sich da nicht dran halten. ASM/Siemens: Weiß mit Blinkemustern für verschiedene Fehler (es gibt kein Rot, nur Weiß und Grün) und auch "ich bin voll" oder "ich bin leer". Ersa: Blau für "Prozess hat noch nicht oder nicht mehr die erforderliche Temperatur, ist aber auch nicht anfassbar" SJIT: Gelb für "ich könnte ja was tun aber entweder von vorne kommt nix nach oder nach hinten kann ich nicht weitergeben". Keins davon würde ich mit den genannten Bedingungen assoziieren.
Mein Chef sagt, es gibt eine ISO Norm zu Power ON, Startup, Shutdown und Stand-by. Stimmt das?
Es gibt irgendeine aus einer Norm zur Maschinensicherheit abgeleitete Richtlinie, die besagt: die Farbe rot signalisiert "Gefahr", die Farbe grün heißt "kein Problem". Also kann man an einer Maschinensteuerung weder die eine noch die andere Farbe für die o.g. Zustände nehmen.
Wir haben deshalb unsere Tastenfelder mit ein/aus/ab/stop/auf von grün/rot/grün/rot/grün auf 5x weiß umgestellt. Und der ein-Taster bedeutet:
- Weiß langsam blinkend = Hauptschalter an, aber Standby
- Weiß schnell blinkend = Steuerung startet
- Weiß Dauerlicht = Steuerung läuft
Wobei bei Farbwahl auch eine mögliche Rot/Grün-Schwäche der Bediener in Betracht gezogen werden sollte.
Daher sind blaue LED als Betriebsanzeige nicht nur 'hipp' ...
Ein Satreceiver zeigt mit Rot an, daß er im Standby, bzw Netzstrom hat.
Aber, welche Ledfarbe wäre denn im Standby am energiesparendsten zu betreiben ?
Du plenkst.
Grün, denn für grünes Licht ist das menschliche Auge am empfindlichsten.
Allerdings ist der Wirkungsgrad roter LEDs höher als der grüner LEDs.
Hab' ich Dich schon darauf hingewiesen, daß Du plenkst?
Mein Satreceiver hat weiße LEDs. Mein Monitor übrigens blau.
Bei was? Kaffeemaschinen, SPSen, Baggern, Raumschiffen? Macht doch keinen Sinn eine solche Aussage. Man müsste mindestens mal das Produkt kennen, dann wüsste man ob es da eine entsprechende Norm geben kann.
Besser wäre, wenn man gleich "Rot" bzw. "Grün" draufschreibt ;-)
Im Fernmeldebereich waren weiße Signalisierungslampen: ON, Betrieb, o.ä.
Rote Signalisierungslampen signalisierten eine nicht dringende Störung (zB Einzelsicherung hat ausgelöst). Blaue Signalisierungslampen waren Hauptstörungen (zB. Sicherung einer Gestellreihe hat ausgelöst).
Dann gab es auch noch zusätzlich eine akustische Signalisierung.
Gruß Ralf
p.s. die korrekten Bezeichnungen müsste ich erst noch verifizieren - ab so in etwas kams hin.
Bei UKW-Funkgeräten, die in unterschiedlicher Konfiguration sowohl für Betriebsfunk (nöbL) als auch BOS-Wenigkanalanwendungen eingesetzt wurden, waren die Farbzuordnung der Kontrollleuchten je nach Einsatz komplett unterschiedlich:
Für Betriebsfunk (i.d.R. Simplex, also Wechselsprechen auf einer Frequenz) war "Sender aktiv" rot, "Kanal belegt" (Trägerempfang) gelb und "Lautsprecher durch Selektivruf geöffnet" grün bzw. "unbeantworteter Selektivruf" grün blinkend.
Für BOS (i.d.R. Duplex, also Gegensprechen auf einem Frequenzpaar) war "Sender aktiv" grün, "Kanal belegt" (Trägerempfang) rot. Die gelbe Kontrollleuchte wurde als Einschaltanzeige verwendet.
Nach meiner Erinnerung war die Logik dahinter diese:
Bei Simplexbetrieb darf nur dann gesendet werden, wenn die Gegenstelle nicht sendet und es muss nach dem Übermitteln der jeweiligen Nachricht sofort wieder beendet werden: Kritischer Betriebszustand -> rot. "Trägerempfang" (ein anderer Teilnehmer sendet) muss zwar beachtet werden, eigene Aktionen sind jedoch nicht notwendig: Gelb. "Lautsprecher an" ist hingegen ein unkritischer Betriebszustand (grün). Selektivruf-Anrufe in Abwesenheit sind ebenfalls nicht kritisch, die Unterscheidung erfolgte durch Blinken.
Beim Duplexbetrieb im BOS wurde ursprünglich der Sender während des gesamten Gesprächs aktiv gehalten. "Verbindung zur Gegenstelle steht" -> grün. Trägerempfang hieß "anderes Gespräch aktiv, nicht stören" -> rot. Blieb gelb als Einschaltanzeige.
https://www.auersignal.com/de/technische-informationen/akustische-signalgerate/signaltone/ Die Tabelle scheint mir unvollständig. Bei Signallampen/Sirenen von RS-Components war ein Zettel mit dicht gedruckter Tabelle aller wählbaren Sirenensignale beigefügt, einschließlich schwedischem Atombombenalarm.
Standby muss natürlich eine ultrahelle blaue LED sein,
damit Du nachts im Schlafzimmer kein Licht anmachen musst, wenn Du mal auf den Bongo musst
Stimmt das?
Ja, da gibt es viele. Für Schiffe, Flugzeuge, Züge, Sehbehinderte, etc.
