Overflow bei add unsigned char
OP #7591365
ich habe gerade wieder etwas gelernt. Im Nachhinein habe ich eine Vermutung warum das Ergebnis bei a + b anders ist als bei c.
/* add_char_overflow.c  */
#include <limits.h>
#include <stdio.h>
int
main(void)
    unsigned char a, b, c;
    for (a = 60; a < UCHAR_MAX - 40; a += 20)
        for (b = 30; b < UCHAR_MAX - 60; b += 30) {
            c = a + b;
            printf("%3d %3d %3d %3d\n", a, b, a+b, c);
    return 0;
gcc -Wall -pedantic -ansi -o add_char_overflow add_char_overflow.c
23
120 150 270  14
24
120 180 300  44
25
140  30 170 170
26
140  60 200 200
27
140  90 230 230
28
140 120 260   4
29
140 150 290  34
30
140 180 320  64
31
160  30 190 190
32
160  60 220 220
33
160  90 250 250
34
160 120 280  24
35
160 150 310  54
36
160 180 340  84
37
180  30 210 210
38
180  60 240 240
39
180  90 270  14
40
180 120 300  44
41
180 150 330  74
42
180 180 360 104
43
200  30 230 230
44
200  60 260   4
45
200  90 290  34
46
200 120 320  64
47
200 150 350  94
48
200 180 380 124
OP #7591383
Klar ist die vierte Spalte (c). Erst nach kurzem Nachdenken ist mir auch die dritte Spalte (a + b) klar.
#include <limits.h>
#include <stdio.h>
int
main(void)
            c = a + b;
            printf("%3d %3d %3d %3d %s\n", a, b, a+b, c, (b < UCHAR_MAX - a) ? "Ok" : "Overflow");
    return 0;
 60  30  90  90 Ok
 60  60 120 120 Ok
 60  90 150 150 Ok
 60 120 180 180 Ok
 60 150 210 210 Ok
 60 180 240 240 Ok
 80  30 110 110 Ok
 80  60 140 140 Ok
 80  90 170 170 Ok
 80 120 200 200 Ok
 80 150 230 230 Ok
 80 180 260   4 Overflow
100  30 130 130 Ok
100  60 160 160 Ok
100  90 190 190 Ok
100 120 220 220 Ok
100 150 250 250 Ok
100 180 280  24 Overflow
120  30 150 150 Ok
120  60 180 180 Ok
120  90 210 210 Ok
120 120 240 240 Ok
23
120 150 270  14 Overflow
24
120 180 300  44 Overflow
25
140  30 170 170 Ok
26
140  60 200 200 Ok
27
140  90 230 230 Ok
28
140 120 260   4 Overflow
29
140 150 290  34 Overflow
30
140 180 320  64 Overflow
31
160  30 190 190 Ok
32
160  60 220 220 Ok
33
160  90 250 250 Ok
34
160 120 280  24 Overflow
35
160 150 310  54 Overflow
36
160 180 340  84 Overflow
37
180  30 210 210 Ok
38
180  60 240 240 Ok
39
180  90 270  14 Overflow
40
180 120 300  44 Overflow
41
180 150 330  74 Overflow
42
180 180 360 104 Overflow
43
200  30 230 230 Ok
44
200  60 260   4 Overflow
45
200  90 290  34 Overflow
46
200 120 320  64 Overflow
47
200 150 350  94 Overflow
48
200 180 380 124 Overflow
#7591505
900ss schrieb:
Wo ist da der Vorteil?
Der Compiler würde auch meine Programme mögen ;) mit -ansi geht garnichts:
  • error: C++ style comments are not allowed in ISO C90
  • error: 'for' loop initial declarations are only allowed in C99 or C11 mode
  • warning: ISO C does not support 'FUNCTION' predefined identifier
  • warning: anonymous variadic macros were introduced in C99
  • warning: comma at end of enumerator list usw. Demnächst gibt's noch Binary Constants und falltgrough und noreturn und und
C11: https://open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1570.pdf
C23: https://open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n3096.pdf
#7591521
900ss schrieb:
Rolf M. schrieb:
-ansi führt dazu, dass der Compiler auf das 35 Jahre alte ANSI-C zurückschaltet.
Wo ist da der Vorteil? Die Erklärung hast du offen gelassen.
Na dass eben alle Features, die der Sprache in den letzten 35 Jahren hinzugefügt wurden, genutzt werden können. "Bauform" hat ja schon ein paar davon gelistet. Wobei gcc manche auch mit -ansi fälschlicherweise durchlässt, wie z.B. bool oder stdint.h, die es in C89 eigentlich nicht gibt.
#7591608
Da braucht man nichts zu vermuten. Alle Berechnungen erfolgen immer so, als wären sie mindestens int. Und auch printf(%d) erwartet int, d.h. bei Bedarf erfolgt eine Erweiterung auf int. Allein die Zuweisung auf c schneidet das höherwertige Byte wieder ab.
#7592011
Ach shit, ich hatte das genau anders verstanden. Ich hatte es erst so verstanden dass er -ansi nutzen soll und kratzte mich am Kopf und fragte mich... äh? Dann geht ja "nichts" mehr :) Aber eben habe ich gesehen, dass du eigentlich wolltest, dass er -ansi aus seinen angegebenen Optionen streicht. Ich hatte die Option irgendwie übersehen.
Bauform hat ja schöne Beispiele gebracht.
Ich nutze mal eine IDE im Job, die -ansi default setze wenn man ein Projekt erzeugte. Das war das erste was ich gestrichen habe.
OP #7592149
nur der Vollständigkeit halber hier die Version mit 'unsigned int' wo für a+b und c immer das gleiche herauskommt.
/* overflow_uint.c */
#include <stdio.h>
#include <limits.h>
int
main(void)
    unsigned int a, b, c;
    printf("UINT_MAX = %u\n", UINT_MAX);
    for (a = UINT_MAX / 8; a < UINT_MAX - UINT_MAX / 4; a += UINT_MAX / 8)
        for (b = UINT_MAX / 8; b < UINT_MAX - UINT_MAX / 4; b += UINT_MAX / 8) {
            c = a + b;
            printf("%u %u %u %u %s\n", a, b, a + b, c, (b <= UINT_MAX - a) ? "Ok" : "Overflow");
    a = UINT_MAX / 2;
    if (UINT_MAX % 2)
        b = a + 1;
    else
23
        b = a;
24
25
    c = a + b;
26
27
28
    return 0;
29
$ gcc -Wall -pedantic -ansi -o overflow_uint overflow_uint.c
UINT_MAX = 4294967295
536870911 536870911 1073741822 1073741822 Ok
536870911 1073741822 1610612733 1610612733 Ok
536870911 1610612733 2147483644 2147483644 Ok
536870911 2147483644 2684354555 2684354555 Ok
536870911 2684354555 3221225466 3221225466 Ok
536870911 3221225466 3758096377 3758096377 Ok
1073741822 536870911 1610612733 1610612733 Ok
1073741822 1073741822 2147483644 2147483644 Ok
1073741822 1610612733 2684354555 2684354555 Ok
1073741822 2147483644 3221225466 3221225466 Ok
1073741822 2684354555 3758096377 3758096377 Ok
1073741822 3221225466 4294967288 4294967288 Ok
1610612733 536870911 2147483644 2147483644 Ok
1610612733 1073741822 2684354555 2684354555 Ok
1610612733 1610612733 3221225466 3221225466 Ok
1610612733 2147483644 3758096377 3758096377 Ok
1610612733 2684354555 4294967288 4294967288 Ok
1610612733 3221225466 536870903 536870903 Overflow
2147483644 536870911 2684354555 2684354555 Ok
23
2147483644 1073741822 3221225466 3221225466 Ok
24
2147483644 1610612733 3758096377 3758096377 Ok
25
2147483644 2147483644 4294967288 4294967288 Ok
26
2147483644 2684354555 536870903 536870903 Overflow
27
2147483644 3221225466 1073741814 1073741814 Overflow
28
2684354555 536870911 3221225466 3221225466 Ok
29
2684354555 1073741822 3758096377 3758096377 Ok
30
2684354555 1610612733 4294967288 4294967288 Ok
31
2684354555 2147483644 536870903 536870903 Overflow
32
2684354555 2684354555 1073741814 1073741814 Overflow
33
2684354555 3221225466 1610612725 1610612725 Overflow
34
3221225466 536870911 3758096377 3758096377 Ok
35
3221225466 1073741822 4294967288 4294967288 Ok
36
3221225466 1610612733 536870903 536870903 Overflow
37
3221225466 2147483644 1073741814 1073741814 Overflow
38
3221225466 2684354555 1610612725 1610612725 Overflow
39
3221225466 3221225466 2147483636 2147483636 Overflow
40
2147483647 2147483648 4294967295 4294967295 Ok
OP #7600460
einen habe ich noch. Nach einigen Antworten zuvor, ist mir aber klar, dass das Ergebnis allen klar ist.
#include <stdio.h>
#include <limits.h>
int
main(int argc, char *argv[])
    signed char c;
    c = SCHAR_MIN;
    printf("%d %d\n", c, c - 1);
    c = SCHAR_MIN;
    printf("%d %d\n", c, c - (signed char) 1);
    c = SCHAR_MIN;
    printf("%d ", c);
    --c;
    printf("%d\n", c);
    c = SCHAR_MAX;
    printf("%d %d\n", c, c + 1);
    c = SCHAR_MAX;
    printf("%d %d\n", c, c + (signed char) 1);
23
    c = SCHAR_MAX;
24
    printf("%d ", c);
25
    ++c;
26
    printf("%d\n", c);
27
28
    return 0;
29
$ gcc -Wall -pedantic -ansi -o overflow_signed_char overflow_signed_char.c
$ ./overflow_signed_char
Mir ist das Verhalten in so weit klar, als das bei C das Verhalten bei underflow und overflow von signed char oder signed int, im Gegensatz zu unsigned char oder unsigned int, nicht definiert ist.
Beitrag #7600790 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7600883
Rolf M. schrieb:
ist alles wohldefiniert.
Nicht für signed int.
Richtig, aber der Wertebereich von signed int ist auf jeden Fall groß genug, um den von dir verwendeten Zahlenbereich abzudecken, daher gibt es hier außer bei ++ und -- kein Problem. Denn wie oben schon erwähnt wurde:
Das nennt sich "integer promotion". Das heißt, dass hier:
c - 1
c erst mal auf int erweitert wird und dann die Berechnung mit dem Typ durchgeführt wird. Das Ergebnis ist natürlich dann auch vom Typ int. Somit kann da nix überlaufen, weil der Wertebereich von int groß genug ist, um das Ergebnis aufzunehmen.
c - (signed char) 1
Hier ist es das gleiche. Dein Cast ändert daran nichts. Es wird durch ihn die 1 lediglich erst nach signed char konvertiert, bevor sie dann sofort wieder (wie die Variable c) nach int konvertiert wird. Die Berechnung erfolgt dann auch wieder mit Typ int.
Lediglich bei --c und ++c gibt es ein Problem, weil da das Ergebnis ja wieder nach c zurückgeschrieben wird, das aber nicht groß genug dafür ist.
#7600900
Weil c in beiden Fällen uninitialisiert ist und dein Code dadurch undefiniertes Verhalten auslöst. Aber ich vermute, du wolltest hier c mit SCHAR_MAX initialisieren. Dann hast du aber trotzdem undefiniertes Verhalten, weil eben der Wertebereich von c nicht mehr ausreicht.
Laut C-Standard ist ++c äquivalent zu c+=1 ("The expression ++E is equivalent to (E+=1), where the value 1 is of the appropriate type.") und das wiederum ist (mit der Ausnahme dass c nur einmal evaluiert wird) äquivalent zu c = c + 1. ("A compound assignment of the form E1 op= E2 is equivalent to the simple assignment expression E1 = E1 op (E2), except that the lvalue E1 is evaluated only once, and with respect to an indeterminately sequenced function call, the operation of a compound assignment is a single evaluation")
Da das Verhalten in diesem Fall undefiniert ist, muss das Ergebnis aber nicht gleich sein.
OP #7600911
Hallo Rolf,
der entscheidende Punkt ist wohl, dass man zwischen
signed char c;
c = SCHAR_MAX;
printf("%d", c + 1);
und
signed char c;
c = SCHAR_MAX;
c = c + 1;
printf("%d", c);
unterscheiden muss. Im ersten Fall ist der Wertebereich int und im zweiten Fall signed char.
#include <stdio.h>
#include <limits.h>
int
    signed char c;
    c = SCHAR_MIN;
    printf("%d ", c);
    c = c - (signed char) 1;
    printf("%d\n", c);
    c = SCHAR_MIN;
    printf("%d ", c);
    --c;
    printf("%d\n", c);
    c = SCHAR_MAX;
    printf("%d ", c);
    c = c + (signed char) 1;
    printf("%d\n", c);
23
    c = SCHAR_MAX;
24
    printf("%d ", c);
25
    ++c;
26
    printf("%d\n", c);
27
28
    return 0;
29
#7600927
der entscheidende Punkt ist wohl, dass man zwischensigned char c; c = SCHAR_MAX; printf("%d", c + 1);
undsigned char c; c = SCHAR_MAX; c = c + 1; printf("%d", c);
Ja, weil du im zweiten Fall das Ergebnis nach c zurückschreibst, das vom Typ signed char ist, in den es aber nicht reinpasst. Im ersten Fall dagegen verarbeitest du das Ergebnis der Addition direkt als int weiter. Somit läuft da nichts über. Würdest du schreiben:
int d = c + 1:
dann wäre das Ergebnis das gleiche wie im ersten Fall.
